Router gecascade, maar niet bereikbaar.
  • maartend
  • Laatst online: 22:32
Setup
- ZTE H220V10 als main modem/router. Is van KPN, dus behoorlijk gelocked.
- Cisco WRT160Nv2 wil ik via cascading koppelen aan de ZTE
Ik volg deze guide ; Beschrijving
Laatste stap ; ik koppel de Cisco los, koppel hem aan de ZTE en het ding is volledig niet benaderbaar via het ingestelde IP-adres.
Ook niet als ik hem rechtstreeks aan een computer koppel. Ik moet dat ding dan volledig resetten en dan is hij gewoon benaderbaar via 192.168.1.1
Waar ga ik fout?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Als je alleen internet van KPN afneemt: Modem in bridge zetten.
Als je meer afneemt van KPN: Cisco in bridge zetten.
  • maartend
johnkeates schreef op vrijdag 05 oktober 2012 @ 21:31:
De Cisco moet in Bridge dan. Maar ik geloof niet dat die WRT160N dat kan. Heb dat ergens al gelezen toen ik half internet aan het afstruinen was op zoek naar een oplossing.
  • johnkeates
Kan prima. Installeer DD-WRT, zet in bridge mode.
DD-WRT installeren:
Ga naar http://dd-wrt.com/site/support/router-database, voer je model in. Niet zomaar dingen uploaden, eerst naar http://www.dd-wrt.com/wik...nksys_WRT150N_%26_WRT160N gaan.
Daarna: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Wireless_Access_Point
[ Voor 74% gewijzigd door johnkeates op 05-10-2012 21:38 ]
  • maartend
johnkeates schreef op vrijdag 05 oktober 2012 @ 21:33:
Cisco WRT160Nv2 ; Geen DD-WRT voor.
Kan dus niet.
Kiek maor.
[ Voor 19% gewijzigd door maartend op 05-10-2012 21:36 ]
  • johnkeates
Ik zie het... tsja, dan zit er niks anders op dan DHCP uitzetten, en modem op een van de LAN poorten hangen.
Je kan dan het beste je WRT in hetzelfde subnet als je modem zetten en dan een statisch adres doen dat buiten de DHCP range van je modem valt (er onder bij voorkeur, maar helemaal bovenin kan natuurlijk ook).
[ Voor 49% gewijzigd door johnkeates op 05-10-2012 21:42 ]
  • maartend
johnkeates schreef op vrijdag 05 oktober 2012 @ 21:39:
En dat is dus precies wat ik heb gedaan en dan dit (TS)
Waar ga ik fout?
Dus dit topic zit nu in dezelfde loop als ik met mijn Cisco.
  • johnkeates
De echte oplossing is trouwens: regel een andere router.
Daarnaast: weet je zeker dat router, subnet, en ip niet conflicteren met je modem?
ZTE lekker in WAN / Internet laten zitten terwijl je dat doet.
De ZTE draait op 192.168.1.0/24 met 192.168.1.1 als adres dacht ik, of 192.168.1.254 right? WRT dan als 'WAN' adres (Internet connection - > static ip) configgen met:
192.168.1.2
255.255.255.0
192.168.1.1 / 254
Daarna DHCP uitzetten.
Daarna ZTE in LAN poort stoppen, naast je eigen PC, en DHCP refresh doen.
[ Voor 13% gewijzigd door johnkeates op 05-10-2012 21:47 ]
  • maartend
johnkeates schreef op vrijdag 05 oktober 2012 @ 21:44:
Want?
192.168.1.2
255.255.255.0
192.168.1.1 / 254
hij zit op 192.168.2.254
Dus zet ik mijn wrt op 168.192.2.2
Vreemde is dat hij dan zelfs niet meer bereikbaar is ook al ligt hij direct vast aan een losse laptop die volledig geen toegang tot het netwerk heeft, dus ook geen echt ip-adres)
  • maartend
jeez, gevonden.
WMM QoS in de ZTE uitgedonderd (las dat ergens van iemand die met het benaderen van zijn Synology problemen had). Omdat ik die ook heb, gooide ik dat uit en prompt verbinding.
  • johnkeates
Vreemd dat de software van ZTE voor 802.11g WMM extensies roet in het eten gooien...
Om dat je op je huidige apparaat geen DD-WRT kan draaien, wat vaak toch wel een must is in nonstandaard configuraties. (Waarbij standaard de configuratie zoals de fabrikant het presenteert moet voorstellen: WAN IP op je Internet poort, de rest van de apparaten aan de LAN en Wifi kant)
Maar het is mooi dat het nu wel werkt. Veel plezier er mee!
  • maartend
johnkeates schreef op vrijdag 05 oktober 2012 @ 22:23:
Vertel mij wat. Heeft er nix mee te maken denk ik en toch blokkeerde het. Maar ja, het is ook de bedoeling dat het de media mogelijkheden van die ZTE uitbreidt. Dat doet het dus juist ook niet.
