HD 6950 --> 6970 last van artifacts
  • DVDL
  • Laatst online: 08-10 14:53
Ik heb een 6950 die is geflashed naar de 6970 shaders. Deze heeft al een tijd goed gedraaid zonder problemen, maar nu krijg ik telkens vaker last van arti's als ik draai op de clocks van de 6970. De clocks daarvan zijn 880/1375 uit mijn hoofd, teruggaan naar 800/1200 lost het probleem op. Het zit vooral in windows, mijn 2e scherm begint te flikkeren en krijgt dunne balkjes over het scherm waarna m'n hoofdscherm dit even later ook gaat doen. Ingame geen last van, dat vind ik dus raar
Systeem:
2600K @5ghz
6950 flashed
16GB RAM
Gene-Z IV
Geprobeerd:
  • Kaart opnieuw erin zetten en kabels ook
  • Software gedeinstaleerd
  • Nieuwe instalatie windows
  • Alles uiteraard geupdate, fora langsgegaan.
Wat ik mij dus afvraag is waarom het nu steeds vaker voor komt, terwijl ik voorheen gewoon op 940MHZ geen last hiervan had. Voltage e.d. is goed, extra/max levert geen verschil op. Temperatuur in de kast is ook altijd goed, evenals die van de GPU/CPU. Zou de kaart misschien wat ''op'' zijn om maar te zeggen?
Het zou maar zo kunnen zijn dat die gpu niet goed genoeg is om een hd7970 te zijn en daar door dus aan het doodgaan is door te hoge belastingen van die gpu.
  • A87
A87
flashen naar een 6970..........
Een 6970 heeft een heel ander ontwerp qua PWM etc. Die kaart is nooit bedoeld geweest om een flash op uit te voeren.
Grote kans dat dat de boosdoener is
[ Voor 103% gewijzigd door A87 op 09-10-2012 13:17 ]
  • Freakiebeakie
  • Laatst online: 03-09 19:47
Freakiebeakie
ÿøµr §ïgñ况r€
mijn 6950 heb een dual bios switch dus dat is knopje om *plop* shaders van de 6970 , en met tooltje even tweaken *klaar*
YO! fucknuts! It's Probing time!
  • Nephalem82
Feit blijft dat de kwaliteit van de chips niet optimaal is en een flash nooit gegarandeerd resultaat kan geven. Flash 'm terug naar 6950 en ga lekker gamen - de kaart kan het gewoon niet aan. Je kunt eventueel nog proberen het voltage te verhogen van de gpu core/mem, maar dit zal een stervende kaart alleen maar sneller doen sterven.
  • DrEvil1986
  • Laatst online: 20-09 15:30
Ik heb dezelfde truuk uitgehaald, en het werkt hier nog altijd naar behoren. Maar ik moet mij aansluiten bij de andere reacties, het is geen gegarandeerd succes. Ook na verloop van tijd kan degradatie van componenten nog voor problemen zorgen.
Daar moet ik bij vertellen dat ik niet op de 6970 clocks draai. Je geeft al aan dat terugklokken wat helpt, dus misschien moet je het daar maar even bij houden?
Verwijderd schreef op dinsdag 09 oktober 2012 @ 11:43:
Een videokaart gaat niet stuk van "hoge belasting". De videokaart kan de snelheid gewoon aan of kan het niet. Slijtage van de GPU is verwaarloosbaar dat gaat misschien van 100 jaar naar 99 jaar.
A87 schreef op dinsdag 09 oktober 2012 @ 13:15:
De eerste HD6950's hadden gewoon hetzelfde PCB, daarom was het ook zo populair, zelf ook gedaan.
  • DrEvil1986
Verwijderd schreef op dinsdag 09 oktober 2012 @ 15:41:
Dat klopt voor de chip, maar niet voor de VRM's, elco's en SMD's die o.a. de spanning regelen. Als je langere tijd (net ietsje) meer vraagt dan de ontwerpspecificaties, kunnen er allerlei effecten optreden.
  • DVDL
Het is een MSI met dual bios, dus de orginele heb ik nog als 't nodig is. Maar het blijkt dus niet 100% hetzelfde PCB te zijn? Ik dacht in eerste instantie van wel -kaart is btw niet door mij zelf geflashed-. Het is dus zo dat het altijd goed ging, ook op overclock van 940MHz.
@friekiebeaky
Wat voor tooltje gebruik jij dan? Neem aan gewoon afteburner om settings in te programmeren?
DrEvil1986 schreef op dinsdag 09 oktober 2012 @ 16:06:
Gaat hier om een kleine verhoging wat geen enkel probleem mag zijn. Als de videokaart zoiets niet aan zou kunnen had die op standaard snelheid ook problemen gaan geven, misschien enkele weken later.
