[Radeon HD7950 DD] Dualscreen twee Dell 3008WFP limited reso
Hallo iedereen,
Ik heb een nieuwe pc aangeschaft. Tweakers Mainstream Gamesysteem september 2012.
Hierin zit de videokaart Radeon HD 7950 DD.
Ik heb 2 Dell 3008WFP schermen die ik dualscreen wil gebruiken. Bij mijn oude pc met NVIDIA 8800GT was het nooit een probleem om beide schermen op de resolutie van 2560*1600 te krijgen.
Maar met dit nieuwe systeem krijg ik alleen met Catalyst control center beide resoluties op 1920*1200.
De schermen zijn alle 2 verbonden met DVI-D kabels in de DVI-I poorten,
Ik ben erachter gekomen dat als ik de schermen niet tegelijk aansluti maar 1 tegelijkertijd dat dan op de bovenste DVI-I poort de maximale resolutie 2560*1600 is en als ik dan hetzelfde scherm met dezelfde kabels op de onderste DVI-I poort schakel dan is de maximale resolutie 1920*1200. Dit geldt ook voor het andere scherm.
Ondersteunt deze videokaart geen 2 schermen tegelijk met 2560*1600?! of waaraan kan dit liggen? Ik gebruik met mijn nieuwe systeem ook windows 7 (op mijn oude systeem windows xp).
Ik snap er zelf nu de ballen van en hoop dat iemand mij hiermee kan helpen. Alvast bedankt voor de moeite!
  • Nielson
  • Laatst online: 00:12
Welke kaart heb je precies, en heb je gecontroleerd of beide poorten DVI Dual-Link zijn? Dat heb je namelijk wel nodig voor die hoge resolutie.
  • kevinwalter
  • Laatst online: 13-10 11:21
Maximum Resolution analog: 2048x1536 (via Dual-Link DVI to VGA adapter)
Maximum Resolution Single-Link DVI: 1920x1200
Maximum Resolution Dual-Link DVI: 2560x1600
Maximum Resolution HDMI 1.4a: 4096x3112
Maximum Resolution Mini DP 1.2: 4096x2160
Je zou eens moeten proberen om de display port of HDMI uitgang te gebruiken.
Ik heb de XFX Radeon HD 7950 DD 3072 MB
Maar via de 2 DVI poorten zou ik toch al maximale resoluties van beide schermen tegelijk moeten kunnen hebben of begrijp ik iets verkeerd?
  • kevinwalter
Verwijderd schreef op zaterdag 29 september 2012 @ 14:00:
Volgens mij niet. Je hebt dan namelijk deze in gebruik: Maximum Resolution Single-Link DVI: 1920x1200.
1 beeldscherm op DVI en de ander op HDMI of de Displayport moet het probleem verhelpen.
  • Nielson
Als de ene DVI slecht Single-Link is haal je daar dus niet de maximale resolutie van je monitor mee.
  • XpanD
  • Laatst online: 17:37
Deze kaart moet volgens de afbeeldingen en specificaties die ik op het internet kan vinden gewoon 2x Dual Link DVI-I hebben... Een andere manier van aansluiten kan misschien wel helpen, maar het zou inderdaad niet nodig moeten zijn.
(Ik heb zelf overigens geen idee hoe dit precies op te lossen is.)
[ Voor 17% gewijzigd door XpanD op 29-09-2012 14:06 ]
Ok ik heb het ene scherm nu op HDMI aangesloten maar de max resolutie is nog steeds 1920*1200. Dit heeft misschien te maken met soort HDMI- kabel?
Ik kan niet echt vinden op de kabel wat voor soort hdmi-label het is
  • ikheetkoen
  • Laatst online: 23-09 21:50
meer dan 1920x1080 over hdmi wordt zelden ondersteund door monitoren. Je zal echt displayport moeten gebruiken.
  • XpanD
De Dell U2711 en U3011 hebben problemen met HDMI op native resoluties, misschien dat dat ook telt voor de 3008. Er schijnen wel work-arounds te zijn met aangepaste configuraties in de videodrivers - misschien daar even kijken of je 2560x1600@60 kan forceren?
[ Voor 18% gewijzigd door XpanD op 29-09-2012 14:16 . Reden: Verkeerde resolutie, oeps! ]
Ik probeer nu de Displayport alleen ik zie nergens waar ik heb in kan steken bij mijn systeem. Ik heb geen displayport in mijn systeemkast, heel vaag.
Ik heb alleen 2 DVI-I poorten achter, HDMI, en 2 kleine usb dingens. Hoe kan dit? Sorry ik ben echt een computernoob hehe
  • XpanD
Die kleine USB-achtige aansluitingen zijn waarschijnlijk Mini-DP. Zit er niet toevallig een adapter van Mini-DP naar DP bij de accessoires van de videokaart?
nee die heb ik niet helaas. Maar dat zou dus wel het probleem kunnen verhelpen? het zijn inderdaad mini DP poorten, ik heb google afbeeldingen gekeken. Dan ga ik dat bestellen via het internet. Zijn er nog dingen waar ik op moet letten bij het bestellen van zo adapter?
  • XpanD
Zoiets zou prima moeten werken:
pricewatch: ICIDU DP Female - Mini DP Male V79
Overigens is het wel de vraag of het probleem in de aansluitingen zit - het kan nog de moeite waard zijn om eerst even HDMI te proberen met een geforceerde resolutie. De optie hiervan moet in het Catalyst-programma te vinden zijn - misschien dat iemand hier weet waar het precies zit? (ik gebruik NVIDIA op het moment)
bij geforceerd doorgeven kan ik ook niet hoger dan 1920*1200 helaas
  • eL_Jay
  • Laatst online: 14-02-2023
Zijn je drivers wel up to date?
Ik kan namelijk na elke schone installaties geen 1080p uitzenden over mijn 6850. Ik moet dan eerst de drivers updaten en dan is het opgelost.
nah ik vind nu wel dat mijn videokaart 1 sinlge link en 1 dual link heeft. Nu maar ff displayport adapter bestellen en hopen dat dit het oplost
ja ik heb de nieuwste drivers
  • maarten12100
  • Laatst online: 12-10 23:28
Dvi en DP kunnen hetzelfde alleen DP kan extra nog communiceren en kan je daisy chainen.
Op een dual link dvi kabel hoor je gewoon 2560x1600 te krijgen ook als je 2 schermen gebruikt.
Ik denk dat je in CCC moet instellen dat je multi monitor wil gebruiken.
Je kan natuurlijk ook windows gebruiken om te extenden.
