[POSTFIX] relayhost SMTP met STARTTLS problemen
  • Neptunus
  • Laatst online: 16-06 10:00
Ik probeer met postfix een relayhost aan het draaien te krijgen. Helaas nog zonder suc6.
Uit de logging krijg ik de volgende fout.
Sep 30 17:27:18 Skyfire postfix/smtp[31799]: DA456E2016E: to=<test@<<domain>>.nl>, relay=smtp.dds.nl[85.17.178.138]:587, delay=0.62, delays=0.08/0.03/0.26/0.24, dsn=5.7.1, status=bounced (host smtp.dds.nl[85.17.178.138] said: 554 5.7.1 Service unavailable; Client host [xxx.xxx.xxx.xxx] blocked using zen.spamhaus.org; http://www.spamhaus.org/query/bl?ip=xxx.xxx.xxx.xxx (in reply to RCPT TO command))
Begrijp alleen niet goed waarom mijn ip blocked is via zen.spamhaus.org Want als ik regstreeks probeer een mail de versturen (dus zonder postfix er tussen) heb ik geen probleem. Met thuntherbird lukt het prima en ook via telnet. Zie hieronder:
29
30
31
32
33
user@domain:/etc/postfix$ telnet smtp.dds.nl 587
Trying 85.17.178.138...
Connected to smtp.dds.nl.
Escape character is '^]'.
220 ESMTP rotring.dds.nl
ehlo nico
250-rotring.dds.nl
250-PIPELINING
250-SIZE 52428800
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH PLAIN LOGIN
250-AUTH=PLAIN LOGIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250 8BITMIME
auth login
334 VXNlcm5hbWU6
<<USERNAME in  base64 encoding>>
334 UGFzc3dvcmQ6
<<PASSWD in  base64 encoding>>
235 2.7.0 Authentication successful
mail from: <<MAIL>>@dds.nl
250 2.1.0 Ok
rcpt to: <<MAIL>>@dds.nl
250 2.1.5 Ok
data
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
testing
250 2.0.0 Ok: queued as DD31A5859C
quit
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
Instelling die werken voor thunderbird:
pop3.dds.nl:110    STARTTLS   Normal Password
smtp.dds.nl:587    STARTTLS   Normal Password
Stuk relevante config uit master.cf:
