[PHP]Legale if statement opbouwen
  • ZeroXT
  • Laatst online: 22-10 14:12
Ik ben voor mezelf een templateparser aan het maken in PHP (omdat het kan). Alle functies die ik erin wil hebben zitten er inmiddels in, echter kom ik met een volgend probleem.
Ik ga voor elke regel kijken of er een {if} statement in zit. De expressie haal ik eruit met preg_match en sla ik op in een variabele.
Die expressie moet alleen gevalideerd worden of er geen ongeldige karakters inzitten. Ik kan namelijk met eval() testen of de expressie true of false is maar dat kan problemen opleveren op moment dat er illegale karakters inzitten.
Ik zie dat sommige een wrapper functie gebruiken.
Ik was al eerder zoiets als dit aan het maken:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
private function validateIf($if, $regelnummer)
        $statement = '';
        foreach(explode(' ', $if) as $stuk)
            if(strlen($stuk) > 0)
                //Not operator (!)
                if($stuk[0] == '!' && !in_array($stuk, array('!=', '!==')))
                    $statement .= '!';
                    if(strlen($stuk) > 1)
                        $stuk = substr($stuk, 1);
                //Variabel
                if($stuk[0] == '$')
                    $statement .= isset($this -> waardes[ltrim($stuk, '$')]) ? $this -> waardes[ltrim($stuk, '$')] . ' ' : 'false' . ' ';
                //Functie
                elseif(preg_match('/([a-z_]+)\(\$(.*)\)/', $stuk, $functie))
                    if(in_array($functie[1], $this -> functieLijst))
                        $statement .= isset($this -> waardes[$functie[2]]) ? call_user_func($functie[1], $this -> waardes[$functie[2]]) . ' ' : 'false' . ' ';
                    else
                        return $this -> error('Function "'. $functie[1] .'" not supported on line ' . ++$regelnummer);
                //Numeric, gates, operator, boolean
                elseif(is_numeric($stuk) || preg_match('/(\|\||&&|OR|AND|NOT|NAND|NOR|EOR)+/i', $stuk) || in_array($stuk, $this -> operators) || in_array($stuk, array('true', 'false')))
                    $statement .= $stuk . ' ';
                //Constante
                elseif(preg_match('/^[a-z0-9_]+$/i', $stuk, $match))
                    $statement .= defined($match[0]) ? $stuk . ' ' : 'false ';
                //Error
                else
                    return $this -> error('If tag is not valid on line ' . ++$regelnummer);
        return $statement;
Dit is het echter niet want dit controleert niet het een geldige if statement is. Het maakt geen onderscheid in "1 >= 1" of ">= 1 1"
Wat is nu de handigste manier om dit te testen/maken? :)
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Eval misschien? Returnt false bij een parse-fout. Je moet dan wel bij if (1 == 1) je eval schrijven als $var = @eval('return (1 == 1);'); en vervolgens checken of $var = @eval('return !(1 == 1);'); (let op het uitroepteken) true geeft als de eerste eval false geeft omdat je natuurlijk ook gewoon false uit je expressie kan krijgen.
Dus de logica: eerst kijken of de eerste expressie true of false geeft. Is hij true, dan is 't sowieso valid. Is 'ie false, dan check je eerst of het omgekeerde van de expressie wél true is. Zo ja, dan is die ook valid, zo nee, dan niet.
De @ is nodig omdat een parse-error in de eval anders je hele script stopt in plaats van false te returnen.
[ Voor 9% gewijzigd door NMe op 05-10-2012 14:53 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
ZeroXT schreef op vrijdag 05 oktober 2012 @ 13:52:
Ik zou eens kijken naar een tokenizer.
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Dat is sowieso een beter idee, maar daar wil je vervolgens in je hele engine gebruik van maken, niet alleen voor het checken van ifs.
En ja, Rob, ik wéét dat jij dat ook weet. :P
[ Voor 17% gewijzigd door NMe op 05-10-2012 14:20 ]
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Tokenizen is wel _de_ manier om dit op te lossen ja. Al zal je het op deze manier ook wel werkend krijgen, leesbaarder gaat het er niet van worden ;)
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
