Monitor standby + wel audio door HDMI. Mogelijk?
  • BartOtten
  • Laatst online: 12:13
Goedendag mede-Tweakers,
Sinds een week heb ik de Onkyo TX-NR515 receiver die via HDMI verbonden is aan mijn iMac. Als ik nu muziek afspeel via HDMI, dan stopt deze muziek zodra Windows de schermen op standby zet (vrij logisch). Ik ben nu op zoek naar een oplossing die het volgende kan bewerkstelligen:
1.) Receiver is aangesloten dmv. HDMI
2.) Primaire monitor gaat in standby
3.) Muziek blijft spelen (aka: HDMI output gaat niet op standby)
Deze oplossing zou voor mij ideaal zijn, maar het betekend wel dat Windows dan onderscheid moet maken en so far heb ik nog niets hierover kunnen vinden. Het werken met Win+P om de primaire monitor uit te schakelen is een 'halve oplossing' omdat dit dus meerdere keren per dag handmatig geschakel zou betekenen.
Iemand ervaring met een soortgelijke setup (guess so) en die dit probleem heeft overwonnen?
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Na wat geGoogle, je bent zo te zien niet de enige met dit probleem, heb ik dit gevonden:
That is an HDMI limitation. HDMI can only transmit audio when video is also being transmitted. Well when a monitor goes to sleep, what that means is that your computer stopped transmitting video. Hence, the audio goes away too since there's no video to generate clock for it.
It is rather a pain in the ass, I'll agree. One solution is not have Windows turn your monitor, just send video all the time. You can still turn the monitor itself off, that it fine, your card just has to be transmitting video. Of course that means it won't sleep, you'll have to remember to power it off.
You could also get an HDMI signal generator, but they are expensive, like $250, and that only works if you are using a separate HDMI card that takes HDMI video in, and not just using your GPU.
Shitty design on HDMI's part, but unfortunately HDMI is all we got for lossless surround sound.
http://hardforum.com/showthread.php?t=1551428
Het enige van wat ik kon vinden dat een oplossing/workaround zou kunnen zijn is het met de hand uitzetten van de monitor en dat niet meer vanuit je pc's OS laten doen.
[ Voor 6% gewijzigd door Raven op 05-10-2012 16:39 ]
Oscar Wilde
  • BartOtten
Ja, het zou mooi zijn als Windows dus het ene scherm in standby kan laten gaan en mijn andere scherm (HDMI) gewoon aan kan laten....Mocht er een oplossing zijn dan is die inderdaad niet erg bekend maar ik kon de gok wagen ;-)
  • BartOtten
4. Adds support of Home Media Function (Samba Server). Support for playback of music files like Apple Lossless via network/USB
De heren bij Onkyo volgen Tweakers.net blijkbaar ook en hebben zich mijn probleem aangetrokken. Afspelen via netwerk nu dus....end of problem :)
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Nice :), dat is ook een oplossing :P
Oscar Wilde