# service type  private unpriv  chroot  wakeup  maxproc command + args
#               (yes)   (yes)   (yes)   (never) (100)
smtp      inet  n       -       -       -       -       smtpd
#smtp      inet  n       -       -       -       1       postscreen
#smtpd     pass  -       -       -       -       -       smtpd
#dnsblog   unix  -       -       -       -       0       dnsblog
#tlsproxy  unix  -       -       -       -       0       tlsproxy
submission inet n       -       -       -       -       smtpd
smtps     inet  n       -       -       -       -       smtpd
  -o smtpd_tls_wrappermode=yes
  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
Config main.cf:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
# See /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, more complete version
# Debian specific:  Specifying a file name will cause the first
# line of that file to be used as the name.  The Debian default
# is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name
biff = no
# appending .domain is the MUA's job.
append_dot_mydomain = no
# Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings
#delay_warning_time = 4h
readme_directory = no
# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/smtpd.crt
smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/private/smtpd.key
smtpd_use_tls=yes
smtpd_tls_auth_only = no
smtpd_tls_security_level = encrypt
smtpd_tls_CAfile = /etc/ssl/certs/cacert.pem
smtpd_tls_loglevel = 1
smtpd_tls_received_header = yes
smtpd_tls_session_cache_timeout = 3600s
smtp_use_tls = yes
#smtp_tls_security_level = may
smtp_tls_security_level = encrypt
smtp_always_send_ehlo = yes
#smtp_tls_note_starttls_offer = yes
#smtp_tls_CAfile = /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
tls_random_source = dev:/dev/urandom
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
# See /usr/share/doc/postfix/TLS_README.gz in the postfix-doc package for
# information on enabling SSL in the smtp client.
myhostname = <<domain>>.lan
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = $mydomain
mydestination = $myhostname, localhost.localdomain, localhost
relayhost = [smtp.dds.nl]:587
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = all
home_mailbox = .Maildir/
mailbox_command =
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_mechanism_filter = AUTH LOGIN
smtp_sasl_security_options = noanonymous
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
smtp_generic_maps = hash:/etc/postfix/generic
#smtp_cname_overrides_servername = no
#smtp_discard_ehlo_keywords = 8bitmime
smtpd_sasl_local_domain =
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_path = smtpd
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated,permit_mynetworks,reject_unauth_destination
broken_sasl_auth_clients = yes
Mijn sasl_passwd
smtp.dds.nl:587 <<username>>:<<passwd>>
Ik ben lost en weet niet meer waar ik het moet zoeken. Ben benieuwt of iemand van jullie wat tips heeft.
[ Voor 0% gewijzigd door Neptunus op 30-09-2012 18:47 . Reden: Even ip verwijdert ]
  • vanaalten
  • Laatst online: 21:19
Disclaimer: ik heb hier eigenlijk ook maar weinig verstand van.
Maar: als ik die foutmelding lees, en dan die genoemde URL in m'n browser inklop, dan zie ik:
This IP range has been identified by Spamhaus as not meeting our policy for IPs permitted to deliver unauthenticated 'direct-to-mx' email to PBL users.
Important: If you are using any normal email software (such as Outlook, Entourage, Thunderbird, Apple Mail, etc.) and you are being blocked by this Spamhaus PBL listing when you try to send email, the reason is simply that you need to turn on "SMTP Authentication" in your email program settings.
Ofwel: jouw IP adres is, gok ik, een consumenten-lijn waarvan de IP-range bij Spamhaus bekend staat als consumentenlijn die normaal geen non-authenticated mail verstuurd.
Je test bewijst dat deels: als jij met Thunderbird verstuurt doe je dat, als ik de log goed lees, met username/password (authentication). Ik denk dat je relay via Postfix dat zonder doet, en daarom bouncet.
Geen idee hoe je dat kan oplossen - wellicht dat Postfix kan relayen met username/password, maar dat zou je moeten nazoeken.
Edit: een google naar 'postfix authenticated relay' geeft o.a. deze link die mij wel interessant lijkt.
Edit 2: bij nader inzien jouw post nog eens doorkijken, en volgens mij doe je het al zo'n beetje zoals het hoort. Ah wel, had ik niet gezegd dat ik er geen verstand van had? Negeer mij maar... :(
[ Voor 19% gewijzigd door vanaalten op 30-09-2012 18:44 ]
  • Neptunus
Bedankt het meekijken. We blijven gewoon zoeken. maar voorlopig kom ik nog niet verder. :(
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:40
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Waar je moet kijken in je log, is niet het To: veld, maar het From: veld. From bepaald welke authenticatie gebruikt wordt en voornamelijk hoe je op de server bekend staat. Bekijk dus het hele traject wat de mail doet, vanaf het Connect stuk, tot het Removed deel.
Commandline FTW
  • Neptunus
Hero Of Time schreef op zondag 30 september 2012 @ 19:24:
Kan je tip geven hoe ik dat goed zichtbaar kan maken?
Volgens mij is het From veld is inderdaad verkeerd. Mmmm kan nog niet 123 vinden hoe ik dat handig kan aanpassen. Want heb in mijn interne netwerk een hostname welke in gebruikt voor het inloggen deze staat daar nu ingevuld. Er is vast een manier om mijn hostname te laten bestaat en alleen voor de relay een aanpassing te doen.
[ Voor 27% gewijzigd door Neptunus op 30-09-2012 20:10 ]
  • d1ng
  • Laatst online: 06-05-2024
Heb je 'postmap sasl_passwd' gedraaid na het aanpassen van die file ? Want als je provider je niet ziet als authorized, dan denkt hij dat je een 'normale' client bent (die blocked is via zen).
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Neptunus schreef op zondag 30 september 2012 @ 19:30:
Dat kan je doen door de meest elementaire vaardigheid toe te passen, een die je in groep 3 van de basisschool al hebt geleerd: lezen. Als het daar niet mee lukt, dan moet je het proberen met goed lezen ;).
Simpel testje om dat aan te passen is via de command line:
mail -s "je onderwerp" aan@domein.nl -- -f van@domein.nl
Bericht typen, . op lege lijn en klaar, mail verstuurd. Komt die aan, of geen errors in je log, problem found, en succes met oplossen.
