Zotac Z68ITX + GT430 + i3 in kleine case - is dit te koelen?
  • Solarsparc
  • Laatst online: 04-11 20:15
Ik vond het onlangs tijd om een HTPC te bouwen. Na lang dubben heb ik besloten om voor een Zotac Z68ITX-B-E te gaan. Dit is een mini-ITX-board voor s1155 CPU's, met aan boord een GT430 soort van discrete videokaart.
De reden van deze keuze is dat ik nogal wat spookverhalen over XBMC in combinatie met AMD APUs las, en Intel Atom + Nvidia / ION ook niet bepaald een krachtige combinatie blijkt te zijn (ik wou vooral wat headroom voor menu's, scraping op de achtergrond, etc.). Kortom, ik heb besteld:
  • Intel i3 3220T (met stock lowprofile cooler)
  • Zotac Z68ITX-B-E
  • MS-Tech MC-80AN
  • SO-Dimmetje DDR3
Nu heb ik de boel inelkaar gezet en valt het geluid en de warmte die deze setup produceert me ernstig tegen. Na een poosje XBMC draaien (heb ik nog niet eens een film afgekeken, puur wat rondklikken) blijft de chipsetcooler continu op behoorlijke snelheid te draaien. Ik kan de case nog maar net met de handen vastpakken, zo heet wordt het geheel.
Conclusie en vraag na dit verhaal: is er enige kans dat ik door het verwisselen danwel toevoegen van een of meerdere fans dit geheel naar een acceptabele temperatuur krijg, of is dit volslagen kansloos?
De behuizing biedt plaats voor een enkele 40-50mm casefan maar dat is het ook wel zo'n beetje. Er is ruimte voor een grotere CPU-fan maar de CPU baart me minder zorgen dan de chipsetkoeling. Daar zit een heatsink met een 45mm fan op, een rare maat waar niet al teveel voor te krijgen lijkt (of het moet een oplossing incl. heatsink zijn). Er lijkt wel wat ruimte te zijn, in ieder geval in de hoogte (optische drive gebruik ik niet dus bracket zit er niet in).
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/30voc3q.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/2qlyayv.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/2j15qtx.jpg
Wat denken jullie? Casefan voldoende? Alternatief zoeken voor de chipsetkoeler? Of bij voorbaat kansloos en beter op zoek gaan naar een Atom- of AMD APU-oplossing? BVD
  • Michael Knight
  • Laatst online: 27-11 19:59
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Ik denk dat zo`n kleine kast enorm veel profijt heeft van een beetje airflow van opzij middels een intake/outtake:
[ FAN (in) - > MOBO -> FAN (out) ]
Andere optie is een kleine mod aan je kastje, waarbij er koele lucht direct op het mobo wordt geblazen m.b.v. een stille zalman 120x120. Dat heb ik gedaan bij een Satelliettuner die te heet werd...ideaal en lekker stil.
Voordat je echt gaat modden, kun je dit ff testen met twee oude fans. Aan beide zijkanten één tegen het rooster plaatsen en vervolgens de pc laten stressen. Hetzelfde kun je ook doen met een fan boven de pc ten hoogte van het ventilatierooster.
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • Solarsparc
De 120x120 haalde niet zoveel uit, tenminste, niet wbt de chipsetfan. Het scheelde wel wat, maar het ding maakt gewoon een te irritant geluid. Jammer is dat het ventilatierooster boven de CPU zit en niet boven de chipset, de CPU blijft mooi koel door de stock Intel cooler die bij de i3 zat. Zelfs op matige snelheid blijft de chipsetfan irritant, m'n volgende stap is om een goede stille 50mm fan te halen en de ingebouwde te vervangen, ook al past het niet precies. Dan nog een 50mm casefan en dan moet het voldoende zijn, of dat ding gaat de prullenbak in :P
Bedankt voor de tips.
[ Voor 7% gewijzigd door Solarsparc op 04-10-2012 01:33 ]
