Internet Radio happert steeds
  • 10.255 views
  • Robin4
  • Laatst online: 21-10 01:47
Ik luister vaak naar de internet radio, omdat hier in limburg niet alle zenders kunnen ontvangen..
Nou is dit via het internet wel een goed alternatief vind ik..
Alleen hij word steeds onderbroken door het modem. Daardoor blijft de radio steeds even hangen wat ik nogal irritant vind..
Zijn hier geen oplossingen voor? Ik neem aan dat het mogelijk is om een bepaalde bandbreedte van de lijn te reserveren voor de internet radio..
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
Hoe weet jij zeker dat het modem de radio onderbreekt?
  • Robin4
Ik zou niet weten wat het anders zou moeten zijn..
Mijn pc is overigens snel zat om dat te kunnen streamen.
Ga toch echter vanuit dat het aan de verbinding ligt.
Wellicht heeft het met de response tijd te maken..
  • heuveltje
  • Laatst online: 21:05
heuveltje
KoelkastFilosoof
Robin4 schreef op zondag 30 september 2012 @ 01:06:
Als je een losse mediaspeler gebruikt kun je even zoeken of je ergens de buffer kunt vergroten,
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Umbrah
  • Laatst online: 06:40
Umbrah
The Incredible MapMan
Zit je bekabeld of via WiFi? Probeer het eens zo direct mogelijk: geen router, via kabel op de modem.
Welke ISP?
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
Wat voor internet heb je? en wie/wat gebruikt nog meer dezelfde lijn?
Een haperende steam betekent namelijk te weinig bandbreedte.
Internetradio heeft niet veel nodig, maar als je geen snel internet hebt en iemand anders zit op dezelfde lijn youtube filmpjes te kijken of te downloaden.. Dan gaat het dus niet.
Bepaalde bandbreedte reserveren op de lijn kan. Dat noemen ze QOS.
Dit is een optie op je router. Maar heel veel routers hebben die funtie niet. Je komt het meestal alleen op de dure (zakelijke) modellen tegen en op routers die VoIP ondersteunen.
TheS4ndm4n#1919
  • Jarno
  • Laatst online: 22:43
Of je moet een router met DD-WRT of OpenWRT etc. hebben. Wat doet een speedtest en een trace route naar de betreffende website?
En het kan natuurlijk ook aan de radiozender liggen, dat zij te weinig bandbreedte hebben om alle luisteraars van muziek te voorzien. Al zal die kans bij professionele zenders zeer klein zijn.
  • Robin4
Ik draai de muziek altijd via radiofm.nl en zit hier gewoon bekabelt. ISP is telfort.
Er zit alleen een goed merk switch tussen van het merk 3com..
Het internet modem is die nieuwe witte van telfort.
Mijn lijn trained in op dik 26 mbit (tegen de 27mbit) en 1,7 mbit upload.
Er zit QoS op dit modem.. Staat wel actief, maar niks erbij ingevuld.
Kan een dubbele firewall problemen opleveren?
ESET anti-virus heeft er 1 actief.
En er staat een hardware firewall v/h modem actief.
[ Voor 27% gewijzigd door Robin4 op 01-10-2012 01:56 ]
  • RocketKoen
De firewall zal het niet aan liggen. Je bandbreedte ook niet.
blijft over:
Die verzamel sites gebruiken allemaal die flash-playertjes om te streamen. Die willen nog al eens buggy zijn. Probeer het eens direct met VLC of winamp, als je dat voor elkaar krijgt.
Kan ook dat de flash player (valt denk ik onder je browser process) te weinig resources krijgt als je zware software draait. In task manager de priority hoger zetten helpt dan.
Of de streams waar je naar luistert zijn gewoon prut en raken overbelast @ piektijden.
Of iemand anders op je netwerk trekt je verbinding dicht. (daar tegen kun je QoS instellen)
TheS4ndm4n#1919
  • Umbrah
Umbrah
Yup, en als je al bij zon site blijft: tunein.fm bied wat meer in kwaliteit, instellingen en zenders.
