Exited abnormally
  • Kogelvis
  • Laatst online: 09-09 15:58
Kogelvis
Nu ook met gitaar
Ik probeer op een 486 redhat 6.0 te installen ik zover dat ik de taalkeuze kan doen dan zet ik hem op engels ik druk op enter en dan zegt ie install exited abnormally -- received signal 11 en dan mag ik mijn systeem veilig rebooten wat zegt dit?
<Jeroen> Wirf: vrouwen versieren kan je gewoon in het OSI model proppen hoor :P
I am dyslexic of Borg prepare to have your ass laminated
Real Programmers always confuse Christmas and Halloween because oct31 = dec25
signal 11 slaat op een geheugen probleem. zet je BIOS eens op default en probeer het dan nog eens. Check in ieder geval of je geheugen niet buiten specs loopt of dat je geheugen bad is.
  • Kogelvis
Kogelvis
Nu ook met gitaar
Weet je toevallig ook wat het minimum is voor redhat 6.0?
signal 9 t/m 11 zijn signals die gegeven worden aan de hand van een Hardware probleem.
Hiervan is signal 11 het meest voorkomende probleem
Het is dus niet specifiek een geheugen probleem, hoewel in 7 van de 10 gevallen de fout daar wel zal liggen.
Dingen om te controleren zijn:
slecht geheugen
geheugen timings (wait states)
geheugen snelheid
cache geheugen
harde schijf
processor (temp, overclocked?, voltage?)
slechte bekabeling
etc etc
Verder kan het zijn dat hetzelfde systeem onder windows of een ander besturingssysteem wel gewoon werkt (het zal dan waarschijnlijk wel problemen opleveren, maar daar is iedereen die onder windows werkt inmiddles aan gewend:'(). Dit heeft te maken met het feit dat Linux de hardware veel meer "stressed". Het spreekt de hardware dus veel direkter aan.
