Wat is jouw koelvloeistof-temperatuur?
  • wootie
  • Laatst online: 21-09 17:13
Hello,
Na wat googelen en weinig resultaat te vinden, zou ik willen weten wat jullie van dewe denken :
Ik heb een pcke gebouwd voor een vriend met een 3770k, AMD 7970 en alles is gekoeld met watercooling.
De WC set besta uit : 1x240mm slim en 1x200mm Rads, cpu block is een Apogee XT v2 en die van de videokaart is een EK 7970 En met backplate..
De temps als ik het hier heb gestest waren allemaal goed...
Als koelvloeistof heb ik de EK Red gebruikt.
Nu is mijn vraag, naar een uur intensief spelen is die koelvloeistof 35graden, is dat nog acceptabel ?
Temp van de processor en graka heb ik niet.. (pc is bij mijn vriend natuurlijk). Als ik het toen hier testen met unigine, 3dmark, enzovoort was er geen probleem. (CPU max 65 en graka 45).
Dank u,
  • Haunting_Spirit
  • Laatst online: 16-07 07:23
Lijken mij wel nette temperaturen hoor. Wat was de kamertemperatuur op dat moment?
Mijn waterkoeling zit meestal rond de 28 graden (enkel CPU onder load)
  • India Sierra
  • Laatst online: 06-10 17:23
India Sierra
Inspiratiebron Picobello BV
Ik heb hier idle ongeveer 27 graden en load 26. Dit komt omdat alles passief onder idle is en onder 100% load gaan alle ventilatoren op max, vandaar dat rare verschil. Toen ik dat nog niet zo goed geregeld had, had ik ongeveer 35 graden load.
In ieder geval, 35 graden is geen probleem, zolang je componenten niet te warm worden (deze worden immers ook 10 graden warmer als je koelvloeistof 10 graden warmer wordt) is er niks aan de hand. Wel zorgen dat het water ruimte heeft om uit te zetten en te krimpen door de warmte.
Hier staat iets wat door sommigen als indrukwekkend kan worden ervaren
  • wootie
thanks voor de snelle replies,
mijn specifiek vraag was ivm de temperaturen van u koelvloeistof...
nu ja, die temp zijn zeker goed als je weet dat die 3770k op 4.6ghz loopt en de 7970 op 1200/1700. loool
thx
ps : ik ben hier niet zo actief, maar hoe kan ik mijn abonneren op deze topic ? Kwestie van niet altijd manueel te moeten zoeken..
[ Voor 0% gewijzigd door wootie op 03-10-2012 20:14 . Reden: typo ]
  • AzzKickah
  • Laatst online: 06-10 19:59
wootie schreef op woensdag 03 oktober 2012 @ 19:42:
mijn speciefiek vraag was ivm de temperature van u koelvloeistof...
thx
In je Post History kijken.
En doe SVP iiieeeets meer moeite wat betreft je teksten. Hooflettertjes, wat minder spelfoutjes, etc. Leest 10x prettiger. Lees je 1e post nog eens na voor de grap.. "Als ik het toen hier testen met", wattes??
[ Voor 3% gewijzigd door AzzKickah op 03-10-2012 19:45 ]
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Gefeliciteerd met je verjaardag :) ik heb hier wel eens 46 graden meegemaakt bij een langdurige low fan high stess situatie dus je temps lijken me ok. Moet wel zeggen dat door de thermische expansie m'n loop op die temperatuur een onprettig sisgeluid begon te maken, dus hou het in de gaten.
