• pieterpiet
  • Laatst online: 02-06 09:03
Hallo, ik wil graag 5 zonnepanelen Yingli Panda 255Wp-30b op rij pal op het zuiden onder een hoek van 20 graden (plat dak) installeren. Geen schaduwwerkingen. Wat is de meest geschikte omvormer(s) volgens jullie?
Optie 1) Het kan met de micro-omvormers van enecsys (bv 2 x SMI-D480W-60 DUO 480 Watt, en 1 maal SMI-S240W-60 240 Watt) (ca 700-800 euro )
Optie 2) SMA SB1200 (ca 750)
Optie 3) SMA Sb1300TL (ca 825)
het SMA configuratieprogramma geeft aan dat de SB1200 en SB1300TL kunnen, maar geven de 5 panelen wel voldoende spanning om de omvormers op te starten in de vaakvoorkomende situaties met minder zonnestraling? M.a.w. slaan de micro-inverters niet sneller aan dan de stringinverter in weinig licht situaties?
En naar welke spanning in de technische gegevens moet ik kijken bij het zoeken naar welke inverter er bij de 5 panelen past? de start voltage, min. DC voltage, DC nominal voltage, MPP voltage range?
Wat zou de best keuze zijn, ik hoor graag van jullie, Pieter
  • Erasmo
Erasmo
Laadpaaljager
Ik durf niet wat te zeggen over de opstartspanning maar als je geen schaduwprobleem hebt is een ad tringomvormer voldoende.
  • PcDealer
  • Laatst online: 21-08 07:21
PcDealer
HP ftw \o/
Ik wil zelf de SMA SB 240. Mogelijk dat in december een prijs van te vinden is.
LinkedIn WoT Cash Converter
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
Inmiddels officieel aangekondigd voor Europa.
  • vraasen
  • Laatst online: 07:37
Ikzelf heb momenteel 2x245 Yingli liggen met Enphase M215 micro inverter. Hier zie ik nog opbrengsten op voorbij komen van 0,28W (per 2 panelen). Ik vind dat deze micro inverter snel opstart en nog lang doorgaat.
Er komen nog 3 Yingli's bij te liggen met Enphase. Ik heb deze micro's voor 127 per stuks. Wellicht een optie naast de Enecsys en SMA.
  • 19roland70
  • Laatst online: 18-08 14:40
Ik heb 5x enecsys 480 deze doet het al bij 11 W per 2 panelen
  • revolution-nl
  • Laatst online: 15-08 21:44
revolution-nl
B≡ TH≡ CHANG≡
Na goede ervaringen 5x cs240wp op een sb 1200, vorige jaar weer 5x Yingli 250wp op een sb 1200 aangesloten, werkt top. De sb1200 toen voor een leuke dumpprijs van 450 euro kunnen kopen. Klein prijsje voor een A merk omvormer. Uiteraard zijn de tl omvormers wel iets efficienter.
Laagste wattage is volgens mij 6 watt wat ik voorbij heb zien komen. Opstart voltage is ruim voldoende bij zeer bewolkt weer en bij zeer hoge temperaturen in de zomer. Het gebeurt zelden dat de omvormer overdag gaat slapen.
/edit: Even gezocht, Sb 1200 voor 450 euro
http://link.marktplaats.nl/771698633
[ Voor 49% gewijzigd door revolution-nl op 29-01-2014 19:48 ]
Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
  • wersitime
  • Laatst online: 13-07 22:09
19roland70 schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 19:24:
Van de 9 Enecsys inverters 7 defect in 11 maanden. Even een vraagje, zit er bij jullie een overspanningsbeveiliging op het systeem. Bij ons namelijk niet en misschien raken ze daarom defect.
Groeten,
Henny
www.mrmodelrailroad.com
  • 19roland70
Hallo Henny ik heb geen overspanningsbeveiliging op mijn installatie .
gr Roland
  • wersitime
Ok bedankt. Het hoeft blijkbaar niet altijd.
Groeten,
Henny
  • drielp
  • Laatst online: 01-08 08:42
wersitime schreef op zondag 20 april 2014 @ 19:49:
Groeten,
Henny
Wat zijn de specs van de panelen en de Enecsys inverters? Als het voltage van de panelen hoger kan zijn dan wat de omvormer kan hebben, gaat dat niet goed. 7 van de 9 defect geeft aan dat er iets niet klopt.
4285 Wp op ZO, 1200 Wp op schuur en 880 Wp op NW, DWTW en 7 kW houtkachel
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
Er zijn goedkopere opties dan 700 voor een sma 1200, die zijn ook voor 500 wel te krijgen. In dit geval de beste optie denk. Ma voor 700 is het een twijfelgeval (verschil klein...)
wersitime schreef op zaterdag 19 april 2014 @ 19:37:
[...]Van de 9 Enecsys inverters 7 defect in 11 maanden. Even een vraagje, zit er bij jullie een overspanningsbeveiliging op het systeem. Bij ons namelijk niet en misschien raken ze daarom defect.
Ik heb hier inmiddels al 2 jaar drie 480's liggen. Geen enkel (hardware) probleem gehad. Wel eens de monitoring die server-side nie goed werkte, ma dat lag aan hun en werd opgelost.
[ Voor 60% gewijzigd door Bartjuh op 20-04-2014 23:00 ]
  • wersitime
drielp schreef op zondag 20 april 2014 @ 22:52:
De specs ken ik helaas niet maar op dit moment is alleen nog het vermoeden dat er spikes op het net zitten. Het uitvalpercentage is normaal 0,5% bij ons dus richting de 7%. Helaas heb ik nog niemand gevonden die het kan oplossen behalve de inporteur maar dan moet ik alles zelf betalen terwijl het garantie is. Enecsys schrijft een overspanningsbeveiliging voor, de installateur vindt dat onzin. Maar goed ze raken wel defect. Morgen worden er weer 2 vervangen, een was volledig uitgebrand en ook dat valt niet onder de 25 jaar garantie van Enecsys. Of was het 20 jaar?? Dus die Enecsys garantie neem ik nu maar even met een korreltje zout. Ook hebben we een servicecontract maar dat staat vol met overmacht waarachter ze zich kunnen verschuilen. Jammer.
Groeten,
Henny
[ Voor 9% gewijzigd door wersitime op 21-04-2014 11:01 ]
  • wersitime
Tekst weggehaald. Kan uitgelegd worden als smaad.
[ Voor 108% gewijzigd door wersitime op 12-10-2014 21:48 ]
  • Crazy-
  • Laatst online: 10-08 08:15
Crazy-
Best life ever
Heb je buiten de sma ook eigen meter gebruikt wat de omvormers terugleveren?
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
wersitime schreef op vrijdag 29 augustus 2014 @ 17:03:
Ze zitten wel te rommelen in de opbrengstdata, hier kunnen zij namelijk met een installateurs password bij, deze hebben ze kunstmatig een behoorlijk stuk verhoogd. Hierdoor hoeven ze het productieverlies door storingen wat ze volgens de verzekering zouden moeten vergoeden niet te betalen. Ja ik vind het maar boeven.
Kun je dat hard maken? Bijvoorbeeld via de opbrengstmeter?
