• Nieknikey
  • Laatst online: 13-10 11:17
Beste mede-tweakers,
Het is nu een week geleden dat ik Windows 8 Pro heb geïnstalleerd via MSDN. Dit op aanraden van klasgenoten die allen het OS stabiel draaiende hadden. Ik heb toen ook de proef op de som genomen en Windows 8 gedownload & geïnstalleerd. Eerst een uur geweest experimenteren met de nieuwe UI. Ik vind graag zelf alles uit en laat me daar niet makkelijk bij helpen omdat ik nogal koppig ben. Ik merkte echter dat het OS later op de dag plotselinge 'freezes' kreeg. Dit was nadat ik enkele programma's had geinstalleerd, dit kan natuurlijk altijd gebeuren en ik heb toen de betreffende programma's weer verwijderd.
Het probleem hield echter aan en ik begreep niet waarom. Ik ben daarna gestopt met het probleem negeren en ben inmiddels meer dan een week bezig om het probleem op te lossen maar ik ben ten einde raad. Heb aan meerdere kanten hulp gevraagd maar niemand in mijn naaste omgeving (klasgenoten, leraren) kunnen me helpen. Mijn laatste poging is dan ook om hier een topic te plaatsen in de hoop dat iemand het probleem herkent of een mogelijke oplossing weet.
Mijn bevindingen / dingen die ik heb gedaan om het zelf proberen op te lossen:
- Alle drivers geinstalleerd, voordat ik verder ben gegaan met onderzoeken. Ik dacht aanvankelijk dat het een driverprobleem was. Dit bleek niet het geval.
- Ik heb urenlang in taakbeheer en CPUCool processen en temperatuur in de gaten gehouden. Aan de staat van de CPU of geheugen kon ik echter geen verband aan het probleem koppelen, de 'freezes' kon ik in deze gegevens dan ook niet terug vinden. Ook de temperatuur was niet altijd hetzelfde en niet te hoog dat de thermische beveiliging zou moeten werken.
Na enkele dagen irritatie heb ik opgemerkt dat af en toe het schijfgebruik van het proces svchost.exe de schijf met een gebruik van 100% volledig op eet. Om iets specifieker te zijn: het proces "Servicehost: lokaal systeem (netwerkbeperkingen) (9).
Ben daarop Google af gaan struinen op zoek naar een oplsossing. Ben voor windows 8 echter geen soulmates tegengekomen die hetzelfde probleem hadden. Wel herinnerde ik me dat ik dit probleem in windows vista ook eens heb gehad. Het grote verschil was echter dat de pc toen na enkele minuten weer reageerde. De oplossing was toen de service superfetch uitschakelen. Dit heb ik uiteraard geprobeerd, maar het battte niet. Daarna ben ik service na service gaan uitschakelen om uit te komen op de service die het probleem veroorzaakte. Hier ben i kna 4 dagen werk nog steeds niet mee klaar omdat het systeem op erg willekeurige momenten freezed.
Wel valt me op dat dit 2/3 keer dát de pc crasht, de netwerkverbinding gebruikt wordt. (Dus net bij openen van browser e.d.)
Verder nog: het systeem is het stabielst zolang ik er geen enkel programma op installeer (dus echt niets anders dan W8 en bijbehorende programmas). Af en toe freezed hij dán zelfs, maar minder vaak dan wanneer ik er programmas op installeer.
Ook heb ik ondertussen 3x de pc vernieuwd (nieuwe OS install zonder verlies van bestanden), om uit te sluiten dat de installatie corrupt was. Dit heb ik gedaan vanaf een gebrand DVDtje met de W8 image erop.
Bij de laatste vernieuweing was de pc stabiel tot het installeren van .NET framework 3.5 en 2.0 icm Spotify. Het deinstalleeren van Spoitfy en uitschakelen van .NET framework 3.5 en 2.0 had echter geen effect.
Ik hoop dat er íemand is die me kan helpen of assisteren met het oplossen van dit probleem (als dit er uberhaupt is). Ik heb mijn laptop erg hard nodig voor school en als ik er echt niet uit ga komen moet ik terug naar W7, wat ik liever niet doe.
Alvast bedankt voor het lezen van dit verhaal.
Groeten,
Niek
  • Nieknikey
Bump.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Wat zegt de eventviewer? :)
  • Ramon
Memtest gedaan?
  • skelleniels
  • Laatst online: 19:50
Ik had ook eerst freezes op mijn laptop met Windows 8. Maar dat kwam door bepaalde monitoring tools(speedfan, gpu-z) die niet up to date waren. Heb jij ook zo'n tools staan?
http://specs.tweak.to/16567
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Probeer het eens met een 'kale' from-scratch install, dus zonder 3rdparty tools zoals CPUCool of een 'refresh PC' .
[ Voor 17% gewijzigd door alt-92 op 06-10-2012 14:24 ]
  • Nieknikey
Ik dacht aanvankelijk alle drivers geïnstalleerd te hebben. Op aanraden van een klasgenoot een drivertool geïnstalleerd, deze detecteerde het ontbreken van een Intel Chipset driver. Geen idee hoe ik hem heb kunnen missen maar ik heb sinds het installeren van de driver geen freezes meer gehad. Blijkt dat ik er toch nét niet lang genoeg mee bezig ben geweest.
Evengoed hartstikke bedankt voor het meedenken!
  • Nieknikey
Oke ik dacht dus dat het probleem verholpen was.
Ik had al die tijd de Windows 8 DVD er nog in zitten, maar gisteravond heb ik hem eruit gehaald. (toevallig?) sinds dat moment krijg ik weer last van de freezes. Het is dus nog steeds niet opgelost.
Het blijven maar de svchost.exe's zijn die de schijf met 100% blijven plagen. Memtest wees verder niets uit. Ik ga dan ook voor een clean install, hopende dat het dan opgelost is.
  • CAP-Team
  • Laatst online: 28-10 13:31
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Mijn ervaring tot dusver met upgrade van Windows 7 naar Windows 8 zijn ook nog niet geweldig.
Beter een clean install.
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
