Hallo allemaal ,
Ik heb afgelopen week een micro SD kaart gehaald van 16GB. Ik had een 8GB in mijn telefoon. Nu heb ik alle bestanden , ook foto's van de 8GB SD kaart op de computer gezet en daarna op de 16GB.
Nu is het probleem dat de resolutie van de foto's op de mobiel slechter zijn geworden. Op de computer zijn ze nog wel goed.
Wat kan ik eraan doen dat de resolutie op de mobiel weer goed is??
  • lolcode
  • Laatst online: 01-11-2024
uhhh wat?
Ontopic: je telefoon gebruikt wss een cache, het kan zijn dat door de grotere SD-kaart de cache niet meer klopt en hij ze er opnieuw in moet zetten. Zeker als het echt huge foto's zijn kan het opnieuw inladen even duren. Open een willekeurige foto op de telefoon, als hij na 15-30 seconden nog steeds niet scherp is dan is er pas echt iets aan de hand.
Dat is juist het probleem :$
  • DarkSide
  • Laatst online: 18:35
DarkSide
theres no place like ::1
Idd
Kijk ook even echt de properties na van de fotos' op de telefoon. Is de resolutie echt kleiner geworden?
En hoe heb je ze op de computer en weer op de telefoon gezet. Met een export import programma?
Of gewoon copy paste?
De foto's zijn kleiner geworden , ze waren groter..... Ik heb gewoon copy/past gedaan... ik zie dat de resolutie flink kleiner is geworden...
Enig idee om dit terug te kunnen draaien?
  • Kypo
  • Laatst online: 04-10 15:20
Zijn ze op je computer nog wel de normale resolutie? En worden ze daar wel geladen?
Het rare is , ik heb geknipt en geplakt.... en nu is de resolutie flink lager geworden....
Mdehoog schreef op maandag 01 oktober 2012 @ 16:42:
ook kleiner geworden ja
[ Voor 81% gewijzigd door Verwijderd op 01-10-2012 16:42 ]
  • Brad Pitt
  • Laatst online: 03-10 12:20
Kopieer je ze toch gewoon nogmaals, maar dan "goed", met een filemanager of zo. Oh ja, en gebruik: Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/edit.gif
[ Voor 29% gewijzigd door Brad Pitt op 01-10-2012 16:44 ]
xplorer 2 is een filemanager voor windows.... hij is nu bezig. ik zal laten weten of de resolutie groter is geworden.
  • DjVe
  • Laatst online: 17:41
DjVe
Hatsaflats!
Je icons zijn kleiner geworden denk ik...dus als je door je map heen gaat bladeren met je telefoon dan zijn die foto's van mindere kwaliteit, maar klik je die foto aan krijg je wel de foto op de juiste kwaliteit?
Als dat zo is, wis dan ergens het mapje icons en laat je telefoon ze opnieuw aanmaken :)
de icons zijn kleiner geworden idd , maar de resolutie ook
  • DjVe
DjVe
Hatsaflats!
De resolutie van de daadwerkelijke foto of van de icon? De icon is gewoon een snelkoppeling met een klein plaatje van de daadwerkelijke foto die weer linkt naar de daadwerkelijke foto. Ik kan me niet voorstellen dat de foto's op je telefoon ineens mindere kwaliteit zijn, terwijl ze op de PC wel goed zijn.
ze zijn kleiner geworden doordat de resolutie zo laag is geworden... dat is the problem :$
de resolutie vd foto's is flink omlaag gegaan.... terwijl de foto'' gelijkertijd ook kleiner is geworden...
dit is allemaal gebeurt met de foto's van de microsd van 8GB , naar de computer , en weer naar de microsd van16gb
  • Prulleman
  • Laatst online: 19:57
omschrijf je probleem eens 1 keer goed met voorbeelden/screenshots van de voor/na resolutie en filesize. (ipv 10 X op dezelfde halve manier jeprobleem herhalen...
en welke applicaties heb je op je computer gebruikt, welke op je telefoon, en via welk USB protocol heb je de bestanden over gezet, gewoon mass storage?
en gebruik de edit knop
Strava
  • janvanduschoten
  • Laatst online: 00:23
janvanduschoten
Moderator Mobile
Nr. 346
Welkom vinnie1 :)
Ik zou je vriendelijk willen verzoeken om eerst eens Het algemeen beleid te lezen, daarin staat wat er van je wordt verwacht als je een nieuw topic opent. We verwachten o.a. dat je een duidelijke en volledige omschrijving geeft van je probleem, om welke telefoon het gaat, welke android versie en vooral wat je zelf allemaal al hebt gedaan om het probleem op te lossen want het forum is geen helpdesk.
Ook het verzoek om de Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/edit.gif knop te gaan gebruiken. Als je nu weer een paar keer achter elkaar gaat posten gooi ik het topic direct op slot.
Veel plezier op het forum :)
Post op persoonlijke titel, tenzij in het blauw
