Virtuele hardeschijf maken van een draaiende Laptop
  • Daan199269
  • Laatst online: 05-10 13:54
Beste Mede-Tweakers,
Ik ben zelf bezig met een laptop, hier wil ik van de hardeschijf een virtuele machine maken.
Dit is mij gelukt door middel van het programma: disk2vhd.exe
Echter zit ik nu met 1 probleem. Gezien de vhd van een operating systeem gemaakt is dat al draaiend was zijn er bepaalde drivers hieraan gekoppeld. Zodra ik de vhd op een ander systeem probeer te laden blijft hij rebooten. Hij komt eerst met een melding windows starten, dan komt er bestanden laden, en dan schakelt hij uit en start hij weer op om hetzelfde te starten.
Zodra ik de vhd draai op de laptop waarvan hij gemaakt is start hij wel gewoon op.
Ik heb iedere optie bij het opstarten al geprobeerd (laast goede config, uw systeem herstellen, veilige modus etc.) maar geen van deze krijgt het systeem draaien op een andere machine.
Weet 1 van jullie hoe ik dit aan kan pakken?
Ik hoor het graag!
Met vriendelijke groet,
Daan
  • Tsurany
Tsurany
Waar moet de VM heen? VMware heeft zelf een programma om draaiende machines om te zetten naar virtuele machines.
  • Coach4All
  • Laatst online: 07-10 10:19
Coach4All
I'm a Coach 4 All
Inderdaad P2V werkt stukken beter dan disk2virtualdisk.
Na de P2V van vmware kun je altijd nog vmdk2vhd, zelfs dan werkt het nog beter....
--- Systeembeheerdersdag --- Voedselintolerantie ---
  • MikeOO
  • Laatst online: 07:13
Kun je met Sysprep denk ik wel oplossen
https://www.google.com/se...adbd21a8&biw=1920&bih=945
  • Daan199269
Ik ga het nu proberen met P2V, kijken of dit beter werkt.
Ik had reviews gelezen en daar kwam de software die ik gebruikte helemaal positief uit.
Dit is dan ook de reden dat ik deze ervoor gekozen had (en omdat ik deze als eerste vond :+)
  • Daan199269
P2V Gebruikt hetzelfde bestand om virtuele schijven aan te maken.
Zodra ik deze heb geinstalleerd komt er in de tools map (waar ik zocht naar het programma) disk2vhd.exe tegen.
Dit wordt dus gebruikt om een VHD aan te maken.
De virtuele schijf moet compatible zijn met de machines die hier zijn.
Hiermee bedoel ik dus dat ik hem run via virtualbox en dan dit overal kan doen, iedere machine.
Het gaat dus om een stuk software wat universeel is.
  • TheVMaster
  • Laatst online: 09-10 22:48
TheVMaster
Moderator WOS
Daan199269 schreef op vrijdag 28 september 2012 @ 11:33:
Ik zou gewoon die machine ff syspreppen, haal hem wel eerst ff uit het domein als hij daar inhangt....
DiscVault - Beheer je fysieke schijvencollectie | Beschikbaar als Self-Hosted, iOS (ook TestFlight) en Android (beta).
  • leuk_he
  • Laatst online: 08-10 16:08
leuk_he
1. Controleer de kabel!
http://www.vmware.com/products/converter/
En stel dan in de virtuele machine een HD controller type in die lijkt op die van de laptop (SATA, niet de standaard IDE) . Andere optie is dat je in de virtuele machine de installatie een repair geeft zodat de juiste disktype herkent wordt.
  • Daan199269
Ik ben nu sysprep aan het uitproberen.
De computer hangt momenteel niet in een domein dus het is niet nodig om deze hieraf te halen.
Zodra hij klaar is met sysprep ga ik kijken of ik hem kan caputeren met imagex.
Even kijken of ik het hiermee draaiend kan maken :)
Tot zover bedankt voor de reacties, mocht dit niet werken dan ga ik verder met de suggestie van "leuk_he"!
  • Daan199269
Nu zit het systeem vast, bij het rebooten na de sysprep krijg ik de melding:
De configuratie van het systeem kon niet worden voltooid.
U kunt proberen de configuratie opnieuw te starten door de computer opnieuw op te starten.
Als ik dan OK aan klik (enige optie) van herstart het systeem en doet deze hetzelfde.
Hoe zit het hiermee?
  • Daan199269
Ik heb het zelf op kunnen lossen dat hij vast zat met SYSPREP.
Zodra hij de melding geeft tijdens services starten moet je de volgende stappen doen:
- Shift+F10
- Regedit
- HKeyLocalMachine\system\Setup Hier de waarden veranderen in:
CMDLINE: Empty
OOBEInProgress: 0 (hexidecimal)
RestartSetup: 0 (hexidecimal)
SetupPhase: 0 (hexidecimal)
SetupType: 0 (hexidecimal)
SystemSetupInProgress: 0 (hexidecimal)
HKEYLocalMachine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\State verander hier in de waarden:
ImageState: IMAGE_STATE_COMPLETE
Op deze manier start de computer in ieder geval weer normaal op.
Ik ga nu verder aanklieren in een vhd met sysprep. Ik wil niet nogmaals dit creeeren op de machine die ik juist probeer te backuppen :+
