Minimale signaalwaarden kabelmodem?
  • timmie1
  • Laatst online: 20-10 11:34
Ik heb een vraagje:
Wat zijn de minimale en evt. maximale signaalwaarden voor een EURODOCSIS 3 kabelmodem?
Ik heb nl. het vermoeden dat ons signaal steeds te zwak is waardoor er hoge pings en lage snelheden ontstaan...
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie heeft de mooiste telefoon van het land?
  • Keiichi
  • Laatst online: 16-10 19:24
Wat zegt je kabelprovider als je ze belt. Als je op de man vraagt of ze ff een modemcheck willen doen, dan zullen ze daar niet moeilijk over doen.
Penpal International: https://www.penpalinternational.net/ - Mijn solar: https://frankdebot.nl/solar/
  • timmie1
Ze zeggen dat de signaalwaardes allemaal correct zijn, maar hoe verklaren ze die verbroken verbinding 4x p dag dan?
SIgnaal to Noise ratio lijkt me ook wel best laag...
Ook wisselen de upstream-channels steeds. Eerst is er maar 1 kanaal in gebruik, dan ineens 3, dan weer 1, enz...
Hierbij de waarden:
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: -4.8 dBmV 36.0 dB
Channel 2: -4.4 dBmV 36.5 dB
Channel 3: -4.2 dBmV 36.9 dB
Channel 4: -3.7 dBmV 37.5 dB
Channel 5: -3.9 dBmV 37.7 dB
Channel 6: -3.0 dBmV 38.5 dB
Channel 7: -2.6 dBmV 39.2 dB
Channel 8: -2.9 dBmV 39.7 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 46.5 dBmV
Channel 2: 48.4 dBmV
Channel 3: 47.2 dBmV
Channel 4: 46.4 dBmV
[ Voor 82% gewijzigd door timmie1 op 13-10-2012 15:06 ]
  • DJSmiley
  • Laatst online: 16:54
timmie1 schreef op zaterdag 13 oktober 2012 @ 14:58:
Hierbij de waarden:
Upstream Channels
Power Level:
Die waardes zijn prima, de meeste modems kunnen tussen de -15 en +15 aan. -10 tot +10 is aanbevolen.
De upstreamwaardes zijn ook goed. Gezien jouw omschrijving gok ik echter dat er ergens een kabel (of versterker) brak is. Als de upstream namelijk >52dBmV komt zal ie terugspringen naar minder kanalen, om zo uiteindelijk tot z'n max (58.2dBmV bij 1 upstream) te kunnen komen.
Wat is de upstream op de momenten dat ie 1 upstreamkanaal heeft? Ik gok nl >52dBmV, wat duid op een probleem met de retourband. Dat kan zijn door je eigen apparatuur (vervang kabels/splitters eens) maar kan ook een rotte versterker in een eindverdeler oid zijn.
Ik weet niet of je provider de signaalwaardes actief monitored, maar zo ja dan moeten ze daar wel fluctuatie in kunnen zien.
je kan ook zelf als je wat handig bent een scriptje bouwen die je modemwaardes zelf logged, gewoon de output van 192.168.100.1 parsen en laten loggen.
  • timmie1
DJSmiley schreef op zaterdag 13 oktober 2012 @ 15:24:
Als de upstream terugschakelt naar 1 kanaal is de waarde inderdaad zo'n 52 dBmV.
Ik kijk zelf enkele keren per dag naar de signaalwaarden en vind dat het wel heel flexibel is. Het kan zo naar -13 dBmV (down) springen...
  • DJSmiley
timmie1 schreef op zaterdag 13 oktober 2012 @ 15:29:
Dus een probleem met bekabeling of versterker(s). Een verbinding kan best wat schommelen, maar meer dan 2-3dBmV is abnormaal.
Hang je modem direct op het AOP, met bij voorkeur een nieuwe kabel, en kijk wat ie dan doet. Als het dan ook blijft schommelen moet je ISP het oplossen, AOP is hun eigendom met alles daarvoor.
Kan je provider niet kijken wat de geschiedenis is van je signaal? Dergelijke fluctuaties moeten ze kunnen zien. En als het een probleem in de straatkast is zal dit euvel ook bij andere buren enz moeten optreden. Op die manier kan de provider op afstand zien of het een issue is met de wijkkast, of een klant-specifiek probleem (dus een brakke kabel of stekker oid richting jouw huis).
Als de buren het allemaal ook zo hebben, dan moeten ze die kast in en daar het verhelpen (splitter of versterker oid die staat te flippen)
Jouw signaalwaarden zien er prima uit.
Even ter indicatie, dit zijn mijn waarden, en ik haal hier strak 60 Mbit down mee.
Channel 1:       2.4 dBmV       37.7 dB
Channel 2:       2.6 dBmV       37.6 dB
Channel 3:       2.4 dBmV       37.7 dB
Channel 4:       2.3 dBmV       37.5 dB
Channel 5:       3.9 dBmV       37.4 dB
Channel 6:       3.8 dBmV       37.5 dB
Channel 7:       3.4 dBmV       37.4 dB
Channel 8:       3.2 dBmV       37.3 dB
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2012 16:07 ]
  • timmie1
Aan de kabel naar de modem zou het niet moeten liggen, want ik vervang deze nu minstens 2x per week :p
Aan de buren vragen gaat een beetje moeilijk. We hebben maar 1 buurman en die gebruikt z'n verbinding bijna nooit. De volgende huizen zitten 500 meter verderop en dan is het nog de vraag of we daarmee aangesloten zijn.
Aan de AOP hangt de modem altijd al.
