• gp500
Zyxel P-2812 router
axis M1114
Aangesloten alles groen bij de camera, zyxel lan poort knippert voor 100mbit.
Maar niet zichtbaar op de router:
één idee waarom dit mss zo is, is omdat de camera standaard 192.168.0.50 als IP schijnt te hebben.
Onder het LAN deel van de router staat
IP Pool Starting Address : 192.168.1.33
Is dit de reden waarom ik de camera niet kan vinden.
  • cornfed99111
  • Laatst online: 12:57
Als het ip adres van de camera klopt, is dat de oorzaak van je probleem.
De camera moet een ip adres krijgen dat in hetzelfde subnet valt als de rest van je netwerk.
Dus iets in de trend van 192.168.1.???
  • Huismus
  • Laatst online: 09-11 20:55
Wat cornfed al zegt: je router's DHCP server geeft je camera simpelweg geen IP adres.
Je router geeft IPs in het gebied 192.168.1.33 tot 192.168.1.255, en 192.168.0.50 zit daar simpelweg niet tussen, en de camera lijkt echt dit adres te willen(?)
Er zijn eigeljik 2 oplossingen:
1) Je geeft de camera een statisch IP (dus 192.168.0.50) in de configuratie van de router
2) Pas in de configuratie van de camera (ik heb geen ervaring met Axel, maar misschien kun je 'm op de PC aansluiten via USB ofzo?) aan zodat deze elk IP accepteerd, of een IP tussen 192.168.1.33 tot 192.168.1.255 accepteerd.
  • Patriot
  • Laatst online: 18:18
Patriot
Fulltime #whatpulsert
Huismus schreef op dinsdag 02 oktober 2012 @ 00:40:
Dat is niet bepaald wat cornfed zegt..
Nofi, maar het is net alsof je geen enkel idee hebt van wat je zegt. Er zijn een aantal oplossingen, maar het komt er gewoon op neer dat je er op één of andere manier voor moet zorgen dat de camera, je PC en (eventueel, afhankelijk van de gekozen oplossing) je router in hetzelfde subnet zitten.
De makkelijkste oplossing is om je PC een IP in het 192.168.0.0/24 subnet te geven (maar dan niet 192.168.0.50 :+), maar dan ga ik er wel van uit dat je router fungeert als switch. Dan zou je de camera moeten kunnen bereiken en hem zo kunnen configureren dat hij een IP in het subnet van je router pakt. Dan zet je het IP van je PC weer terug en dan zou het moeten werken.
  • Blackwolf-nl
  • Laatst online: 06-11 15:37
http://www.axis.com/files/manuals/um_m1114_46769_en_1206.pdf << page 34
daar wordt je precies uitgelegd hoe je je ip kunt instellen ( ip4 en ip6)
  • cornfed99111
@ Patriot
Juiste conclusie.
@ Huismus
De DHCP server kan geen ip adres uitdelen aan de Axis, want die heeft zelf al een vast ip adres.
Er zijn drie manieren hoe een apparaat aan zijn ip adres komt:
1. Cliënt krijgt ip adres van DHCP server. Dat gaat dan volledig automatisch en DHCP server bepaald alles.
2. Cliënt heeft zelf een statisch ip adres ingesteld. De DHCP server staat nu buiten spel.
3. DHCP server reserveert zelf een statisch ip adres voor cliënt. De cliënt stelt zelf niets in en is afhankelijk
van de DHCP server. Een mix van punt een en twee. Voordeel is dat alle adresseringen op één plek
gepleegd kan worden wat het wat overzichtelijker maakt. Helaas kan niet elke router dat.
  • gp500
Niet geslaagd.
Ik heb het subnet in de router aangepast
Lan IP adres moest ook naar de 192.168.0.254 toe
IP pool : 192.168.0.1
pool size: 253 (254 is een conflict)
In het LAN overzicht geen device, maar wel een 'up' voor een 100mbit ocnnectie.
(tevens voor de zekerheid de 4 aderige (100mbit) patchkabel voor 1 gigabit patchkabel vervangen)
Maar geen device gevonden.
DHCP is natuurlijk wel enabled.
  • cornfed99111
Je gaat toch niet je hele netwerk aanpassen omdat één apparaat daarin niet goed staat ingesteld?
Je maakt zo alles nodeloos ingewikkeld.
Ken je het spreekwoord: "Het paard achter de wagen spannen"?
Stel alles weer terug naar de oude situatie en gebruik het Axis programma om je camera te vinden.
Geef dan de camera een ip adres (bv. 192.168.1.30) of stel hem in DHCP of auto. Klaar.
  • gp500
De camera had blijkbaar een ander IP-adres voorheen gekregen.
En die werd niet veranderd de DHCP server of bleef het zelfde voor de IP-camera.
Zie punt 2 @cornfed99111
Ik had al een reset gedaan, maar dat was een soft rest. (knipperende ledjes)
Een harde rest is door voorhand de reset te drukken, spanning en dan 15-20 sec ingedrukt houden.
  • gp500
cornfed99111 schreef op dinsdag 02 oktober 2012 @ 12:25:
Maar je ziet de camera dus niet als hij geen goed ip-adres heeft en dan vind de ip-changer hem ook niet.
Zit nu op een simpel thuis-netwerk dus was gewoon even proberen.
  • cjdijk
  • Laatst online: 16-10 08:28
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Hier even een reactie van iemand met een Zyxel 2602H-61 en een Axis 213PTZ. In mijn geval heb ik het als volgt ingesteld. Sluit een LAN kabel direct aan tussen pc en webcam (zonder router ertussen). Stel pc in op vast IP 192.168.0.1 Surf daarna naar het adres 192.168.0.50 Je komt nu in het menu van de webcam. Wijzig het IP van de webcam naar 192.168.1.253 Sluit nu zowel pc als webcam met een eigen lan kabel op je router. Stel PC weer in op automatisch IP adres verkrijgen. Je kunt nu surfen naar 192.168.1.253 om de webcam te benaderen. Indien gewenst kun je ook je Zyxel aanpassen om ook van buitenaf je webcam te kunnen benaderen. Je dient hiervoor NAT aan te passen, http verkeer laat je naar 192.168.1.253 wijzen. Ook dien je een 'rule' voor de firewall in te stellen voor http verkeer. Maar dat is dus alleen nodig als je van buiten je eigen netwerk je webcam wilt kunnen benaderen.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
  • cornfed99111
IP-changer? Wat is dat?
Of je volgt cjdijk handleiding. Dat werkt ook.
  • Patriot
Patriot
gp500 schreef op dinsdag 02 oktober 2012 @ 12:26:
Dan neem ik aan dat het probleem na de harde reset verholpen is?
  • gp500
Ja na de harde reset is de webcam gaan luisteren naar de DHCP server
cornfed99111 schreef op dinsdag 02 oktober 2012 @ 12:31:
Een App die axis levert, voor ip aanpassen.
Werkt nu oke, behalve een axis euvel dat ik niet kan focusen.
bedankt voor de hulp. d:)b
