Na slaapstand wachten voor gebruik...
  • xppn
  • Laatst online: 17-10 21:52
Ik heb een raar probleem en na wat gegoogle kan ik er niet helemaal uit komen wat het kan zijn.
Als mijn MBP uit slaapstand hibernate komt en de cursor van het inlog venster knippert reageren de muis en keyboard niet. Duurt echt langer dan een halve minuut (als het geen minuut is) totdat deze twee weer reageren.
Maar het systeem oogt gewoon klaar voor gebruik.
Vanuit sluimer stand sleep modus heb ik geen enkel probleem en bij normaal opstarten ook niet.
MBP 15-inch, medio 2010
OS X 10.8.2
Komt iemand dit bekent voor? Heb de image file verwijderd met het idee dat deze corrupt was geraakt maar dat was geen succes.
is dat een extern toetsenbord ? en de muis is via bluetooth verbonden? heb je al eens een usbmuis ingestoken, doet die dat ook?
of werkt je trackpad wel gewoon?
  • Dorestad
  • Laatst online: 03-10-2025
Volgens mij heb ik hetzelfde probleem met mijn iMac (ook medio 2010) en zelfde versie OS X. Ik heb gemerkt dat een keer klikken met de muis bij mij de inactiviteit beëindigd. Misschien werkt dat ook bij jou?
  • vdws
  • Laatst online: 08:49
Kijk hier eens na: http://gathering.tweakers.net/forum/view_message/39042076
Wellicht lost dit je probleem op.
  • xppn
Heb USB keyboard, Trackpad en magic mouse. Maar als ik de keyboard en/of muis van mijn mbp gebruik maakt het geen verschil.
Als ik thuis ben ga ik het allemaal even proberen, bedankt voor jullie input!
  • blouweKip
  • Laatst online: 27-10 21:13
Ik heb osx op mn pc gezet en ik bemerk hetzelfde als ik de install gebruik vanaf een wat oudere HDD, dan hoor ik deze opspinnen en pas nadat deze draait kan ik inloggen (als ik mn wachtwoord invul dan word die input wel geregistreerd), speelt niet bij mn ssd osx installatie (beide 10.8.2)
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
  • xppn
MacBook-Pro-van-Pieter:~ Pieter$ pmset -g
Active Profiles:
Battery Power       -1*
AC Power        -1
Currently in use:
 halfdim              1
 sms                  1
 hibernatefile        /var/vm/sleepimage
 gpuswitch            2
 disksleep            10
 sleep                10
 hibernatemode        3
 ttyskeepawake        1
 displaysleep         2
 acwake               0
 lidwake              1
Ik vind niks over die standbydelay.
Na wat zoekwerk zijn deze waardes standaard, omdat hibernatemodus op 3 staat.
Nog zoiets... Om onduidelijkheid te voorkomen.
Het probleem treed zich op als ik in uit hibernate kom.
Ik word simpel van de termen: Hibernate, Sleep, en Sluimer.
Engels Hibernate == Uit, Sleep == lowpower
Wat is de volgende stap?
@mod; kan je slaapstand vervangen door hibernate in de topictitel?
[ Voor 7% gewijzigd door xppn op 07-10-2012 13:50 ]
  • vdws
xppn schreef op donderdag 04 oktober 2012 @ 19:21:
Na wat zoekwerk is dit standaard, omdat hibernatemodus op 3 staat. Dat is standaard.
Inderdaad. Zal wel MacBookAir only zijn dan....
  • Bob Popcorn
  • Laatst online: 08:09
Bob Popcorn
Plop!
Dat is idd het ram dat vanaf je disk wordt teruggeschreven. Dat je de standbydelay niet ziet komt omdat je aan je adapter zit terwijl je pmset-g uitvoert. Post even de uitkomst als je pmset -g uitvoert op de batterij.
Ik heb nu ingesteld dat de standbydelay op de batterij 4200 is (=70 minuten, standaard op mijn MBA) en op de charger staat de hibernatemode op 1 (dus alleen ram levend houden, geen ram naar de ssd schrijven).
Om dit te wijzigen kun je gebruiken
sudo pmset -c [argument]
voor wijzigingen aan de charger
sudo pmset -b [argument]
voor wijzigingen aan de batterij
Let wel, ik heb een MBA met een veel snellere SSD dan de schijf die in je MBP zit. Bij mij is het daarom minder irritant en staat het op 70 minuten ingesteld.
