aansluitingen van zowel videokaart als moederbord gebruiken?
  • Innovation
  • Laatst online: 19-04-2020
ik was bezig met een tweede scherm aan te sluiten op mijn systeem maar ik mis wat verloopjes om andere poorten uit mijn videokaart te gebruiken. toen dacht ik, He mijn moederbord heeft ook hdmi - dvi en vga. laat ik die gebruiken.
shermpje aangesloten maar mijn pc weigert om het tweede scherm te ontdekken.
nou is mijn vraag, is het mogelijk om beide gpu's te gebruiken? en zo ja, wat is daarvoor dan nog nodig?
als het niet kan, ook geen probleem. dan moet ik alleen weer ff wat verloopjes halen.
mijn systeem is ongeveer gelijk aan deze
http://tweakers.net/reviews/2647/4/tweakers-punt-net-best-buy-guide-editie-juli-2012-mainstream-gamesysteem.html
tips zijn welkom
  • len-art
  • Laatst online: 09-10 09:28
Als je de zelfde processor gebruikt als in de lijst die je aangeeft is het wel mogelijk om een scherm op je moederbord aan te sluiten. Ik weet niet of het mogelijk is om en je videokaart en je onboard graphics gelijkertijd te gebruiken. probeer eens alleen op te starten met een scherm aan je moerbord gekoppeld.
  • Innovation
Helaas, dat werkt ook niet.
beide schermen op het moederbord aansluiten, ook niet (ook niet bij opstarten)
verder heb ik nog geprobeerd de vga driver van onderstaande page te downloaden
http://www.msi.com/produc.../?div=Driver&os=Win7%2064
maar bij het runnen van setup krijg ik de melding
"This computer does not meet with the minimum requirements for installing the software"
wat best wel apart is...
qoute uit de readme die bij de installer van die driver zit
* 1. SYSTEM REQUIREMENTS
1. The system must contain one of the following Intel
Chipsets/Processors:
3rd generation Intel(R) Core(TM) processors
2nd generation Intel(R) Core(TM) i3 processor
2nd generation Intel(R) Core(TM) i5 processor
2nd generation Intel(R) Core(TM) i5 vPro(TM) processor
2nd generation Intel(R) Core(TM) i7 processor
2nd generation Intel(R) Core(TM) i7 vPro(TM) processor
2. The software should be installed on systems with at
least 1 GB of system memory.
3. There should be sufficient hard disk space in the <TEMP>
directory on the system in order to install this
software.
The drivers included with this distribution package are
designed to function with all released versions of
Microsoft Windows* 7 or Windows* 8 OS available at the time of release
of this package.
Please check with your system provider to determine the
operating system and Intel Chipset used in your system.
  • Innovation
Ondertussen een verstopte instelling in de bios gevonden, driver is nu aan het installeren. zal zo wel werken
edit: het werkt
[ Voor 8% gewijzigd door Innovation op 04-10-2012 00:16 ]
  • Ultraman
  • Laatst online: 21:56
Ultraman
Boefje
Misschien is het leuk als je even de exacte instelling met ons deelt.
Als iemand in de toekomst dan eenzelfde probleem heeft en naar informatie zoekt is het handig als het antwoord hier al gevonden kan worden.