Commandline FTW
  • Neptunus
d1ng schreef op zondag 30 september 2012 @ 21:17:
Ja dat heb ik gedaan.
Ben intussen iets verder gekomen. Het ligt denk ik aan mijn generic configuratie.
hostname -A
skyfire.lan
 cat /etc/hosts
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       skyfire
::1             localhost6.localdomain6 localhost6
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
In mail.cf heb ik staan:
myhostname = skyfire.lan
mydomain = skyfire.lan
mydestination = $myhostname localhost.$mydomain localhost
En in generic:
<<user>>@localhost <<username>>@dds.nl
<<user>>@localdomain.local <<username>>@dds.nl
Ik maak ergens een denk fout in deze configuratie. Het is de bedoeling dat een user vanuit mijn netwerk verbinding maakt met dovecot als IMAP mailserver en dan van postfix dan alles naar de smtp server mijn mijn domain gaat. Mij ISP block de poorten niet, want ik kan in het netwerk via een mail tool gebruik maken van de smtp server.
Wie ziet welke denk fout ik maak :P
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Redundant, lijn 2 doet hetzelfde voor lijn 1.
Lees mijn vorige post. Zoek dan ook op termen als 'enveloping address'.
Commandline FTW
  • Neptunus
Hero Of Time schreef op zondag 30 september 2012 @ 22:24:
Oeps... had edit openstaan waardoor ik je post gemist had 8)7
MMM lezen ik doe niet anders. Ik zie het gewoon niet. Misschien morgen naar een goede nacht rust :P
  • BoAC
  • Laatst online: 22:38
BoAC
Memento mori
Het probleem is dat de ontvangende partij aangesloten is bij spamhaus die ranges bijhoudt van ip adressen die blocked zijn. Spamhaus heeft een whitelist van adressen die toegestaan zijn. Je moet je eigen ipadres aanmelden om van dit probleem af te komen.
Zie http://www.spamhaus.org/pbl/
Bij het aanmelden wordt een test gedaan of je smtp server geen relaying toestaat.
[ Voor 12% gewijzigd door BoAC op 01-10-2012 08:36 ]
  • Neptunus
BoAC schreef op maandag 01 oktober 2012 @ 08:35:
Omdat ik vanuit mijn eigen netwerk (mail client )gewoon kan mailen moet dit toch anders op te lossen zijn. Volgens mij als ik voor elkaar kreeg dat de afzender (from) wordt zoals gevraagt door dds.nl dan moet het volgens mij ook werken. Krijg dat alleen nog niet voor elkaar met postfix.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Dat zou van toepassing zijn als hij niet de mailserver van z'n provider gebruikt. Als jij met je eigen consumenten lijn geen directe mail kan sturen, maar met de mailserver van je provider moet doen, hoe wil je dan mail kunnen sturen als die laatste het weigert uit de range van de provider zelf :? Als je er even over nadenkt, zie je dat wat je zegt nergens op slaat en zou betekenen dat niemand mail kan sturen vanaf z'n consumenten lijn, ongeacht gebruik van je provider. Dan zou het alleen lukken via webmaildiensten zoals Live en Gmail.
Wat geblocked wordt, is de afzender die postfix gebruikt om mail te sturen.
Commandline FTW
  • Neptunus
Eens, gisteren nog even goed aan het lezen gegaan op http://www.postfix.org/ADDRESS_REWRITING_README.html
Volgens mij moet ik er hiermee uitkomen. Zie alleen nog steeds niet wat er qua hostname domain name enz fout gaat. Nog even lekker puzzelen.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Je mail log registreert netjes van het punt van Connect tot Removed. Daartussen heb je alle informatie die je nodig hebt. De hostnaam boeit niet veel, tenzij de server hier op filtert. Maar het From: veld, dat is je primaire focus. Address rewriting kan helpen, maar dan moet het op elk niveau verandert worden, in de mail zelf EN de envelopping address.
Commandline FTW
  • Neptunus
Hero Of Time schreef op maandag 01 oktober 2012 @ 11:57:
Ik was mijn logging al ingedoken en kwam inderdaad tegen dat mijn "from" fout is. Dit probeer ik nu goed te krijgen. Helaas nog zonder suc6.
