PC met SSD snel, PC met SSD en HDD traag.
  • Rikvdlee
  • Laatst online: 18-09 13:43
Hallo, :)
Zoals al te lezen valt in de titel (Wist niet hoe ik het anders moest noemen.) heb ik een probleem met mijn SSD/HDD's.
Ik heb vanmiddag op mijn computer opnieuw Windows geinstalleerd. Ik had al gemerkt dat hij trager werd door vele programma's. Daarom was ik dus van plan windows opnieuw te installeren. Ik had hem geinstalleerd op de SSD zonder de HDD's erbij. Hierbij was de PC na de clean version van windows erg snel met opstarten. Toen ik even later de HDD's erbij gevoegd heb, merkte ik dat hij stukken trager werd tijdens het opstarten.
Is dit een bekend probleem of?
Specs:
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/2e2if13.png
+ een Samsung 830 Series 128GB :)
  • Propheticus
  • Laatst online: 29-09 10:03
Is hij langzaam tijdens de POST (bios, voordat Windows wordt geladen) of tijdens het starten van Windows? Als de vertraging voor het laden van Windows zit, kan het zijn dat je boot order niet klopt. De pc probeert dan eerst van de harde schijf op te starten, vindt daar geen besturingsyteem en doet pas daarna een poging op de volgende optie (SSD).
Controleer dus in de BIOS instellingen even of de SSD wel ingesteld staat als eerste bootoptie.
  • Rikvdlee
Ik heb dit als boot volgorde,
maar hij is traag tijdens het opstarten van Windows, (Windows 7 het logo)
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/k4zaxx.jpg
Post ook de SMART van je hardeschijf. Een screenshot van disk maangement is ook niet verkeerd. Heb je bepaalde zaken op je HDD geïnstalleerd? Kan het zijn dat er een bootpartitie staat op je hardeschijf? Heb je Windows geïnstalleerd terwijl de SSD op de eerst gevonden SATA poort aangesloten was?
  • Xaph
  • Laatst online: 02-09-2022
Xaph
Professioneel Dyslecticus
HDD powerkabeltje los halen, dan windows installeren op je ssd. Dan weer powerkabeltje terug doen. Er kan een fout zijn van windows cache die op je HDD is geplaatst.
[Desktop] CM Storm Stryker | Gigabyte GA-Z77X-D3H | i5 3570k | Gelid Solutions Tranquillo Rev.2 | Corsair Vengeance 16GB Dual-Channel | Asus HD7950 DirectCU II Top V2 CrossFireX | Samsung 830 128GB | TL-WDN4800 | Corsair TX750M [/Desktop]
  • sdk1985
  • Laatst online: 29-09 00:53
Xaph schreef op zondag 07 oktober 2012 @ 16:27:
Lijkt erop dat hij dat reeds heeft gedaan:
Maar ik zie volgens mij wat er is misgegaan... In je bios staat als firstboot je samsung hdd. Stond er toevalig nog een windows op je samsung? Dat moet haast wel anders zou je namelijk de melding krijgen "disk error no operating system found". Je start vermoedelijk nu dus niet langer via je SSD, maar via je HDD.
Je moet de onderlinge volgorde van de hardeschijven in je bios aanpassen. Zet de SSD op 1 en je probleem is opgelost.
Dit doe je onderaan bij Hard Drive Disk BBS Priorities.
edit: Zie dat de SSD ook een samsung is.
[ Voor 32% gewijzigd door sdk1985 op 07-10-2012 16:33 ]
  • Rikvdlee
Waar kan ik smart vinden? :$
Schijfbeheer:
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/6qxgt4.png
Op de HDD's heb ik niks geinstalleerd, de ene is helemaal leeg en de ander staan films en wat documenten op.
Toen ik de Windows had geinstalleerd op de SSD stond de SSD op Poort 2 van SATA. (Ik heb net de kabeltjes gewisselt zodat hij nu op 1 staat)
  • sdk1985
Met Speedfan of HD Tune kun je o.a. smart uitlezen
http://www.almico.com/speedfan.php
http://www.hdtune.com/
Misschien handig om in ieder geval ze omstebeurt los te koppelen om te kijken of er één drive is die het veroorzaakt? Mijn WD Elements vertraagt mijn boot met +-5 seconde maar dat is spinup tijdens de pre-os fase.
[ Voor 52% gewijzigd door sdk1985 op 07-10-2012 16:36 ]
  • Mektheb
  • Laatst online: 28-09 18:47
Dat ook, en probeer is je Externe hdd af te koppelen en kijken hoe die dan boot ? :).
  • Rikvdlee
SSD:
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/iclste.png
HDD 1500GB 5400RPM
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/j7w7d0.png
HDD 500GB 7200RPM
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/2cse3pc.png
Heb nu ook de ExHDD afgekoppelt. Ik zal nog eens rebooten :)
  • Foritain
Foritain
BaasHaas
Totaal Off-topic, maar 56c cpu temp in je bios?
  • Rikvdlee
Foritain schreef op zondag 07 oktober 2012 @ 16:44:
Ja ik zag het ook, heb alleen geen reden waarom zo hoog.
Edit: Iemand nog enig idee?
[ Voor 6% gewijzigd door Rikvdlee op 07-10-2012 18:24 ]
  • Foritain
Foritain
BaasHaas
Net een reboot na een sessie zwaar gamen, of issie al 50c+ na een koude start? Ik zou toch echt even je cpu cooler opnieuw installeren.
Merk op dat terwijl je in je BIOS bent je CPU een heleboel meer stroom verbruikt dan wanneer je in Windows zit. Dit heeft met energiebesparing te maken. Mijn eigen observaties zijn dat het BIOS CPU verbruik ongeveer 50% van dat van het maximale CPU verbruik is, in sommige gevallen meer.
  • Rikvdlee
Het probleem achterhaald, mijn 1500GB 5400RPM schijf geeft de vertragingen.
