• Bierdopje120
  • Laatst online: 15-04 09:35
Beste Tweakers,
Een paar week geleden heb ik een Lexmark S605 printer aangeschaft. Direct toen ik hem aansloot op netspanning en hij opstartte begon hij te tikken.
Na een klein onderzoekje bleek het probleem bij de scanbalk/motor te liggen. De balk wordt aangedreven door een motortje welke d.m.v. een ''ketting'' (van rubber, kettingfunctie) door de scanbalk heen gaat en rond een gespannen wiel terug gaat.
De scanbalk is gefixeerd aan deze 'ketting'. Het motortje brengt de 'ketting' in beweging waardoor de scanbalk van de ene kant naar de andere kant gaat. Wanneer ik de scanbalk in het midden zet, gaat deze gewoon naar de linker zijde. Dit is de zijde waar hij zat toen ik hem nog nooit aangeraakt had. Zodra hij helemaal links is en niet verder kan, begint hij te tikken.
Wat ik dus vermoed is dat hij geen signaal terug krijgt of iets dergelijks dat hij niet weet dat het motortje in de andere richting moet draaien.
Op andere fora heb ik een vergelijkbaar probleem gevonden met een Canon printer, hier hebben ze het over een codewieltje wat wellicht niet goed schoon is of iets dergelijks. Ik kan bij mij nergens iets dergelijks zien wat kan positioneren waar de scanbalk is, er lopen in totaal ook maar twee paar kabels uit de scanmodule, dat is 4 draadjes van het motortje en 1 platte van de scanbalk.
Het lijkt mij ten zeerste onwaarschijnlijk dat vuil ergens het probleem is, omdat hij gloednieuw was en volledig in plastic was ingepakt en het probleem meteen al optrad.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit probleem kan oplossen? Elke suggestie wordt gewaardeerd. De printer is op het moment van typen nog uitelkaar, dus ik kan nu eenvoudig en direct overal naar kijken.
Alvast bedankt
P.S. Ik heb al contact gehad met Lexmark en een nieuw model gekregen, echter wil ik deze graag repareren omdat het probleem in eerste instantie eenvoudig leek en ik het niet kan uitstaan dat ik het niet klaar kan maken. Het idee van twee werkende modellen zorgt daar mede voor.
[ Voor 7% gewijzigd door Bierdopje120 op 05-10-2012 21:05 ]
  • Bierdopje120
Niemand die een idee heeft hoe ik dit kan repareren?
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Vaak wordt een nulstand gedetecteerd door een eindschakelaar of een optisch poortje. Die zal wel kapot zijn.
Alhoewel, bij de multifunctional van mijn ouders had ik dit probleem ook, die detecteerde de eindstand door een soort scancode die langs de glasplaat zat en van buitenaf niet te zien was. Als de scanner dan onder het plastic schoof, scande deze een aantal zwart/witte vlakken en stopte. Die was toen vuil en na een schoonmaakbeurt was het wit weer wit en werkte de scanner weer.
  • Bierdopje120
Heel erg bedankt voor jouw reactie.
Het enige wat mij opvalt als ik de glasplaat eraf heb, inclusief dus de hele bovenkant van de scanner, is dat er aan het ''einde'' een zwart stipje zit. Ik dacht dat de scanner misschien de eindstand hierdoor registreerde. Echter, gezien dat de scanner helemaal nieuw is en slechts drie week uit het plastic was en het meteen al niet dood ga ik er van uit dat dit niet vuil kan zijn :-(
