Zend framework 2 en Doctrine 2
  • _Moe_
  • Laatst online: 18-01 17:16
Ik ben volgende tutorial aan het volgen: Using Doctrine 2 in Zend Framework 2
De installatie van het zend framework via composer is me gelukt en ben nu aangekomen bij "Install Doctrine modules". Dit wil maar niet lukken.
Ik krijg bij het uitvoeren van "php composer.phar update" in terminal steeds de volgende foutmelding:
  [RuntimeException]
  Failed to clone http://github.com/zendframework/zf2.git via git, https and http protocols, aborting.
  - git://github.com/zendframework/zf2.git
    sh: line 0: cd: .../Tutorial/vendor/zendframework/zendframework: No such file or directory
  - https://github.com/zendframework/zf2.git
  - http://github.com/zendframework/zf2.git
Mijn composer.json file ziet er als volgt uit:
    "name": "zendframework/skeleton-application",
    "description": "Skeleton Application for ZF2",
    "license": "BSD-3-Clause",
    "keywords": [
        "framework",
        "zf2"
    "homepage": "http://framework.zend.com/",
    "minimum-stability": "dev",
    "require": {
        "php": ">=5.3.3",
        "zendframework/zendframework": "2.*",
        "doctrine/doctrine-module": "dev-master"
Iemand een idee van wat ik fout doe?
RTFM!
  • alienfruit
  • Laatst online: 12:09
alienfruit
the alien you never expected
Geen idee, hij zegt dat je de directorie niet hebt een niveau hoger dan waar je de commando uitvoert.
  • _Moe_
Even voor de duidelijkheid op de plaats van ... stond gewoon een path
_Moe_ schreef op dinsdag 09 oktober 2012 @ 13:10:
  [RuntimeException]
    sh: line 0: cd: aPath/Tutorial/vendor/zendframework/zendframework: No such file or directory
Die directory die niet zou bestaan, verwijderd hij zelf eerst alvorens hij gaat updaten. Dus denk niet dat daar het probleem ligt.
RTFM!
  • alienfruit
alienfruit
Ja, die fail to clone. Lijkt mij niet helemaal in orde. Maar zegt ie als je composer in --verbose mode draait?
  • _Moe_
Exception trace:
 () at phar:///aPath/Tutorial/composer.phar/src/Composer/Downloader/GitDownloader.php:227
 Composer\Downloader\GitDownloader->throwException() at phar:///aPath/Tutorial/composer.phar/src/Composer/Downloader/GitDownloader.php:171
 Composer\Downloader\GitDownloader->runCommand() at phar:///aPath/Tutorial/composer.phar/src/Composer/Downloader/GitDownloader.php:37
 Composer\Downloader\GitDownloader->doDownload() at phar:///aPath/Tutorial/composer.phar/src/Composer/Downloader/VcsDownloader.php:59
 Composer\Downloader\VcsDownloader->download() at phar:///aPath/Tutorial/composer.phar/src/Composer/Downloader/DownloadManager.php:161
 Composer\Downloader\DownloadManager->download() at phar:///aPath/Tutorial/composer.phar/src/Composer/Installer/LibraryInstaller.php:151
 Composer\Installer\LibraryInstaller->installCode() at phar:///aPath/Tutorial/composer.phar/src/Composer/Installer/LibraryInstaller.php:85
 Composer\Installer\LibraryInstaller->install() at phar:///aPath/Tutorial/composer.phar/src/Composer/Installer/InstallationManager.php:132
 Composer\Installer\InstallationManager->install() at phar:///aPath/Tutorial/composer.phar/src/Composer/Installer/InstallationManager.php:119
 Composer\Installer\InstallationManager->execute() at phar:///aPath/Tutorial/composer.phar/src/Composer/Installer.php:491
 Composer\Installer->doInstall() at phar:///aPath/Tutorial/composer.phar/src/Composer/Installer.php:184
 Composer\Installer->run() at phar:///aPath/Tutorial/composer.phar/src/Composer/Command/UpdateCommand.php:78
 Composer\Command\UpdateCommand->execute() at phar:///aPath/Tutorial/composer.phar/vendor/symfony/console/Symfony/Component/Console/Command/Command.php:239
 Symfony\Component\Console\Command\Command->run() at phar:///aPath/Tutorial/composer.phar/vendor/symfony/console/Symfony/Component/Console/Application.php:193
 Symfony\Component\Console\Application->doRun() at phar:///aPath/Tutorial/composer.phar/src/Composer/Console/Application.php:99
 Composer\Console\Application->doRun() at phar:///aPath/Tutorial/composer.phar/vendor/symfony/console/Symfony/Component/Console/Application.php:106
 Symfony\Component\Console\Application->run() at phar:///aPath/Tutorial/composer.phar/src/Composer/Console/Application.php:72
 Composer\Console\Application->run() at phar:///aPath/Tutorial/composer.phar/bin/composer:37
 require() at /aPath/Tutorial/composer.phar:15
RTFM!