De mail die ik zie is <<user>>@skyfire.lan en deze moet verandert worden naar <<new username>>@dds.nl
Met "Canonical address mapping" en "Generic mapping for outgoing SMTP mail" zou dit moeten kunnen.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Heb je m'n CLI test ook al uitgevoerd?
Commandline FTW
  • Neptunus
Hero Of Time schreef op maandag 01 oktober 2012 @ 12:57:
Nee heb nog problemen met het mail tool omdat ik geen mbox maar ~/.Maildir gebruikt. Dat ga ik eerst fixen.
  • d1ng
Kun je zien of hij wel goed authenticate ? Overigens, je [smtp.dds.nl]:587 uit je main.cf komt niet overeen met wat er in sasl_password staat.
Uit de Postfix SASL_README.
If you specify the "[" and "]" in the relayhost destination, then you must use the same form in the smtp_sasl_password_maps file.
  • Neptunus
Ik ben opnieuw begonnen want had er een zooi van gemaakt met mijn config's
Ik kan intern weer netjes mailen naar gebruikers op mijn systeem.
roy@skyfire:~$ mail -s "Testing" annelies@skyfire.lan
Logging:
Oct  4 13:12:26 skyfire postfix/pickup[2921]: 164E81B3C: uid=1000 from=<roy>
Oct  4 13:12:26 skyfire postfix/cleanup[3459]: 164E81B3C: message-id=<20121004111226.164E81B3C@skyfire.lan>
Oct  4 13:12:26 skyfire postfix/qmgr[2922]: 164E81B3C: from=<roy@skyfire.lan>, size=421, nrcpt=1 (queue active)
Oct  4 13:12:26 skyfire dovecot: lda(annelies): msgid=<20121004111226.164E81B3C@skyfire.lan>: saved mail to INBOX
Oct  4 13:12:26 skyfire postfix/local[3479]: 164E81B3C: to=<annelies@skyfire.lan>, relay=local, delay=0.27, delays=0.12/0/0/0.15, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to command: /usr/lib/dovecot/deliver -c /etc/dovecot/conf.d/01-mail-stack-delivery.conf -m "${EXTENSION}")
Oct  4 13:12:26 skyfire postfix/qmgr[2922]: 164E81B3C: removed
Helaas gaat het nu niet goed naar een ander domain.
Oct  4 13:06:13 skyfire postfix/pickup[2921]: C73E41B37: uid=1000 from=<roy@skyfire.lan>
Oct  4 13:06:13 skyfire postfix/cleanup[2968]: C73E41B37: message-id=<20121004110613.C73E41B37@skyfire.lan>
Oct  4 13:06:13 skyfire postfix/qmgr[2922]: C73E41B37: from=<roy@skyfire.lan>, size=455, nrcpt=1 (queue active)
Oct  4 13:06:24 skyfire postfix/smtp[2972]: C73E41B37: to=<<<user>>@dds.nl>, relay=smtp.dds.nl[85.17.178.138]:587, delay=10, delays=0.1/0/0.2/10, dsn=4.1.8, status=deferred (host smtp.dds.nl[85.17.178.138] said: 450 4.1.8 <roy@skyfire.lan>: Sender address rejected: Domain not found (in reply to MAIL FROM command))
Postfix block het sender adress.
mail.cf snapshot:
# General server configuration
myorigin = skyfire.lan
mydestination = skyfire.lan, localhost.lan, localhost
Heb het idee dat het aan de mydestination config ligt. Maar zie alleen niet wat ik fout doe.
[ Voor 0% gewijzigd door Neptunus op 04-10-2012 15:38 . Reden: Even ip verwijdert ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Doe nou eens mijn commando, met -- -f from@dds.nl, zoals je naar je lokale gebruiker een mail stuurde.
Commandline FTW
  • Neptunus
Hero Of Time schreef op donderdag 04 oktober 2012 @ 14:51:
Ik heb het volgens mij nu goed aan het werk. Ga nog even goed testen en dan post ik mijn totale configuratie nog even voor andere got users.