  • DVDL
@Hierboven
Zo te zien heb jij deze kaart ook, hoe staan jouw settings in dit geval?
Verwijderd schreef op woensdag 10 oktober 2012 @ 00:13:
Blijkbaar kan die kaart er toch niet tegen want wat verklaard anders die artifacts na een poosje te hebben gedraaid op een hd6970 bios. Kan gewoon goed zijn daat deze gpu niet goed genoeg is voor de 6970 en daarom een stapje terug moet.
TS ik wil je kaart niet slopen maar gebeurt het ook als je nog extra voltage geeft aan de gpu?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2012 09:50 ]
  • DVDL
Ik heb hem ook eventjes op 1.25 gehad, en later op 1.3. Geen verschil!
Hoger ga ik niet, mocht dat kunnen. STandaard is geloof ik 1.175, als ik me niet vergis.
Ik ga een tijdje draaien met 1 scherm, kijken of het ook op het 1e scherm komt. Misschien komt het wel door m'n 2e, wat oudere scherm, daar kwam ik zo in eens op!
  • Freakiebeakie
Freakiebeakie
ÿøµr §ïgñ况r€
DennisM6 schreef op dinsdag 09 oktober 2012 @ 17:40:
@friekiebeaky
afterburner idd en trixx , beide geprobeerd , geloof dat ik het toen goed werkend had met trixx . ondertussen opnieuw windows geinstalleerd en draait nu standaard , moet het weer een keer regelen maar tot op heden draaien alle spellen echt prima dus vind het nog niet echt nodig ofzo
  • DVDL
Wat wel apart is dat ik nu zonder 2e scherm nergens last van heb, ik denk toch uiteindelijk dat het scherm dood begint te gaan. Denk dan toch dat het daar in zit. Topic is voor mijn part klaar nu!
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Volgens mij komt het doordat het geheugen in 2d modus draait en daardoor heb je corruption op je 2e scherm.
Wanneer je overklokt blijft het geheugen op dezelfde snelheid draaien en daardoor geen corruption. Ligt ook aan welke drivers/bios je draait.
|2600k|Asus 290|
  • deraco96
  • Laatst online: 31-08 18:41
deraco96
Altijd.
Jup. Ook bij mijn 5850, kijk wat je allemaal heb ingeschakeld/aanstaan (of goochel wat met AMD Overdrive) en hou ergens je mem speed bij. Verandert die, dan krijg je flikkers. Overklok - lijkt me- heeft het niets mee te maken, omdat ingame wel lekker draait (dan is de videokaart aan het werk, en blijft het geheugen wel op hoogste snelheid draaien).
01101000 01100001 01100100 00100000 01101010 01100101 00100000 01101110 01101001 01101011 01110011 00100000 01100010 01100101 01110100 01100101 01110010 01110011 00100000 01110100 01100101 00100000 01100100 01101111 01100101 01101110
Een driver probleem of toch een bios probleem van foute instellingen?
  • DVDL
Probleem is opgelost, kan nu gewoon op 6970 clock en 940mhz draaien. Ligt gewoon aan het 2e scherm, wat nu moeilijk aan het doen is. Gamen gaat gewoon prima nu dusja, kan nog wel een tijdje mee denk ik! igg bedankt voor het adviseren! :)
Doet het 2e scherm ook moeilijk als je hem alleen als 1e scherm aan sluit ?
  • DVDL
Niet geprobeerd, vanavond is even doen!
Zoals al gezegd er is waarschijnlijk helemaal niks stuk, niet je videokaart en niet aan je beeldscherm. Heeft gewoon met het terug klokken van je videokaart geheugen i.s.m. het tweede scherm nodig.
Een foutje van AMD dus qua bios of drivers.
  • Bullus
Ligt eraan welke drivers de ts draait.
Amd had het toen gefixed in de drivers met de huidige drivers zou het opgelost moeten zijn.
Ik had het toen ook hetzelfde op stock speeds, maar na een kleine overclock in het geheugen bleef ie op 3d speeds draaien en geen problemen dus. Na een driverupdate hadden ze dit gefixed dus hoefde niet een overclock te draaien. Dit was denk ik al een jaar geleden.
[ Voor 50% gewijzigd door Bullus op 12-10-2012 12:46 ]
|2600k|Asus 290|
  • DVDL
Meest recente drivers van ccc. Maar, het licht dus echt aan het scherm, die is gewoon rot aan het worden. Overklokken gaat nu gelukkig weer lekker nu ik weet waar het probleem ligt! :)
