[XP] Wireless network adapter wil niet inschakelen
Sinds deze week brandt het ledje van de wireless network adapter op de Acer Aspire 3680 niet meer.
Tijdens het opstarten (zowel bios als Windows) brandt het ledje nog wel. Maar zodra Windows XP bijna is opgestart, gaat het ledje uit. Daarna verschijnt het gebruikersscherm in Windows XP en kun je inloggen.
De draadloze netwerkverbinding in Windows XP geeft een rood kruisje weer. Wanneer je naar het scherm van draadlose netwerken gaat, geeft de lijst aan dat er geen draadloze netwerken zijn gevonden (andere laptop ernaast zegt dat die er wel zijn en is ook met vol bereik verbonden met een van deze draadloze netwerken). Verder geeft het scherm aan dat je moet controleren of de netwerkkaart schakelaar is ingeschakeld.
Wanneer ik naar apparaatbeheer ga, zie ik dat de wireless network adapter is geïnstalleerd. Het gaat om de Atheros AR5005G Wireless Network Adapter. Het apparaat is ingeschakeld en bij eigenschappen zie ik dat het apparaat correct werkt en geen IRQ conflicten heeft.
Stukje historie: draadloos internet op deze laptop heeft altijd zonder problemen gewerkt op verschillende netwerken. Nu heb ik een aantal dagen geleden de laptop opgeschoond: verschillende programma's verwijdert en CCleaner gedraaid. Dit zal de oorzaak van de niet meer werkende wireless network adapter kunnen zijn. En wil dit graag weer herstellen.
De hardware switch van de wireless network adapter heb ik natuurlijk ook al geprobeerd. Knop om, opnieuw opstarten, heeft helaas geen effect.
(Toelichting: er zit een schuifknopje naast het ledje die standaard naar links staat (neutraal). Je kunt deze naar rechts schuiven om de kaart aan of uit te zetten. Maar de switch gaat automatisch weer naar links.) En het ledje gaat er niet aan door wanneer het uit is, of uit door wanneer het aan is.
Wanneer ik opstart in veilige modus blijft het ledje wel gewoon branden. Maar is er verder ook geen netwerkmogelijkheid.
Verder heeft er nooit third party netwerktools of andere drivers opgestaan. De Acer tools zijn er destijds al afgehaald. In de Phoenix BIOS heb ik geen instellingen kunnen vinden die met het in of uitschakelen van de netwerkkaart te maken hebben.
Wat heb ik al geprobeerd:
1) Schakelaar omzetten, opnieuw opstarten.
2) Atheros netwerk driver verwijdert, opnieuw opgestart, opnieuw Atheros geïnstalleerd.
3) Wireless network adapter uitschakelen via apparaatbeheer, opnieuw opstarten, daarna weer inschakelen.
4) Vinkje bij draadloze netwerken automatisch configureren uit en weer aan vinken.
5) Alle opgeslagen draadloze voorkeursnetwerken verwijderen.
6) In veilige modus netwerkkaart driver verwijdert en opnieuw opgestart. Daarna weer installeren.
Helaas zonder gewenst effect. Wat wel opvalt is dat zodra windows automatisch weer de netwerkkaart installeerd, het ledje uitgaat. Tot die tijd blijft het ledje gewoon branden.
Is er een andere mogelijkheid om de wireless network adapter (draadloze netwerkkaart) in te schakelen (Windows, driver, tooltje of register)?
Samenvatting: wireless network ledje brandt standaard wanneer de laptop wordt opgestart en gaat daarna tijdens het opstarten weer uit.
Mijn dank is groot!
