Mini-ITX Gaming PC
Het volgende systeem heb ik samengesteld:
#ProductPrijsSubtotaal
1Fractal Design Node 304€ 92,80€ 92,80
1Cooler Master Hyper 212 EVO€ 25,91€ 25,91
1Intel Core i5 3570K Boxed€ 204,-€ 204,-
1Gigabyte Radeon HD7950 WindForce 3€ 282,20€ 282,20
1Seasonic M12II 520W€ 75,-€ 75,-
1Samsung 830 series 256GB€ 159,28€ 159,28
1Corsair Vengeance CML8GX3M2A1600C9 Low Profile€ 35,95€ 35,95
1Gigabyte GA-Z77N-WIFI€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 875,14
Het moederbord is voor 110 euro in Duitsland te koop (woon ik op dit moment).
wensen voor het systeem:
- 1080p gaming
- licht overklokken
- stil
Heeft iemand nog goede tips of aanmerkingen op mijn systeem (andere onderdelen etc.)?
- past de koeler? Fractal schrijft zelf dat een tower cpu cooler tot 165 mm past.
- Is 520 watt voldoende voor dit systeem (met lichte overklok?)
  • SmokingCrop
Hopelijk is de kast/moederbord in de goede richting of je grafische kaart past er niet in :+
die kaart is 28,5cm en breedte van de kast is 25cm, maar de diepte is wel 37cm
en dan nog moet je oppassen met de cpu koeler die niet in de weg zit voor die hd 7950
Lijkt me allemaal net wel of net niet :p
-> blijkbaar zou het wel passen, zie comment van mitsumark hieronder
Afbeeldingslocatie: http://ic.tweakimg.net/ext/i/imagelarge/1347962224.jpeg
[ Voor 17% gewijzigd door SmokingCrop op 10-10-2012 23:53 ]
  • mitsumark
De koeler past wel denk ik, de fan aan de achterkant is 140mm en je processor zit zeker 20mm lager.
Volgens de specs zou je 6mm over moeten houden.
In het ergste geval kun je die dopjes bovenop de heatpipes nog wel aanpassen.
520W is ruim voldoende, een goede 350-400W zou ook al volstaan.
Mijn major concern zit hem in de videokaart/voeding combinatie die misschien niet past.
"ATX PSUs, up to 160mm in length (To fit in combination with a long graphics card, PSUs with modular connectors on the back typically need to be shorter than 160 mm)
Graphics cards, up to 310mm in length, when 2 HDD brackets are removed (Graphics cards longer than 170 mm will conflict with PSUs longer than 160mm)"
Als ik het zo bekijk komt de voeding 90 graden gedraaid te zitten, met de power cable binnenin de kast en de interne kabels aan de videokaart kant.
Bij voorkeur moet je dus een niet-modulaire voeding hebben zodat alle kabels er helemaal aan de voorkant uit komen.
Daarnaast mag hij niet te lang zijn, anders past de videokaart er niet meer tussen.
De seasonic is redelijk groot/lang (precies de aangegeven 160mm én modulair), ik zou het even nader bekijken.
Edit: @ hierboven, het moederbord zit er wel juist in, de videokaart zou moeten passen als ie achter de voeding langs past.
De processor zit inderdaad lager dan bij een 'normaal' bord, de koeler zou misschien tegen de videokaart aan kunnen komen..
[ Voor 10% gewijzigd door mitsumark op 11-10-2012 00:18 ]
Bedankt voor de aanmerkingen. Ik ben blij dat ik de onderdelen nog niet gekocht heb :)
Wat vinden jullie van de Thermaltake Smart 530W? (Bronze Plus)
Deze lijkt 140 mm in de lengte te zijn (om die maat gaat het uiteindelijk toch?)
