• smidtak
  • Laatst online: 14-09 18:21
Ik heb het volgende systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
2HIS HD7750 iCooler€ 110,10€ 220,20
1Scythe Big Shuriken 2 Rev. B€ 32,30€ 32,30
1Intel Core i5 3470 Boxed€ 172,95€ 172,95
1Intel 330 120GB€ 79,90€ 79,90
1Corsair Vengeance CML8GX3M2A1600C9 Low Profile€ 35,95€ 35,95
1Gigabyte GA-Z77M-D3H€ 83,95€ 83,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 625,25
Nu zit ik met het volgende, namelijk: dit moederbord heeft een Pci-e 3x16 en een Pci-e 4x (optisch x16 connector. Nu zijn beide videokaarten op deze poorten aangesloten. Nu geven ze nog geen problemen, ze lopen nu in een crossfire config en de windows prestatiescore geeft een score van 7,4 aan voor de grafische prestaties.
Mijn vraag is dan ook hierop, vormt de 4x aansluiting in de toekomst bij de 2e videokaart een bottleneck? En zo ja, hoe zwaar weegt deze? Graag reactie hierop.
Alvast bedankt!
  • maarten12100
  • Laatst online: 12-10 23:28
Nee het zijn budget kaartjes dus hij trekt dat niet vol je 4x pci-e 3.0 heeft evenveel bandbreedte als pci-e 2.0 8x wat volgens veel reviews prima voldoet voor zelfs high end kaarten.
Xfire zonder bridge wist niet dat dat kon apart.
  • MicGlou
  • Laatst online: 12-10 13:02
De pci-e 4x is voldoende voor een HD7750 zoals Maarten al aangeeft... het is meer wat je van plan bent met die combi waar er zorgen kunnen liggen. Op een enkel scherm tot 1920x1200 zal dit best leuk presteren en je hebt dan grofweg de prestatie tussen een HD6870 en een HD6950. Je loopt tegen problemen aan als je van plan bent meerdere schermen te gaan gebruiken, daarvoor heeft een HD7750 simpelweg te weinig geheugen en bandbreedte om het allemaal te kunnen verstouwen...
@Maarten... crossfire werkt in principe altijd zonder bridge, die is er alleen om load op de pci-e lane te beperken, of beter gezegd te ontlasten zodat de volledige bandbreedte beschikbaar is om de 'gecombineerde power' richting de cpu te sturen... heel summier uitgelegd. Met 2x een HD7750 kan dat denk ik zelfs zonder al te veel prestatie problemen, met snellere kaarten zal je verschil in prestatie moeten zien. Maar het beste is om de bridge er altijd op te zetten, dan weet je iig dat het optimaal werkt.
[ Voor 38% gewijzigd door MicGlou op 10-10-2012 20:56 ]
  • smidtak
MicGlou schreef op woensdag 10 oktober 2012 @ 20:43:
Ik heb de Gigabyte omgeruild voor een MSI Z77MA-G45, deze heeft namelijk wel 2x Pci-e 3.0x16. Hierdoor ligt het stroomverbruik ook een stuk lager. Beide temps zijn 45 en 52 gemiddeld. De ene zit namelijk erg dicht tegen de voeding aan.
Ook heb ik vandaag een 3DMark11 benchmark gedraaid. Het systeem zoals hierboven, maar dan met de MSI mb haalt een score van 4898 gemiddeld. Redelijk goed lijkt mij. Volgens mij is dit in de buurt van de 7850. Het verbruik van het systeem komt niet boven de 170 watt uit, erg belangrijk omdat ik met een 300 watt voeding draai.