Heb nog wel even jou command uitgeprobeerd. Maar snap niet zo goed wat je er mee wilt aantonen. Want volgens mij zit er een foutje in. Of ik snap je gewoon weg niet.
 mail -s "testing" roy@skyfire.lan -- -f <<user>>@dds.nl
Komt in de logging met:
Oct  4 15:27:54 skyfire postfix/error[6825]: 8AB4D1B2C: to=<-f@skyfire.lan>, orig_to=<-f>, relay=none, delay=0.24, delays=0.14/0.02/0/0.08, dsn=5.1.3, status=bounced (bad address syntax)
Bijbehorende logging:
Oct  4 15:27:32 skyfire dovecot: imap-login: Login: user=<roy>, method=PLAIN, rip=192.168.1.110, lip=192.168.1.100, mpid=6818, TLS
Oct  4 15:27:54 skyfire postfix/pickup[6811]: 8AB4D1B2C: uid=1000 from=<roy>
Oct  4 15:27:54 skyfire postfix/cleanup[6822]: 8AB4D1B2C: message-id=<20121004132754.8AB4D1B2C@skyfire.lan>
Oct  4 15:27:54 skyfire postfix/qmgr[6812]: 8AB4D1B2C: from=<roy@skyfire.lan>, size=466, nrcpt=3 (queue active)
Oct  4 15:27:54 skyfire dovecot: lda(roy): msgid=<20121004132754.8AB4D1B2C@skyfire.lan>: saved mail to INBOX
Oct  4 15:27:54 skyfire postfix/local[6824]: 8AB4D1B2C: to=<roy@skyfire.lan>, relay=local, delay=0.43, delays=0.14/0.02/0/0.27, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to command: /usr/lib/dovecot/deliver -c /etc/dovecot/conf.d/01-mail-stack-delivery.conf -m "${EXTENSION}")
Oct  4 15:27:55 skyfire postfix/smtp[6826]: 8AB4D1B2C: to=<<<user>>@dds.nl>, relay=smtp.dds.nl[85.17.178.138]:587, delay=0.92, delays=0.14/0.29/0.31/0.18, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 Ok: queued as 0C7CB587E2)
Oct  4 15:27:55 skyfire postfix/cleanup[6822]: 6410A1B2D: message-id=<20121004132755.6410A1B2D@skyfire.lan>
Oct  4 15:27:55 skyfire postfix/bounce[6827]: 8AB4D1B2C: sender non-delivery notification: 6410A1B2D
Oct  4 15:27:55 skyfire postfix/qmgr[6812]: 6410A1B2D: from=<>, size=2158, nrcpt=1 (queue active)
Oct  4 15:27:55 skyfire postfix/qmgr[6812]: 8AB4D1B2C: removed
Oct  4 15:27:55 skyfire dovecot: lda(roy): msgid=<20121004132755.6410A1B2D@skyfire.lan>: saved mail to INBOX
Oct  4 15:27:55 skyfire postfix/local[6824]: 6410A1B2D: to=<roy@skyfire.lan>, relay=local, delay=0.18, delays=0.03/0/0/0.16, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to command: /usr/lib/dovecot/deliver -c /etc/dovecot/conf.d/01-mail-stack-delivery.conf -m "${EXTENSION}")
Oct  4 15:27:55 skyfire postfix/qmgr[6812]: 6410A1B2D: removed
Ontvangen mail's
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Return-Path: <<<user>>@dds.nl>
X-Original-To: roy@localhost
Delivered-To: roy@localhost
Received: from skyfire (localhost.localdomain [127.0.0.1])
    by skyfire.lan (Postfix) with ESMTP id 863901AFD
    for <roy@localhost>; Thu,  4 Oct 2012 15:30:23 +0200 (CEST)
Delivered-To: <<user>>@dds.nl
Received: from namiki.dds.nl [85.17.178.139]
    by skyfire with POP3 (fetchmail-6.3.21)
    for <roy@localhost> (single-drop); Thu, 04 Oct 2012 15:30:23 +0200 (CEST)
Received: from rotring.dds.nl (rotring.dds.nl [85.17.178.138])
    by voss.dds.nl (Postfix) with ESMTP id BD98B4C80CB
    for <<<user>>@dds.nl>; Thu,  4 Oct 2012 15:27:56 +0200 (CEST)
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
    by rotring.dds.nl (Postfix) with ESMTP id A3E8658DA3
X-DDS-Server: rotring.dds.nl
X-Spam-Flag: NO
X-Spam-Status: No, score=-1.136 tagged_above=-1000 required=5
