hp J4120a ip adres
  • Blackwolf-nl
  • Laatst online: 08-05 13:34
na veel googelen en pdf's door spitten heb ik het antwoord niet kunnen vinden :? :?
en richt ik mij tot de masters hier.
kan iemand mij vertellen wat het default ip adres is van de HP J4120a (HP pro curve switch 1600m)
hopelijk kan iemand mij verder helpen
  • ipsec
  • Laatst online: 25-08 14:40
De manual ( ftp://ftp.hp.com/pub/networking/software/59679953.pdf ) vertelt mij dat je door middel van de console kabel een IP moet instellen (Telnet bijv.).
Dat duidt erop dat de switch standaard een DHCP adres moet ontvangen. Toevallig de switch al in factory default gezet?
  • Blackwolf-nl
ja hij staat helemaal in default...
maar ik heb geen console kabel, en in een heel ver grijs verleden heb ik via een ip adres de web interface kunnen benaderen
  • remco_k
  • Laatst online: 18:01
remco_k
een cassettebandje was genoeg
In-Band: Access the console using Telnet from a PC or UNIX station on
the network, and a VT-100 terminal emulator. This method requires that
you first configure the switch with an IP address and subnet mask by using
either out-of-band console access or through DHCP/Bootp.
Pagina 2-15
Dus: DHCP of via RS232.
Indien DHCP (want je hebt geen seriele kabel): dan kijk je in je DHCP server welke IP adressen hij uit heeft gedeeld - dan vind je daar het IP adres van je switch tussen.
[ Voor 20% gewijzigd door remco_k op 02-10-2012 16:00 ]
Alles kan stuk.
  • ipsec
Dan zou je toch de DHCP pool van je DHCP server eens door moeten spitten.
Of bijvoorbeeld een IP scanner gebruiken en je lokale DHCP range door moeten scannen. Soms/meestal krijg je dan wel wat terug.
remco_k schreef op dinsdag 02 oktober 2012 @ 15:59:
Pagina 2-15
Dus: DHCP of via RS232 (Out-band).
Indien DHCP: dan kijk je in je DHCP server welke IP adressen hij uit heeft gedeeld.
My thoughts exactly. 8)7
[ Voor 41% gewijzigd door ipsec op 02-10-2012 16:01 ]
  • ipsec
Dubbelpost/foutje...
[ Voor 120% gewijzigd door ipsec op 02-10-2012 16:01 ]
  • Blackwolf-nl
SuperKevin schreef op dinsdag 02 oktober 2012 @ 16:00:
eeh ja dat had ik al bedacht maar............. ik heb hier een leuke zyxel modem bak staan en je kan spitten wat je spitten wilt.
maar dat ding laat nergens een ip of dergelijke zien die "nieuw" is (buiten de 2 pc en de laptop)
ik heb er wel wat verstand van en geprobeerd (srry stond niet in de eerste post)
  • ipsec
Scan je netwerk eens hiermee dan:
http://www.angryip.org/w/Home
Het is gewoon zo: default krijgt dat ding een DHCP adres. Anders moet je via een console kabel er een toekennen. Naar mijn weten vrij simpel bij HP: Putty gebruiken om een sessie op te zetten, en dan het commando "setup".
  • remco_k
remco_k
Bij benadering zo'n ding als deze:?
Afbeeldingslocatie: http://www.capwoc.com/images/telfort-internet-zyxel-full.jpg
Die heb ik ook gehad in een grijs verleden, en je kan daarin wel degelijk de uitgegeven DHCP adressen zien als ik het me goed herinner.
Een alternatief:
Wat zeker wel kan met dit ding: aan de hand van een MAC adres een IP adres reserveren in de DHCP pool.
Over het algemeen zit op switches wel ergens een sticker met daarop zijn MAC adres vermeld.
Klop dat in de webinterface van die Zyxel, bedenk er een IP adres bij die in de DHCP pool thuishoort, save, reboot het modem, wacht op reboot, en daarna switch reboot, als de theorie klopt, heeft je switch nu dat IP adres.
Trouwens, over het algemeen geeft een DHCP server uit zo'n modem de IP adressen incrementeel weg. Dus als het laatst uitgegeven adres 192.168.1.4 is, dan is de volgende 192.168.1.5.
Zou niet zo moeilijk moeten zijn om die even te gokken. :)
[ Voor 18% gewijzigd door remco_k op 02-10-2012 16:12 ]
Alles kan stuk.
  • Blackwolf-nl
remco_k schreef op dinsdag 02 oktober 2012 @ 16:09:
Afbeeldingslocatie: http://static.tz.nl/f/prod/28709.jpg
dit is de geen die hier zwerft :)
@ SuperKevin
tnxss dat ga ik is ff proberen
  • remco_k
remco_k
Daar geldt natuurlijk ook voor dat de mogelijkheden die ik beschrijf er wellicht gewoon inzitten. :)
Alles kan stuk.
  • Blackwolf-nl
gevonden.....
met behulp van angryip
hij had het ip 192.168.1.34....
net gelijk even lopen spitten op de zyxel... maar daar wordt dus in gen 1 bestand/page/instelling dit ip genoemd.
maar gelukt ik zit er in
ik dank jullie hartelijk voor het snelle mee denken _/-\o_ _/-\o_
[ Voor 3% gewijzigd door Blackwolf-nl op 02-10-2012 16:24 ]
