Pc start wel op, maar geen beeld
  • nexuzjeftw
  • Laatst online: 20:34
Hallo beste mensen,
Sinds vandaag wil mijn computer geen beeld meer vertonen. Het systeem start wel op, de fans draaien, ik hoor de harde schijf maar er verschijnt niks op het beeldscherm. Hij blijft maar switchen tussen HDMI en analoog beeld. Hij pakt het signaal niet meer op ofzo? Ik heb de computer gisteren in slaapstand gedaan, hij deed het prima, zoals altijd, maar toen ik hem vanochtend weer aandeed had hij er geen zin meer in. Ik hoor trouwens geen piepjes of wat dan ook.
De hardware:
Core 2 Duo E8400
P5Q-Pro
4870X2
4GB OCZ geheugen
CM 700watt
Wat ik al heb gedaan:
Geheugenreepjes aanduwen
Alle stekkers er opnieuw uit en in doen
Heeft iemand enig idee wat ik zou kunnen doen? Alle hulp word erg gewaardeerd!
Mvg,
Jim
[ Voor 6% gewijzigd door nexuzjeftw op 05-10-2012 16:22 ]
  • NielsjeNL
  • Laatst online: 01-10 11:52
Duw de kabeltjes in en buiten je pc eens aan?
Als ik de HDMI kabel van mijn laptop naar tv er niet hard genoeg in druk switcht de laptop ook continu tussen TV en intern scherm, misschien is een kabel los komen zitten in jouw geval.
  • nexuzjeftw
Hey Niels,
Bedankt voor je snelle reactie, ik heb het geprobeerd, maar het heeft helaas niet geholpen!
Mvg,
Jim
  • Punkbuster
  • Laatst online: 21-09 19:28
Heb je het speakertje op het m-bord aangesloten?
Want als er problemen zijn piept die in een ritme.. probeer maar eens.
automation fanboy
  • Xtr3me4me
  • Laatst online: 27-08-2024
Xtr3me4me
Saiyajin Godlike Tweaker
Groeten is hier niet nodig. Heb je geprobeerd je Bios te resetten? Kan zijn dat je signaal van PCI-E naar Moederbord GPU is gegaan.
Plug eens je monitor in de mobo aansluiting (VGA/DVI-I) moet er toch wel op zitten?
-- My Gaming Rig Power -- -- <SG> Diabolic --
  • MEN-O
  • Laatst online: 13-10 16:44
weet niet hoeveel HDMI poorten je kaart heeft, maar zit ie wel in de goede ? (indien 2).
- heb je omboard videokaart ? kun je die gebruiken om te zien wat er aan de hand is.
  • nexuzjeftw
Ik heb de speakers aangesloten, bij het opstarten hoor ik niks, geen piepjes.
Hoe kan ik de bios resetten als ik geen beeld heb?
Ik ben een beetje noob met computers, waar zit die als ik vragen mag? :x
Mijn kaart heeft volgens mij twee HDMI poorten, zal ik de andere proberen?
Volgens mij heeft mijn computer geen onboard videokaart.
  • Xtr3me4me
Xtr3me4me
nexuzjeftw schreef op vrijdag 05 oktober 2012 @ 16:42:
Er zit een batterij op je moederbord of je hebt jumpers (check je mobo boekje)
Zit er op je moederbord geen VGA aansluiting? Lijkt me onmogelijk!! Iedere mobo heeft een VGA/DVI- erop zitten.
Als je een losse mobo koopt zit er niet standaard een Pci-E kaart erin.
  • nexuzjeftw
Ik zal het even gaan checken!
  • haarbal
  • Laatst online: 19:59
Xtr3me4me schreef op vrijdag 05 oktober 2012 @ 16:44:
dat is onzin, zeker in de core2 tijd hadden de meeste borden geen videochip, de P5Q heeft ook niks.
ik denk dat het moederbord het begeven heeft, maar goed, dit kan je pas zeker weten als je de andere onderdelen in andere pc's test. videokaart zou ook kunnen, maar heeft meestal andere symptomen.
[ Voor 26% gewijzigd door haarbal op 05-10-2012 16:49 ]
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • Xtr3me4me
Xtr3me4me
haarbal schreef op vrijdag 05 oktober 2012 @ 16:46:
Sorry je hebt gelijk! en TS'r jouw mobo heeft inderdaad geen Onboard video.
Haal anders je PCI-E eruit en dan weer opnieuw in je mobo steken.
  • nexuzjeftw
PCI-E, ik neem aan dat dat de videokaart is?
Videokaart er opnieuw ingedaan, nog steeds niks.
[ Voor 37% gewijzigd door nexuzjeftw op 05-10-2012 17:10 ]
Hoeft niet, mag wel.
  • Speedswitch
  • Laatst online: 27-09 12:05
Als je direct tijdens het opstartproces al geen beeld hebt, denk ik dat we sowieso drivers en firmware al ongeveer uit kunnen sluiten. Ben dus bang dat je in eerste instantie in de hardware hoek zal moeten zoeken. Je geeft aan "blijft schakelen tussen analoog en digitaal" > ik neem aan dat je dit op je beelscherm ziet? dat ie constant van source wisselt? In dat geval zou ik er eens een ander beeldscherm aan hangen, kijken of dit het probleem is.
Andere opties die me even te binnen schieten is defecte videokaart (zou wel apart zijn, zo opeens) of een defecte 12 volt lijn op je voeding (minder waarschijnlijk aangezien de meeste gangbare voedingen 1 12 volt lijn hebben en daar bijna alle componenten aan hebben hangen. Kans dat de rest van je systeem dan wel goed zou opstarten is niet zo groot)
  • maarten12100
  • Laatst online: 12-10 23:28
alle buiten de kast hallen en dan alleen het hoog nodige aansluiten cpu mobo ram voeding aan/uit knop
  • nexuzjeftw
Goedenavond!
Ik zal er morgen eens een ander beeldscherm aan hangen, kijken of dat de oplossing biedt. Verder klopt het dat mijn beeldscherm van source blijft 'switchen'. Mocht dat niet helpen, dan zal ik proberen de computer met zo weinig mogelijk onderdelen te starten, ik ben geen held in hardware monteren of demonteren, maar ik ga mijn uiterste best doen!
  • sambadok
  • Laatst online: 27-09 08:05
Hoe oud is dit systeem ? Ik had hetzelfde probleem 2x na slaapstand (eerst een paar maal corrupt bios en daarna ineens geen beeld meer, na 1 x een CM 430 voeding vervangen te te hebben door wederom een CM voeding exact hetzelfde probleem na verloop van tijd (1,5 jaar), ben ik overgegaan naar een OCZ voeding, sindsdien geen problemen meer.
Betrof een Asus P5QL mobo, E8400 cpu, 4GB Kingston memory en CM430 voeding (bouwjaar 2009).
  • nexuzjeftw
Mijn computer komt uit het jaar 2008.
Heb net geprobeerd mijn computer te starten met een ander beeldscherm, geen resultaat.
[ Voor 55% gewijzigd door nexuzjeftw op 06-10-2012 21:34 ]