  • Manuel
  • Laatst online: 07:30
Kijk eens goed naar de instellingen van je firewall, er is namelijk niets aan de hand met je composer bestand. Ik heb jouw bestand ook even op mijn dev-server getest en daar werkt het gewoon op.
  • _Moe_
firewall staat uit
RTFM!
  • mithras
Ik kan net als Manual bevestigen dat de composer.json die jij geeft werkt:
jurian@karolina:~/Projects/test$ vim composer.json
jurian@karolina:~/Projects/test$ cat composer.json
    "keywords": [
        "framework",
        "zf2"
    "require": {
        "php": ">=5.3.3",
jurian@karolina:~/Projects/test$ wget http://getcomposer.org/composer.phar
--2012-10-09 15:45:33--  http://getcomposer.org/composer.phar
Resolving getcomposer.org... 37.59.4.156
Connecting to getcomposer.org|37.59.4.156|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [text/plain]
Saving to: `composer.phar'
    [               <=>        ] 590,378      188K/s   in 3.1s
2012-10-09 15:45:37 (188 KB/s) - `composer.phar' saved [590378]
jurian@karolina:~/Projects/test$ php ./composer.phar update
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
  - Installing zendframework/zendframework (dev-master 17c7687)
    Cloning 17c76877f6da180dc0cb053a50a604f4062984f3
  - Installing doctrine/common (dev-master 150cb23)
    Cloning 150cb23135aa338b8f425fe40fa450ed372c8085
  - Installing symfony/console (dev-master 3eeaa72)
    Cloning 3eeaa72d00ff5e070917a18308fa59e6eacd1972
  - Installing doctrine/data-fixtures (dev-master b29bad9)
    Cloning b29bad9738fada9486961f60542f2d2d77c7b501
  - Installing doctrine/doctrine-module (dev-master 185aa3b)
    Cloning 185aa3b8d8dcc58363fbd2b1af43892f6bb79869
zendframework/zendframework suggests installing zendframework/zendservice-recaptcha (ZendService\ReCaptcha for rendering ReCaptchas in Zend\Captcha and/or Zend\Form)
zendframework/zendframework suggests installing zendframework/zendpdf (ZendPdf for creating PDF representations of barcodes)
zendframework/zendframework suggests installing pecl-weakref (Implementation of weak references for Zend\Stdlib\CallbackHandler)
Writing lock file
Generating autoload files
Ik kan dus niets anders zeggen dan a) check je composer.json nogmaalt en b) check je verbinding. Het komt allemaal van Github af en die heeft een tijdje terug wat problemen gehad, maar dat moet nu verholpen zijn.
  • _Moe_
composer.json is dezelfde als hierboven is weergegeven. En met mijn verbinding heb ik hier ook geen problemen.
Ik heb volgende lijnen even weggehaald uit mijn composer.json en dan word zf2 weer wel netjes geinstalleerd.
Ik moet toch niet eerst al iets klaarzetten van die doctrine he?
[ Voor 9% gewijzigd door _Moe_ op 09-10-2012 16:24 ]
RTFM!
  • _Moe_
3 dagen verder en nog steeds geen stap verder.
Iemand die een oplossing op het probleem ziet?
RTFM!
  • _Moe_
We zijn eruit
        "require": {
                "doctrine/orm": "*",
                "zendframework/zendframework": "2.0.*"
RTFM!
