Ik heb nu een filter die wordt aangeroepen vanuit /etc/exim/config met
message_filter = ....
Dit werkt goed, op een ding na. Als er meerdere adressen in het To: veld staan gaat het mis...
Ik zou eigenlijk een foreach-loop willen runnen op het To-veld, maar dat gaat niet.
| # Exim filter
# Geen back-up van foutmeldingen
if error_message then finish endif
if first_delivery then
if $h_to does not contain "mijndomein.nl" then
unseen save /usr/local/mail/backup/mail/${domain:$h_to:} 0606
endif
endif |
En ik wil dus voor ieder adres in het To of CC veld een backupje wegschrijven. Hoe pak ik dit aan ?if foranyaddress $h_to: ( $thisaddress matches ^\\d{8}@ ) then ...
When the overall condition is true, the value of $thisaddress in the commands that follow then is the last value it took on inside the loop. At the end of the if command, its value is reset to what it was before. It is best to avoid the use of multiple occurrences of foranyaddress, nested or otherwise, in a single if command, if the value of $thisaddress is to be used afterwards, because it isn't always clear what the value will be. Nested if commands should be used instead.
