Oude microfoon (3pin din) aanpassen.
  • krijgsmans
  • Laatst online: 15-12-2024
Beste Tweakers,
Naar wat oud opruimwerk heb ik een aantal (goede) microfons gevonden , deze wil ik op me pc aansluiten en gebruiken voor teamspeak / skype / muziek openemen etc.
maar nu is er een probleem , de aansluiting.
zoals op de foto's is te zien heeft deze sennheiser MD411 uit 1966 een 3 pin din aansluiting.
ik heb nog een connector liggen hier wil ik een tulp/ 3,5mm jack aansluiten.
nu heb ik dus 4 kabels uit mijn mic komen , ( zie pics) , en weet niet welke welke is .
nu weet ik 2 zíjn voor het geluid ( wit / rode , links / rechts? )1 voor de aarde (degene aan het omhulsel) en 1 blauwe kabel :S
nu is dus de vraag of ik aan de connector een tulp of 3,5mm kan aansluiten , ( zo ja welke geeft betere kwaliteit.) en welke 3,5mm moet ik gebruiken, een ts , trs of trrs.
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img534/9904/60560212.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img196/2690/21566965.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img822/6120/32117175.jpg
hopelijk weet iemand hier wat die 4de kabel is en wat ik er mee moet doen , want deze microfoon is gewoon top kwaliteit om te gebruiken :D
mvg , stefan
--I reject the reality and substituted my own-- -- ADAM SAVAGE--
  • Nielson
  • Laatst online: 23:41
Grote kans dat de microfoon ook een voeding nodig heeft.
  • Infant
  • Laatst online: 02-11 09:49
Infant
It's a floating Dino!
De MD411 is een dynamische microfoon, dus die heeft geen voeding nodig. En, is uiteraard MONO.
De ingang op je pc is niet gebalanceerd, dus het boeit geen reet welke connector je gaat gebruiken. Ze zullen allemaal sub-optimaal zijn.
Als je een Ohm meter hebt, is het makkelijk uitvinden wat wat is. Meten over de microfoon draden zal iets tussen de 10 of 100 Ohm geven.
Eentje daarvan hang je aan de GND van de jack, en eentje aan links of rechts. En dan zou ik hem in de line-prikken, maar dat licht volledig aan de geluidskaart die je hebt.
  • masaman
Deze microfoon levert inderdaad een gebalanceerd signaal. Hoe je dat aansluit kun je hier vinden
