Hoe harde schijf bus langzamer ?
  • 116 views sinds 30-01-2008
Hoi, ik heb een Celeron 400,
als ik die op 450 MHZ zet (83 MHZ) dan gaat mijn harde schijf Bad clusters vertonen :( (seagate ja), hoe kan ik mijn harde schijf langzamer laten lopen, of kan ik hem dan beter op 400 mhz laten staan ??
ik kan misschien ook de 500 proberen dan, maar ik wil dat mijn HD op 75 blijft draaien !
  • schaduw
  • Registratie: Augustus 1999
schaduw
schaduw
je kunt DMA uitzetten van je HD...
dat staat ie altijd al
  • metoo
  • Laatst online: 06-06-2022
pio mode 3 in de bios
Epox8RDA+ XPThorton2000+@3200+ Radeon9800SE@Pro Plextor 12/10/32A 80GB 7200 8MB XPpro
  • zetje01
  • Laatst online: 10:55
volgens mij vertraagt dat de doorvoersnelheid, maar niet de frequentie...
  • metoo
als je daardoor je doel maar kan bereiken
  • White Feather
  • Laatst online: 09:48
Als je een celeron 400 hebt dan loopt hij op 450 bij fsb =75, en loopt hij op 500 bij fsb=83. Probeer eerst eens of hij stabiel is op 500. RC5 van flop of zo. En daarna je harddisk op pio 4 of eventueel op 3 zetten, als UDMA niet lukt. Helaas heb je vaak pas door dat je harddsisk de 83 MHz niet aankan als je bad sectors hebt. ==) Eerst backuppen!!!!!!
  • Uitvreter
  • Laatst online: 10:31
Uitvreter
Eet niet thuis vanavond
Je disk draait niet op de fsb clock maar op de pci clock, meestal de helft of eenderde van je fsb.
Ik weet niet om welk mobo het gaat, sommige mobo's kiezen de fsb/pci divider automagish, en kun je er niets aan veranderen, sommigen kunnen het per bios of met jumpers instellen.
May clinging breasts always come to your aid in the kitchen!
  • koekum
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 01-12-2022
koekum
Case....., net als m'n broer!
Dat doet dus geen enkele HDD.
Die 75 moet je dus nog wel maal je PCI-devider doen.
Is die niet handmatig op 1/3 te zetten?
Hmmm,
zie nu pas dat er al iets van de zelfde strekking niet eens zo ver hier boven staat.
Wat weer mijn vermoedens dat ik behoorlijk brak ben doet rechtvaardigen.
(of heb ik er echt een uur over gedaan om deze thread te lezen?)
Een cliche is ooit origineel begonnen
Ok, ik heb een ASUS-P2B
draait nu op 6*66.8 = pci bus op 33.4 mhz
zet ik hem op 6*75 = pci bus op 37.5 mhz, gaat mijn hd na verloop van tijd bad clusters vormen :(
en op 6*83.3 heb ik maar helemaal niet geprobeert = pci bus op 41.65 mhz
  • Uitvreter
Uitvreter
Bij dat board kun je de fsb/pci divider zo te zien niet los van je fsb frekwentie instellen. Als je ide controller of je disk niet hoger kunnen dan 33 MHz, kun je dus alleen maar kiezen uit 66 en 100 MHz fsb. Als jouw celeron nog in te stellen is op lagere multipliers zou je 100 MHz FSB met een multiplier van 4.0, 4.5 of 5.0 kunnen proberen.
Mijn celeron is multiplier locked :(
Als je geen moederbord hebt met dividers houdt het op, bij mijn MSI kan de AGP op 2/3 en mijn PCI is 1/4 in te stellen, maar daarom heet het ook een Tweakers bord PRO(6163)
550ESecc2@825MHz/150MHzFSBmPC133Hyundai's
  • Uitvreter
Uitvreter
Sommige processors zijn gelockt zodat je ze niet op een hogere multiplier kunt instellen, wel op een lagere. Anders weet ik het ook niet meer.
