Zotac 560TI 448 throttling
  • manmetdehamer
  • Laatst online: 23:19
Sinds gisteren heb ik mijn zotac 560ti 448 gemod met een antec khuler h2o 620.
Nu wil ik hem een stevig aan overclocken, maar zodra ik boven de 860mhz core ga begint hij te te down clocken naar 450mhz. De tempratuur is op dat moment 50graden.
Zou het misschien kunnen zijn dat mijn voeding het niet aan kan? of moet ik de oorzaak ergens anders zoeken?
totaal systeem:
inventaris: pc
  • mukkel
  • Laatst online: 17-02-2024
mukkel
Dus..... Zodoende
Schakelt hij hem terug onder belasting of gewoon als hij idle staat?
Je doet dit gewoon in msi afterburner?
  • manmetdehamer
Ik heb hem overclocked in afterburner idd.
Het down clocking lijkt alleen in evga ocscanner voor te komen.
Zojuist heb ik een testje gedaan met heaven en hier bleef hij netjes constant op 860 lopen
  • mukkel
mukkel
Dus..... Zodoende
Dan zal het wel goed zijn :-) gewoon onder belasting kijken en AB is een van de betere tooltjes.
In idle of laag verbruik draait de core van een grafische kaart ook terug.
  • Bas.
  • Laatst online: 11-10 20:57
Je hebt nu een dikke koeler op je GPU gezet, maar de vraag is wat je met je geheugen en VRM's hebt gedaan? Ik heb het idee dat deze nu ongekoeld zijn en de koeling moeten krijgen van het beetje airflow wat ze krijgen. Richt eens een stevige fan direct op de kaart, dus er direct onder hangen blazend op je VRM's en geheugen.
Hier nog een voorbeeld: http://www.overclock.net/...g-zotac-560ti-corsair-h70
Je zou de GPU heatsink kunnen verwijderen, maar je zwarte heatsink voor je VRM's en geheugen kunnen laten zitten. Zie link voor voorbeeld.
[ Voor 38% gewijzigd door Bas. op 06-10-2012 10:52 ]
  • Lumics
  • Laatst online: 13-10 09:28
100 Mhz extra is toch prima? Misschien zit je simpelweg aan de max?
  • manmetdehamer
Ik heb via overclock.net een mount gekocht welke een fan recht boven de VRM/memory plaatst.
Dus deze worden al gekoeld, misschien dat ik nog een keer wat universele heatsinks hiervoor ga kopen.
Het lijkt iets met ocscanner te maken te hebben, ik hem de powerdraw delay aangepast en nu krijg ik geen throtteling meer.
Heb hem nu op 900mhz core draaien en het draaid stabiel in 3dmark en BF3 :)
[ Voor 10% gewijzigd door manmetdehamer op 07-10-2012 10:40 ]
