Beeldscherm springt ineens op 'no signal'
  • sgiethoorn
  • Laatst online: 18-02 14:18
Ik hoop dat iemand onderstaand probleem herkent en mij in de goede richting kan helpen:
Een maand geleden heb ik een nieuwe pc gebouwd voor een familielid, namelijk;
AMD A8 3850 - 2.9GHz
Kingston HyperX 4 GB, DDR3 1600MHz
350 Watt voeding
ASRock A75 Pro4-M moederbord
Ik heb hier win7-64bit op geïnstalleerd en alles werkte als een zonnetje.
Echter bij mn familie neergezet blijkt hij af en toe spontaan signaal op het beeldscherm te verliezen. Ze hebben een Acer scherm wat in mijn ogen in prima staat is, hij werkt ook gewoon prima.
Ben er vanmiddag een tijdje bij geweest, maar toen viel het beeld uiteraard niet weg. Heb alle instellingen, bekabeling enz gecontroleerd en daar zag ik ook niks aparts. Alle drivers zijn up-to-date.
Er zit geen patroon in het wegvallen. Het kan tijdens werken in Word, surfen op internet, mailen... Ook de tijden zijn divers.
De computer blijft gewoon draaien, alleen het beeld springt op 'no signal'. Na uitzetten van de pc en weer opnieuw aanzetten start hij weer gewoon op met beeld.
Waar kan dit aan liggen???
de screensaver?
een loszittende kabel?
een stervende videokaart?
een stervende monitor?
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2012 16:04 ]
  • alex3305
  • Laatst online: 03-07 15:30
Toch een andere HDMI/DVI/VGA kabel uitproberen en kijken of het veranderd. Het kan namelijk een HDMI handshake probleem zijn bijvoorbeeld. Dat kan al opgelost worden door het scherm een keer uit en aan te zetten.
  • sgiethoorn
Het scherm is aangesloten met een klassieke VGA-kabel...
ik zou ook eerst eens testen met andere kabel.
kan hij er toevallig elke keer niet zijn tegengebotst?
alsook, kijk eens in de scherm settings of je iets vind van "source detection".
heb dit hier overal op het werk op "always active" staan
  • TommyGun
  • Laatst online: 09-10 09:02
TommyGun
Stik er maar in!
VGA een beetje los in het slot?
[ Voor 21% gewijzigd door TommyGun op 10-10-2012 16:10 ]
  • sgiethoorn
Het is een CPU en GPU in één. Dus dit gaat niet op in dit geval...
Kan andere kabel proberen...maar hoe verklaar je dan dat het weken goed gaat en dan ineens weer niet?
  • feelthepower
  • Laatst online: 12-10 20:44
Ik heb een vergelijkbaar probleem thuis. Mijn "oplossing" / work-around was het uitzetten van in stand-by gaan. Probeer dat eens, en kijk of het probleem dan nog voorkomt.
  • sgiethoorn
Heb ik ook al geprobeerd; 'beeldscherm uitschakelen' staat op 'nooit'.
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
Gewoon de vga kabel vervangen en dan kan hij weer werken. zoals ik het lees, lijkt het op een breuk in de kabel.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