    tests=[ALL_TRUSTED=0.1, AWL=-1.936, BAYES_00=-1.5,
    MISSING_SUBJECT=0.1, TVD_SPACE_RATIO=2.1]
Received: from skyfire.lan (meuk.nl [xxx.xxx.xxx.xxx])
    (using TLSv1 with cipher ADH-AES256-SHA (256/256 bits))
    (No client certificate requested)
    by rotring.dds.nl (Postfix) with ESMTPSA id 0C7CB587E2
    for <<<user>>@dds.nl>; Thu,  4 Oct 2012 15:27:55 +0200 (CEST)
Received: by skyfire.lan (Postfix, from userid 1000)
    id 8AB4D1B2C; Thu,  4 Oct 2012 15:27:54 +0200 (CEST)
Date: Thu, 04 Oct 2012 15:27:54 +0200
To: <<user>>@dds.nl, -f@skyfire.lan, --@skyfire.lan,
    <<user>>@dds.nl
Subject: testing
User-Agent: Heirloom mailx 12.5 6/20/10
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Message-Id: <20121004132754.8AB4D1B2C@skyfire.lan>
X-Virus-Scanned: clamav-milter 0.97.5 at rotring
X-Virus-Status: Clean
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Return-Path: <>
X-Original-To: roy@skyfire.lan
Delivered-To: roy@skyfire.lan
Received: by skyfire.lan (Postfix)
    id 6410A1B2D; Thu,  4 Oct 2012 15:27:55 +0200 (CEST)
Date: Thu,  4 Oct 2012 15:27:55 +0200 (CEST)
From: MAILER-DAEMON@skyfire.lan (Mail Delivery System)
Subject: Undelivered Mail Returned to Sender
To: roy@skyfire.lan
Auto-Submitted: auto-replied
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/report; report-type=delivery-status;
    boundary="8AB4D1B2C.1349357275/skyfire.lan"
Message-Id: <20121004132755.6410A1B2D@skyfire.lan>
This is a MIME-encapsulated message.
--8AB4D1B2C.1349357275/skyfire.lan
Content-Description: Notification
This is the mail system at host skyfire.lan.
I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.
For further assistance, please send mail to postmaster.
If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.
                   The mail system
<-f@skyfire.lan> (expanded from <-f>): bad address syntax
Content-Description: Delivery report
Content-Type: message/delivery-status
Reporting-MTA: dns; skyfire.lan
X-Postfix-Queue-ID: 8AB4D1B2C
X-Postfix-Sender: rfc822; roy@skyfire.lan
Arrival-Date: Thu,  4 Oct 2012 15:27:54 +0200 (CEST)
Final-Recipient: rfc822; -f@skyfire.lan
Original-Recipient: rfc822; -f
Action: failed
Status: 5.1.3
Diagnostic-Code: X-Postfix; bad address syntax
Content-Description: Undelivered Message
Content-Type: message/rfc822
Return-Path: <roy@skyfire.lan>
To: <<user>>@dds.nl, -f@skyfire.lan, --@skyfire.lan, roy@skyfire.lan
Subject: testing
MIME-Version: 1.0
--8AB4D1B2C.1349357275/skyfire.lan--
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Wat is nou precies de bedoeling van je mailserver? Want zoals je het nu neerzet, is het alleen maar intern met elkaar mailen, niets uitgaand of wat dan ook. Dat heeft niet veel nut, kan je net zo goed post-its gebruiken of naar de betreffende persoon lopen en 't vertellen.
Het was toch de bedoeling om naar externe adressen te sturen? In zo'n geval stuur je met mijn commando naar een extern adres. roy@skyfire.lan is niet op het internet bekend en is ook geen geldig email adres (de TLD bestaat niet, is voor lokaal gebruik only). Wat met mijn commando de bedoeling is, is het testen van extern relayen, en dat doe je door het commando als volgt te gebruiken:
mail -s "een test mail" roy@gmail.com -- -f roy@dds.nl
Er van uitgaande dat beide adressen kloppen, dat jij roy@dds.nl hebt van je ISP.
