• egelalexander
  • Laatst online: 29-10 19:52
Beste medetweakers :) ,
Ik heb hier een laptop die opnieuw geïnstalleerd is. Hij is heel de dag bezig geweest om te updates te installeren van Windows Vista, want dat zijn er nog al wat. Nu was hij bijna klaar, en wilde ik hem afsluiten. En toen begon het, de laptop ging weer aan nadat hij 2 seconde uit leek te zijn. De eerste keer dacht ik, ik zal de verkeerde knop hebben ingedrukt, en probeerde het nog een keer. Het zelfde verhaal, de laptop startte weer opnieuw op.
Ik heb allerlei dingen uitprobeert (dingen die op google vond). Maar niets helpt.
Het geen wat ik heb geprobeerd :
- Softwarematig wat tweaks gedaan, geen effect.
Vervolgen opnieuw geïnstalleerd met een schone installatie (voorheen recovery van HP).
- Wake-up instellingen zijn er niet in het bios, dus die kunnen niet uit.
- Bij apparaat beheer zijn geen apparaten die de computer uit de slaapstand mogen halen.
- Bios update gedaan van een bios uit 2007 naar 1 van '2010.
Uiteindelijk nog de accu er uit, stroom-knop ingedrukt 15 seconde. Zelfde verhaal, nog steeds start hij opnieuw op wanneer ik hem afsluit. Ook nog een nieuwe adapter gebruikt zonder accu. Zelfde verhaal, ook de accu of adapter is het dus niet.
Ik ben ten einde raad, de laptop werkt voor de rest perfect, alleen sluit hij niet af maar gaat hij weer aan steeds. Wie heeft de oplossing voor mij of een tip wat ik eventueel nog kan proberen?
Betreft een HP DV6460ed, met originele adapter en accu.
Windows Vista Home Premium 32 bit.
Alvast vriendelijk bedankt voor de eventuele hulp.
According to my calculations the problem doesn't exist.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 19:06
D4NG3R
kiwi
Je weet zeker dat je 'Shutdown' kiest? In Win7 willen de instellingen soms wat raar doen op laptops. Of dit bij Vista ook zo is :X .
Als je in het startmenu "Shutdown -s -f" (-s = shutdown -f = Forceer dit) typed werkt dit wel?
[ Voor 7% gewijzigd door D4NG3R op 04-10-2012 15:53 ]
  • egelalexander
D4NG3R schreef op donderdag 04 oktober 2012 @ 15:52:
Afbeeldingslocatie: http://i1-news.softpedia-static.com/images/news2/Windows-Vista-Shutdown-2.png
De onderste van de afbeelding, dus echt shutdown, oftewel afsluiten aangezien de laptop in het Nederlands staat. En ik zal de command even proberen, even kijken wat dat voor effect geeft.
  • Boel-Shit
  • Laatst online: 20:00
Wellicht dat er iets van WakeOnLan ingeschakeld staat op software niveau op de NIC zelf? Dus als er een netwerkkabel inzit, verwijder deze eens.
  • egelalexander
Met "Shutdown -s -f", geeft hij aan dat hij hem binnen 1 min zal afsluiten. Dat doet hij, maar wanneer hij 2 seconde 'uit' is start hij weer opnieuw op.
@ Boel-Shit : Het HP bios geeft mij geen mogelijkheden om dit uit te schakelen. Tevens zit er op dit moment niets aangesloten op de laptop, zelf geen muis of dergelijke. Alleen de adapter op dit moment.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
egelalexander schreef op donderdag 04 oktober 2012 @ 16:00:
Dan is er een niet-windows probleem. Staat in de BIOS misschien power-on after powerfailure of iets in die trend aan?
  • egelalexander
D4NG3R schreef op donderdag 04 oktober 2012 @ 16:01:
Bios is vrij simpel, na de biosflash zijn er geen nieuwe functies bijgekomen of dergelijke.
Bios is opgebouwd uit het volgende : Main : staat algemene gegevens zoals model en snelheden.
Security : Adminwachtwoord en Power-On Password (staan allebei op clear). En vervolgens heb ik bij System config nog de keuze Sata native support (enabled), Button sound (enabled), videomemory (op 128), CPU C4 function (enabled). En vervolgens nog de boot options.
Daarnaast zit er nog een automatische self test voor de hdd en daar houd het mee op.
Zou je meteen denken aan het moederbord? of zal ik anders het geheugen/hdd ontkoppelen of test hardware plaatsen?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Een ander iets wat je nog kan proberen om even 100% uit te sluiten dat het toch niet Windows is die f*cked met je systeem. Draai een linux live CD en probeer daar af te sluiten? Als het daar ook gebeurd is er toch iets hardwarematig, of een optie in de BIOS die raar doet.
  • egelalexander
D4NG3R schreef op donderdag 04 oktober 2012 @ 16:07:
1 keer had ik heb met een recovery geïnstalleerd van HP (die stond op de hdd). En vervolgens dacht ik ook, het is Windows. Dus heb ik de laptop met een schone herinstallatie gedaan met een OEM dvd van Windows Vista (allemaal origineel overigens, zelfs de cd). En daar was nog steeds het zelfde van toepassing.
Ik doe er nu even een Ubuntu DVD in 9.10 volgens mij, als ik hem uitprobeer kan ik dat gewoon ook proberen (het afsluiten). Ik test het even uit dan laat ik het zo weten.
UPDATE :
Net Ubuntu gestart en daar 'shut down' gedaan, zelfs hier start de laptop opnieuw op. Je hoort ook op de speakers duidelijk dat hij probeert uit te gaan, soort van geluid wat je ook hoort als je een versterker uitzet, maar vervolgens gaat hij weer aan.
[ Voor 14% gewijzigd door egelalexander op 04-10-2012 16:32 ]
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Om alle manieren te proberen, hier misschien nog wat:
Try this:  Press (Windows Key)+R and type in regedit and hit enter.  Locate the following key:
Location: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Double Click on "PowerdownAfterShutdown"
Then,
Change it to "0" if it is "1" OR
Change it to "1" if it is "0".
And hit Enter.
Then restart the computer and after it restarts try to shutdown again.  Hopefully this will work for you. :)
***If this doesn't work make sure you change the value in regedit back to what it was originally***
Bron.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
LnC schreef op vrijdag 05 oktober 2012 @ 12:58:
Then,
And hit Enter.
Bron.
Als het in ubuntu ook gebeurd kan je er van uit gaan dat het niet aan het OS ligt :P .
  • LnC
LnC
Klopt, maar om dingen uit te sluiten, dan zijn alle dingen meegenomen. You never know. :P
  • egelalexander
Bedankt nog voor de reacties. Het ligt inderdaad niet aan Windows, we hadden de laptop nogmaals opnieuw geïnstalleerd. En vervolgens na de installatie direct afgesloten en alweer ging hij opnieuw starten. Gezien hij inderdaad met Linux het zelfde doet was het zeker niet softwarematig.
We hebben vervolgens nog test geheugen er in gedaan, en de bios batterij verwijderd/reset, en zelfs toen ging de laptop weer aan. De persoon waarvan hij was was op de hoogte van het probleem, maar dacht dat dit met de herinstallatie wel weg zou gaan. Ik denk dat het in het moederbord ligt, dat er toch iets met de stroomvoorziening aan de hand is wat hem weer laat opstarten. Het process van 'shutdown alles' werkt gewoon niet meer goed, dus meer kon ik niet doen helaas. In ieder geval bedankt voor de suggesties.
