Diagonale stripes
Soms geeft mijn monitor grijze diagonale strepen weer.
en het geluid houdt ook op.
Ook heeft hij soms een grijs/wit beeld .
Het systeem is vrij nieuw en thuis in elkaar gezet (2012)
Valt me wel op dat ik op dat moment vaak, maar niet altijd op Youtube zit te struinen als het gebeurd.
Verder heb ik helemaal geen problemen en werkt alles zoals het moet.
De nieuwste drivers zitten erop.
Niks in event viewer
Ik kom er niet meer uit heeft iemand een idee?
Windows 7 Ultimate 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1
- Radeon HD 6870 CoolStream Edition van Club3D
- AMD FX-8120
- ASRock 970 Extreme3
- G.Skill DIMM 8 GB DDR3-1866 Kit
- SyncMaster 2032BW (van oude pc nog)
Afbeeldingslocatie: http://s16.postimage.org/w2jdc2001/DSC01658.jpg
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 01-10-2012 19:26 ]
GPU overgeklokt?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 20:27
D4NG3R
kiwi
Welke voeding heb je, en hoe vallen de temperaturen van je GPU uit?
Om je videokaart uit te sluiten: Gebeurt dit ook wanneer je een andere bron als input van de monitor gebruikt?
Bedankt voor de reacties
Niks is overclocked.
Monitor op andere slot geeft ook geen effect.
Deze voeding heb ik:
OCZ StealthXStream OCZ500SXS
Videokaart log:
http://www.heypasteit.com/clip/0IDC
kan de textfile wel mailen als je mij jou email wilt delen
dat geeft een beter overzicht.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 01-10-2012 21:05 ]
  • Nilsepils
  • Laatst online: 20:14
Ik weet niet hoor maar dit zijn echt verticale lijnen :+
denk inderdaad dat het je videokaart is ;)
misschien de kabel als je 'm via VGA aan hebt gesloten maar dat zou ik wel raar vinden ;)
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Verwijderd schreef op maandag 01 oktober 2012 @ 21:02:
Een andere input betekend niet op dezelfde kaart :P . Heb je een andere PC of een laptop oid waar je hem aan kan hangen? Zelfs een Xbox of PS3 via HDMI zou volstaan (Mocht je een HDMI poort hebben).
Nilsepils schreef op maandag 01 oktober 2012 @ 21:06:
Ja klopt zat wat scheef te kijken. :$ :)
Maar wat ik zo vreemd vindt is dat de muziek ook stopt als het beeld vast loopt.
Dus dan denk ik zelf buiten de videokaart en de monitor om
of kan dat ook aan de videokaart liggen?
Het is inderdaad VGA, ik zal hem eens aan de laptop proberen morgen.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Die monitor heeft ook een DVI-D aansluiting, waarom probeer je die niet?
  • Nemesizz
  • Laatst online: 20:13
Nemesizz
Untouchable
Lijkt een beetje op de GSOD waar de eerste Radeon 5000 series mee te kampen hadden.
Dan had je ook op Youtube last van dat de GPU (AMD Powerplay functie) niet de juiste core/voltage pakt voor het afspelen van Youtube. Gevolg was dan dat vaak het geheugen te weinig voltage kreeg en dan kreeg je de GSOD (Grey Screen of Death).
In veel gevallen werkt AMD Powerplay wel gewoon, bij sommige kaarten is het een drama (mijn 5770 is oa een drama queen om het zo maar te zeggen, moet handmatig de clocksnelheden goed zetten anders blijft ie vast zitten op verkeerde speeds).
Oplossing kan zijn om de kaart te forceren om op een bepaalde clockspeed (met bijbehorende voltage) te draaien. Dit kan via bepaalde overklok tools (je hoeft de kaart niet over te klokken, maar dan kun je de kaart forceren om op volle snelheid te draaien, en dan negeert ie AMD Powerplay) of via CCC zelf een profiel aanmaken en daar de clocks en voltages goed instellen.