Commandline FTW
  • Neptunus
Hero Of Time schreef op donderdag 04 oktober 2012 @ 16:05:
Het is de bedoeling dat ik intern een imap mail server heb. Lokale gebruikers van mijn server kunnen dan inloggen op deze machine (ze kunnen dan bij hun mail). Als ze een mail sturen dan moet de afzender van de desbetreffende user zijn met het juiste domain.
Het voorbeeld zoals ik hieronder laat zien werkt nu. Maar dat zegt natuurlijk nog niet dat ik het heel handig heb opgezet. Ben benieuwt naar jullie reactie!
Voorbeeld:
Users: roy en annelies
Extern domain: meuk.nl
Hostname van mijn server is: skyfire
Interne mail: roy@skyfire.lan annelies@skyfire.lan
Mail extern: roy@meuk.nl en annelies@meuk.nl
IMAP: skifire:143 (STARTTLS)
SMTP: skifire:25 (STARTTLS)
cat /etc/hostname
skyfire
cat /etc/hosts
127.0.0.1       localhost.localdomain localhost
postfix mail.cf:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
# is /etc/mailname.
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu)
biff = no
# TLS parameters
#smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/ssl-mail.pem
#smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/private/ssl-mail.key
smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/server.crt
smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/private/server.key
smtpd_use_tls = yes
# Postfix configuration to relay e-mail through ISP
smtp_use_tls = yes
# Postfix configuration as SMTP server
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/dovecot-auth
smtpd_sasl_local_domain = $myhostname
smtpd_sasl_authenticated_header = yes
smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_sender_domain, reject_unknown_recipient_domain, reject_unauth_pipelining, permit_mynetw$
smtpd_sender_restrictions = reject_unknown_sender_domain
smtpd_tls_mandatory_protocols = SSLv3, TLSv1
smtpd_tls_mandatory_ciphers = medium
smtpd_tls_auth_only = yes
smtpd_tls_security_level = may
mailbox_command = /usr/lib/dovecot/deliver -c /etc/dovecot/conf.d/01-mail-stack-delivery.conf -m "${EXTENSION}"
postfix generic:
# Correlate the local email addresses of the users with the emails set at the ISP
roy@skyfire.lan            roy@meuk.nl
annelies@skyfire.lan     annelies@meuk.nl
# /etc/postfix/sasl_passwd
[smtp.dds.nl]:587 <<user>>:<<passwd>>
Belangrijkste configs van dovecot:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
# Some general options
protocols = imap sieve
disable_plaintext_auth = yes
ssl = required
#ssl_cert = </etc/ssl/certs/ssl-mail.pem
#ssl_key = </etc/ssl/private/ssl-mail.key
ssl_cert = </etc/ssl/certs/server.crt
ssl_key = </etc/ssl/private/server.key
ssl_cipher_list = ALL:!LOW:!SSLv2:ALL:!aNULL:!ADH:!eNULL:!EXP:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM
mail_location = maildir:~/.Maildir
auth_username_chars = abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ01234567890.-_@
# IMAP configuration
protocol imap {
        mail_max_userip_connections = 10
        imap_client_workarounds = delay-newmail
# POP3 configuration
protocol pop3 {
        pop3_client_workarounds = outlook-no-nuls oe-ns-eoh
# LDA configuration
protocol lda {
        postmaster_address = postmaster
        mail_plugins = sieve
        quota_full_tempfail = yes
        deliver_log_format = msgid=%m: %$
        rejection_reason = Your message to <%t> was automatically rejected:%n%r
# Plugins configuration
plugin {
        sieve=~/.dovecot.sieve
        sieve_dir=~/sieve
# Authentication configuration
#auth_mechanisms = plain login
service auth {
  # Postfix smtp-auth
  unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-auth {
    mode = 0660
    user = postfix
    group = postfix
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Dus het is de bedoeling dat jouw postfix de mailserver is van meuk.nl? Er even van uitgaande dat meuk.nl op jouw naam geregistreerd is, en dus geen andere 'beheerders' zijn van het domein. De MX records staan ook naar jouw internet verbinding te verwijzen en dit is geen probleem.
