Runtime error
  • 242 views
  • Spiritual89
  • Laatst online: 04-10 01:29
Ik krijg nu sinds kort elke keer als ik reboot een error:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~haase027/runtimeerror/runtimeerror.html
Hoe kom ik hier van af?? Heb de laatste geïnstalleerde programma's er al af gehaald die het misschien zouden kunnen veroorzaken. Maar mocht niet baten helaas. Misschien dat ik nog een herstel ga proberen.
  • LiquidT_NL
  • Laatst online: 17-06 08:19
Ik krijg virus meldingen op die screenshot. Hoe dan ook, wat is je systeem? Wat heb je geprobeerd? Kan je iets bedenken wat is gebeurd waardoor je de melding krijgt? Je post is wel erg summier.
Explorers in the further regions of experience...demons to some, angels to others.
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Ik heb wel wat gevonden, hopelijk heb je er wat aan:
Mostly, this kinds of error can be caused by two factors:
1.Runtime components of Visual C++ Libraries are missing.
2.Software problem.
If the issue is caused by #1, you can reinstall the Runtime components of Visual C++ Libraries to resolve the problem.
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x86)
http://www.microsoft.com/...4B9F2BC1BF&displaylang=en
If the issue still persists after installing above package, the issue should be a software problem. I suggest you take a clean boot check whether it is a software conflict issue. If not, it is still recommended to address the problem with manufacturer support. Thank you for your understanding.
For your convenience:
Clean Boot
1. Click Start, type "MSCONFIG" (without the quotations) in the Search Bar and Press "Enter" to start the System Configuration Utility.
2. Click the "Services" tab, check the "Hide All Microsoft Services" box and click "Disable All" (if it is not gray).
3. Click the "Startup" tab, click "Disable All" and click "OK".
4. Restart the computer and test the issue.
Note: Clean Boot is a troubleshooting step. If some programs have been disabled, we can re-enable them later. If you see the System Configuration Utility, check the box of "Don't show this message" and then click "OK".
Please monitor the system in the Clean Boot environment. If the problem does not occur, it indicates that the problem is related to one application or service we have disabled. You may use the MSCONFIG tool again to re-enable the disabled item one by one to find out the culprit.
Hope it helps.
Bron.
  • Spiritual89
LiquidT_NL schreef op dinsdag 09 oktober 2012 @ 12:20:
Ik heb Windows 7 Ultimate N.
Ik heb de nieuwe programma's gedeinstalleerd vanaf het moment dat ik de melding kreeg.
Ik zou het echt niet weten waardoor dit ineens gebeurt, ik heb natuurlijk eerst gegoogled
maar dat bracht mij ook niet ver. Ik sta echt voor een raadsel en voordat ik mij tot jullie wend
heb ik echt alles geprobeerd.
En waarom je een virus melding krijgt begrijp ik ook niet. :?
[ Voor 4% gewijzigd door Spiritual89 op 09-10-2012 12:50 ]
  • Spiritual89
LnC schreef op dinsdag 09 oktober 2012 @ 12:36:
Bron.
Ik ga het straks allemaal proberen en hou je uiteraard op de hoogte!
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:30
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Die virus melding komt waarschijnlijk door de naam van 't plaatje of de locatie. Als je de img tag gebruikt, link dan naar het plaatje, niet naar de html waar 't staat 8)7.
Commandline FTW
  • LiquidT_NL
Hero Of Time schreef op dinsdag 09 oktober 2012 @ 13:17:
Was de bedrijfs-scanner:
URL:            http://home.planet.nl/~haase027/runtimeerror/runtimeerror.html
Risk Level:  Dangerous
Details:        Verified fraud page or threat source
Zal wel meer aan de boel hier liggen.
  • TheVMaster
  • Laatst online: 21:06
TheVMaster
Moderator WOS
Misschien dat je ook even aan kunt geven wat je zelf al gevonden heb via bv. Google of de GoT-Search.
Lees dan, voordat je in de toekomst een nieuw topic maakt, ook even de regeltjes door, dan weet je precies wat er hier wel en niet kan/mag en waaraan je startpost moet voldoen.
Het is hier namelijk op GoT de bedoeling dat je eerst zelf op zoek gaat naar een oplossing voor je probleem alvorens je hiervoor een topic aanmaakt. We zijn namelijk geen Helpdesk...
Dus als jij even laat zien dat je zelf ook inzet hebt getoond, zijn je mede-Tweakerts ook vast wel genegen om mee te denken.. O-)
Dit topic gaat dus op slot!
Ben je het hier niet mee eens? Reageren mag in Oneens met de actie van een moderator? Post het hier :+
Mijn Apps: DiscVault - MealieShopper - SintMaarten