Voor degene die geïnteresseerd zijn, hier een register output van de Atheros driver instellingen:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\0008]
"abolt"="0"
"gpioPinFunc0"="1"
"gpioPinFunc1"="2"
"Characteristics"=dword:00000084
"BusType"="5"
"ComponentId"="pci\\ven_168c&dev_001a"
"MapRegisters"="256"
"radioEnable"="1"
"scanTimeValid"="60"
"shortPreamble"="1"
"sleepMode"="2"
"NetBand"="12"
"InfPath"="oem11.inf"
"InfSection"="ATHER_DEV_001A.ndi"
"InfSectionExt"=".NT"
"ProviderName"="Atheros"
"DriverDateData"=hex:00,80,c2,74,54,1d,c6,01
"DriverDate"="1-20-2006"
"DriverVersion"="4.2.2.7"
"MatchingDeviceId"="pci\\ven_168c&dev_001a"
"DriverDesc"="Atheros AR5005G Wireless Network Adapter"
"NetCfgInstanceId"="{D1AE0DBE-0317-4BC5-8B41-969C6A064E79}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\0008\CustomParams]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\0008\CustomParams\Configurations]
"MajorVersion"=dword:00000002
"MinorVersion"=dword:00000000
"SelectedConfigurationIndex"=dword:00000000
"SelectedConfigurationName"="Default"
"NicType"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\0008\Linkage]
"RootDevice"=hex(7):7b,00,44,00,31,00,41,00,45,00,30,00,44,00,42,00,45,00,2d,\
  00,30,00,33,00,31,00,37,00,2d,00,34,00,42,00,43,00,35,00,2d,00,38,00,42,00,\
  34,00,31,00,2d,00,39,00,36,00,39,00,43,00,36,00,41,00,30,00,36,00,34,00,45,\
  00,37,00,39,00,7d,00,00,00,00,00
"UpperBind"=hex(7):50,00,53,00,63,00,68,00,65,00,64,00,00,00,00,00
"Export"=hex(7):5c,00,44,00,65,00,76,00,69,00,63,00,65,00,5c,00,7b,00,44,00,31,\
  00,41,00,45,00,30,00,44,00,42,00,45,00,2d,00,30,00,33,00,31,00,37,00,2d,00,\
  34,00,42,00,43,00,35,00,2d,00,38,00,42,00,34,00,31,00,2d,00,39,00,36,00,39,\
  00,43,00,36,00,41,00,30,00,36,00,34,00,45,00,37,00,39,00,7d,00,00,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\0008\Ndi]
"Service"="AR5211"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\0008\Ndi\Interfaces]
"UpperRange"="ndis5"
"LowerRange"="ethernet"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\0008\Ndi\params]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\0008\Ndi\params\MapRegisters]
"ParamDesc"="Map Registers"
"default"="256"
"min"="32"
"max"="512"
"step"="8"
"base"="10"
"type"="int"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\0008\Ndi\params\NetworkAddress]
"ParamDesc"="Network Address"
"default"=""
"LimitText"="12"
"UpperCase"="1"
"optional"="1"
"type"="edit"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\0008\Ndi\params\radioEnable]
"ParamDesc"="Radio On/Off"
"Base"="10"
"default"="1"
"type"="enum"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\0008\Ndi\params\radioEnable\enum]
"1"="On"
"0"="Off"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\0008\Ndi\params\scanTimeValid]
"ParamDesc"="Scan Valid Interval"
"default"="60"
"min"="20"
"max"="120"
"step"="5"
"base"="10"
"type"="int"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\0008\Ndi\params\shortPreamble]
"ParamDesc"="802.11b Preamble"
"Base"="10"
"default"="1"
"type"="enum"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\0008\Ndi\params\shortPreamble\enum]
"1"="Long and Short"
"0"="Long only"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\0008\Ndi\params\sleepMode]
"ParamDesc"="Power Save Mode"
"Base"="10"
"default"="2"
"type"="enum"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\0008\Ndi\params\sleepMode\enum]
"0"="Off"
"2"="Normal"
"1"="Maximum"
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Verwijderd schreef op maandag 08 oktober 2012 @ 21:59:
Volgens mij moet je het daar ook niet zoeken aangezien het lampje wel aangaat in Velige modus. Dit doet vermoeden dat het kaartje op zich wel goed werkt maar dat er iets softwarematigs in je installatie niet goed zit. Als je in Veilige modus (met networking) de wireless zero configuration met de hand aanzet, doet hij het dan wel normaal?
Heb je de drivers geprobeerd te verwijderen met een tool als drive sweeper? Er is ook geen knop op het toetsenbord waarmee je wifi aan en uit kunt zetten? Meestal niet als er een fysieke knop opzit, maar je kan het altijd even nakijken.
Je geeft ook aan dat de acer tools er af gegooid zijn. Er was niet toevallig een applicatie die invloed had op de netwerkkaart? Een applicatie voor energiebeheer of iets in die geest? Misschien dat je die juist weer zou kunnen installeren om te zien of je hem dan wel aan de praat krijg.
Als ik je verhaal zo lees heb ik in ieder geval niet het idee dat de hardware echt kapot is, ik zou het echt binnen windows zoeken. Ik denk dat je probleem na een herinstallatie in ieder geval opgelost zou zijn, maar dat lijkt me wel wat veel werk voor het probleem wat je lijkt te hebben.
Desktop | Server | Laptop
  • Hero of Time
  • Laatst online: 10:53
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Met Rupie. Ik geef je een 80% kans dat als je het Acer Media keys of OSD programma weer installeert, de wifi schakelaar z'n werk zal doen en 'm in zal schakelen. Je kan hardware uitsluiten door met een Linux CD te starten.
Commandline FTW
Dat was inderdaad het geval.. Ik heb de Acer Launch applicatie geïnstalleerd, die o.a. verantwoordelijk is voor OSD en de specifieke toetsen. Daarna werkte het draadloze netwerk weer en ging het ledje branden!
Dank voor jullie tips!