In feite heb je je mail opgedeeld in 2-en, want niet nodig is. De server hostnaam hoeft niet gelijk te zijn aan z'n mail naam of mail domeinnaam. Het is vaak wel beter, maar is niet verplicht.
Omdat je nu met die twee netwerken zit, en daarbij twee mail adressen, gaat de hele boel naar buiten toe fout. Dat heb ik op m'n werk ook, waar ik interne mail adressen herschrijf naar bestaande, externe adressen. Maar omdat dit op de mailserver zelf wordt toegepast, verloopt de identificatie naar buiten toe met het interne adres. De ontvangende partij krijgt wel netjes te zien dat het van het juiste, externe adres komt, maar op de mailserver van je provider is de authenticatie beslissend of het mag of niet. Het adres waar je mee authenticeerd is niet bekend, en dus wordt je geweigerd.
Commandline FTW
  • Neptunus
Hero Of Time schreef op donderdag 04 oktober 2012 @ 18:53:
Dat is deels de bedoeling. Deze opzet zou ik wel willen maar dat kan niet helemaal omdat ik voor de server thuis geen static ip heb. Heb een ziggo abonomentje met dynamic ip.
Bij DDS.NL kan je wel instellingen doen. Zie hieronder:
Eigen mailserver instellen
Hier kun je zelf de DNS-MX records van je domein zetten. De DDS mailservers blijven altijd als Backup-MX functioneren.
Je moet als serveradres een volledige hostname (FQDN) opgeven, IP adressen zijn niet toegestaan. De volgorde van de servers moet een geheel getal tussen de 25 en 75 zijn (MX prioriteit). Een lager getal betekent dat de mailserver voorgaat.
Let op: Het verkeerd instellen van MX records kan leiden tot verlies van e-mail!
Maak alle velden leeg om de standaard (catch-all) configuratie te herstellen, het kan hierbij voorkomen dat e-mail die we nog niet op je eigen mailserver hebben kunnen afleveren wordt teruggestuurd naar de afzender.
Begrijp nog niet helemaal waarom dit beter is.
Waarom gaat de boel naar buiten fout. Want als ik nu een mail stuur naar een willekeurig adres is de afzender nu altijd een vertaling van roy@skyfire.lan naar roy@<<domain>>.nl De ontvangen mail komt ook gewoon binnen op roy@<<domain>>.nl en wordt met fetchmail opgehaald en in de "maildir" van de user roy gezet.
Misschien had ik moeten kiezen voor een totaal andere opzet. Zoja dan sta ik open voor een beter voorstel. Ben erg benieuwt.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Neptunus schreef op vrijdag 05 oktober 2012 @ 16:06:
Je kan je registreren bij een dyndns dienst met mail forward, zodat ze MX records voor je kunnen beheren. De MX records van DDS verwijs je dan naar je dyndns adres, welke netjes bijgewerkt wordt door hun client die je draait.
Maar hoe 'dynamisch' is je adres? Heb je elke week/maand een ander adres, of zit je nou al meerdere jaren met hetzelfde? Mijn ervaring met Ziggo is dat als je een apparaat aan je modem hangt, deze altijd het zelfde adres krijgt. Hang je je PC er direct aan, na een reboot van je modem, dan heb je een ander adres. Zet je je router terug, herstart je je modem, dan heb je weer het vorige adres die eerder was toegewezen aan je router.
Puur beheertechnisch. De logs zijn beter te begrijpen als de server naam en de mailnaam overeenkomen. Het is niet zo logisch om in je logs fileserver te zien, en op plekken voor email mailserver als hostnaam.
Dus uitgaand mailen van roy@skyfire.lan naar roy@gmail.com werkt gewoon? Of wil je zeggen dat je stuurt naar roy@meuk.nl en die aan komt? Bij dat laatste is het logisch, want je postfix is de ontvanger van meuk.nl.
Ik raad je aan om wat meer te verdiepen in het hele mail protocol en identificaties tussen servers met mail adressen en envelop adressen. Dan wordt alles een stuk duidelijker ;).
Commandline FTW