  • Robin4
Oke bedankt beide! Zal idd eens een VLC player installeren.
Alleen de vraag is hoe kom ik aan die streams? Want vaak worden er gewone website urls gebruikt maar die werken niet.
tunein.fm werkt bij mij helemaal niet..Probeer een station te laden maar doet helemaal niks.. Ook al andere zenders geprobeerd.
Zou een losse radio met internet verbiinding een betere oplossing zijn?
Vind het niet echt handig om met VLC met die streams te rommelen, omdat ik liever de mogelijkheid heb om stations zo te kunnen kiezen..
[ Voor 101% gewijzigd door Robin4 op 04-10-2012 02:25 ]
  • Steeefie
Steeefie
Product prutser
Te kust en te keur: http://www.listenlive.eu/netherlands.html
Je kan ook eens http://www.nederland.fm/ proberen. Die gebruik ik zelf ook. Werkt prima en heeft vrij constante verbinding! Winamp of gewoon in windows media player werkt, zoals al wordt aangegeven, toch te beste.
[ Voor 64% gewijzigd door Steeefie op 04-10-2012 07:28 ]
Automatiseren kun je leren
  • barry457
  • Laatst online: 31-03 12:54
nederland.fm wordt hier ook gebruikt. Nooit problemen met verbindingen die wegvallen of haperen.
  • vincedd
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 19-10 14:31
Ik heb zelf een radio stream over het internet.Nu merk ik dat ie via windows media player vaak buffert en soms hangt,terwijl de flashplayer het beter doet.als ik dit met andere pc vergelijk,komt het vaak op de zelfde pc voor,terwijl de rest geen problemen heeft.Denk eerder dat het probleem in je pc zit,dan in de verbinding.Vaak zijn de meeste streams 128 Kb ,soms hoger en soms lager.Ook bij grote stations zoals radio 538
  • Robin4
Heb nederland.fm ook wel eens gebruikt.. Maar dat loopt daar ook niet altijd 100%..
Waarom zou mijn pc het probleem zijn:
1000Mbit connectie
Core i5 2500K processor
8GB geheugen
2x 6950 2GB crossfire
256GB samsung ssd 830
512GB Transcend ssd720
Zou het toch aan mijn pc liggen? Ik denk het toch niet hoor.. Een van de snellere computers..
  • barry457
Dat ligt niet aan je hardware. Draai het hier op een P4 (monitoring systeem) met op de achtergrond nederland.fm.
Welk OS heb je?
Welke internetprovider heb je?
Flash geupdate?
Buffer vergroot in WMP?
  • vincedd
welke zender luister jij dan via nederland fm en heb je dit probleem ook als je rechtstreek via de site van het desbetreffende radiostation luistert?
  • Steeefie
Steeefie
Product prutser
Ben vooral benieuwd met welke radio stations. Is het bij enkele? Zo ja, welke? Of is het bij allemaal?
En dan nog een vraag: thuis of op het werk? Kan namelijk zo zijn dat je bedrijf het heeft dicht gezet. Of ze laten steeds even door. Als consultant kom ik wisselende situaties tegen. De een is bang voor brein en heeft alle dicht staan.. (streaming music), de andere heeft alles behalve regionaal dicht staan. Of gaat het echt om een prive aansluiting? Al contact gehad met je provider? Welke provider heb je? Al gegoogled op iets van "(naamprovider) streaming music" of "(naamprovider) radio stream"?? Geef eens wat info over niet hardware gerelateerde onderwerpen.
  • wilger50
  • Laatst online: 27-10-2025
Deze storingen zijn weer aanwezig
https://www.totaaltv.nl/n...ij-ziggo-en-hoe-komt-dit/
  • MasterL
  • Laatst online: 21-10 17:02
MasterL
Moderator Internet & Netwerken
Bedankt voor deze nuttige informatie 12 jaar na dato..
Probleem lijkt me nu wel opgelost > close.