[ Voor 11% gewijzigd door Bob Popcorn op 08-10-2012 13:57 ]
Kan niet stoppen met ontploffen!
  • xppn
Ik zal het doen als ik thuis ben, maar wat ik niet begrijp wat de relatie is tussen 'stadbydelay' van bijv 70min en het wakker worden uit hibernate...
[edit]
Active Profiles:
Battery Power       -1*
AC Power        -1
Currently in use:
 halfdim              1
 sms                  1
 gpuswitch            2
 disksleep            10
 sleep                10
 hibernatemode        3
 ttyskeepawake        1
 displaysleep         2
 acwake               0
 lidwake              1
Niks veranderd...
[ Voor 57% gewijzigd door xppn op 08-10-2012 19:28 ]
  • Bob Popcorn
Bob Popcorn
Plop!
xppn schreef op maandag 08 oktober 2012 @ 15:20:
[edit]
Active Profiles:
Battery Power       -1*
AC Power        -1
Currently in use:
 halfdim              1
 sms                  1
 gpuswitch            2
 disksleep            10
 sleep                10
 hibernatemode        3
 ttyskeepawake        1
 displaysleep         2
 acwake               0
 lidwake              1
Niks veranderd...
http://www.garron.me/mac/...e-sleep-deep-standby.html
Hier kun je het een en ander lezen over de functies van pmset. Zoals je daar kunt lezen:
standbydelay specifies the delay, in seconds, before writing the hibernation image to disk and powering off memory for Standby.
Dit betekent dus dat na een bepaalde tijd je sleep overgaat in hibernate (ja ik weet het, de termen lopen enorm door elkaar). Deze bepaalde tijd wordt aangeduid met "standbydelay", in seconden. Na deze tijd wordt je actieve RAM (want dat is sleepmode, klein beetje spanning op je RAM zodat je door kunt gaan waar je was gebleven) weggeschreven naar je hibernatefile. Op het moment van ontwaken wordt je hibernatefile weer teruggeschreven naar je RAM en presto, je laptop doet het weer.
Standbydelay kun je instellen door het volgende commando:
sudo pmset -a standbydelay 4200
De 4200 staat voor het aantal seconden dat het duurt voordat hij z'n RAM weg gaat schrijven.
Op mijn SSD duurt het terugschrijven van het hibernatefile ongeveer 5 seconden. Laten we nu zeggen dat het op jouw HDD ongeveer 30 seconden duurt. Als je dus er voor zorgt dat je laptop niet in hibernate gaat zal dat niet gebeuren.
Dit kun je doen met het volgende commando:
sudo pmset -a hibernatemode 0
Let op; als je batterij nu leeg raakt terwijl 'ie dicht zit ben je onopgeslagen gegevens kwijt!
Terugzetten doe je met het volgende commando:
sudo pmset -a hibernatemode 3
  • xppn
Data kwijt kunnen raken is voor mij geen optie. Dus dan maar wachten...
Hoop wel dat Apple wel er wat aan doet, liever iets langer een laadbalkje oid maar niet de indruk geven dat het systeem al klaar is en vervolgens niks kunnen doen....
  • Bob Popcorn
Bob Popcorn
Plop!
xppn schreef op donderdag 11 oktober 2012 @ 21:27:
Mja, dat was pre ML wel zo geloof ik... Kan me herinneren van m'n oude MBP dat daar het scherm grijs/zwart/wit bleef en dat je zo'n laadbalkje zag.
  • xppn
Dat balkje zie ik ook...doorzichtig grijs.... maar als dat is klaar dan moet ik wachten....
  • UltraSub
  • Laatst online: 30-10 13:22
Ik snap er geen jota meer van. Staat bij mijn MBA ook op 4200. Allemaal niet erg, maar ik kan er geen peil op trekken. Net heeft het ding de hele nacht op het dressoir gelegen, sinds gisteravond 21:00 uur. Pak hem net op, en boem, meteen cursor actief. Die had dus uit hibernate moeten komen volgens die 4200 seconden regel :)
Andere momenten leg ik hem een uurtje weg, pak ik hem op, en hoppa, komt hij uit hibernate. Lijkt wel alsof die 4200 genegeerd wordt, en het spul random hibernate :P
