• pimmetjew
  • Laatst online: 13-10 17:43
Beste Tweakers,
Zoals in de titel te lezen is doet mijn macbook (of de accu ervan) nog al vreemd.
Even ter info: het gaat om het aluminium unibody model uit 2008. Enne niet schrikken van de lange tekst ;)
Het probleem is al volgt:
Als eerste start de MacBook alleen op als hij aan de adapter hangt omdat de accu schijnbaar kapot zou zijn.
Als ik de adapter er in steek word het lampje gewoon eerst groen en daarna oranje (gewoon alsof hij de accu aan het opladen is zeg maar). Als de MacBook eenmaal is opgestart staat er bij het accu logo rechts bovenin een kruisje door de accu. Dit betekent meestal dat de accu kapot is.
Dus ik stop een andere accu er in (uit mijn andere MacBook, hetzelfde model), heeft hij nog steeds hetzelfde probleem, dat hij alleen wil opstarten als hij aan de adapter hangt. :( Normaal was het zo dat als hij was opgestart en ik de stekker er uit haalde dat hij dan uitviel maar met de andere accu is dat niet zo.
Hier is het zo dat als ik de stekker er uit haal hij in slaapstand gaat waarna hij automatisch weer uit de slaapstand komt en ik hem gewoon kan gebruiken zonder adapter (en de accu dus wel gewoon werkt :? ). Het kruisje bij het accu logootje blijft echter wel staan dus ik kan niet zien hoe vol hij is ect.
Het ligt in ieder geval dus niet aan de accu die er nu in zit (die doet het namelijk wel gewoon, in beide MacBooks. Die andere accu is wel echt defect want die doet ook niks in de andere MacBook). Ook ligt het niet aan de oplader want die is gewoon nog prima (is trouwens wel de 85 watt versie maar dat zou in principe niet uit moeten maken, toch?) en het ligt ook niet aan de software aangezien hij het zowel onder Lion als onder Mountain Lion hetzelfde probleem vertoont. Onder Mountain Lion is het trouwens wel zo dat hij af en toe wel een accu ziet en zegt dat hij aan het opladen is maar vervolgens blijft hij steken bij 0%.
- EDIT - was nog vergeten te vermelden dat ik de SMC (en NVRAM wat er eigenlijk helemaal niks mee te maken heeft maar toch) al heb gereset maar dat maakte geen verschil... Zou het misschien aan het Magsafe DC-in board van de MacBook kunnen liggen?
Erg lang verhaal allemaal en ik hoop dat jullie mijn probleem snappen :P zoniet dan kan je het me altijd gewoon vragen!
Mijn vraag is dus of jullie misschien weten wat dit probleem zou kunnen veroorzaken en hoe ik dat zou kunnen verhelpen natuurlijk. Ik hoor het graag van jullie! :)
[ Voor 4% gewijzigd door pimmetjew op 09-10-2012 19:37 ]
  • SacreBleu
  • Laatst online: 02-11 10:23
Heb je, toevallig, al een SMC reset geprobeerd? En een fresh install, ipv een upgrade?
Een SMC reset voer je uit de computer te verbinden met de MacSafe adapter en dan ctrl - option - command
en de aan/uit knop tegelijkertijd in te drukken. Het lampje van je MacSafe kan even verspringen of knipperen.
NZXT H9 Flow White | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | AMD 7800X3D | Lian Li Galahad II Trinity 360 | 64GB 6000CL30 | Nvidia RTX 4080 | Samsung Odyssey G9 OLED | Corsair RM850x
  • pimmetjew
SacreBleu schreef op donderdag 04 oktober 2012 @ 00:27:
SMC Reset heb ik al gedaan maar maakte geen verschil, was ik nog vergeten te vertellen.
En een fresh install, is dat gewoon hdd formatteren en gewoon OSX Mountain Lion gewoon er helemaal opnieuw opzetten? Dat heb ik nog niet geprobeerd, kan ik wel eens proberen ja!
  • pimmetjew
Ga hem morgen opnieuw installeren, eens kijken of dat misschien helpt.
Als dat niet helpt, zou het dan misschien aan de connector in de laptop kunnen liggen (het magsafe dc-in board)? of heeft iemand andere tips over hoe ik mijn (nogal vreemde) defect kan verhelpen?
  • Xesior
  • Laatst online: 28-09 20:54
Probleem met macbook accu's zijn dat als je ze te ver laat leeg lopen (soms al na 2 weken geen gebruik van de macbook) je de memory chip van het accu-cycle printplaat bricked.
Die printplaat beheert het hele opladen, cycles bij houden en automatisch stoppen met laden wanner hij vol is.
Niet alle accu's hebben er last van, maar veel wel.
SMC Resetten of anders terug er mee naar een mac retailer / store.
Er zijn nog 3 opties die je zelf zou kunnen uitproberen mits je de skills hebt om het te kunnen doen.
1: Stop de accu in de vriezer in de hoop dat het laatste beetje stroom er uit word geperst om een doorstart van de chip in kwestie te geven.
2: Haal je mac-accu open en laad hem handmatisch op met DC voeding direct op de cellen.
3: Koop een repair chip voor een mac-accu, die kun je vast solderen op de printplaat van de accu om hem met behulp van je computer te unbricken.
Handmatisch opladen (2) is mij meerdere malen al gelukt om hem weer aan de praat te krijgen, maar niet niet altijd.
