• Knupoltor
  • Laatst online: 06-10-2022
Geachte Tweakers,
Na veel opzoekwerk zit ik toch nog altijd met een groot vraagteken.
Zelf heb ik onlangs een i5 3570k gekocht met bijhorende koeler in titeltopic. Via reviews en dergelijke ben ik teweten gekomen dat deze normaal gezien net boven de evo 212 zou moeten komen ( verschil in prijs is misschien niet optimaal tussen beiden maar de looks spraken me ook aan... ).
Nu vind ik toch dat de prestaties zeer bedroevend zijn en vaker slechter zijn dan een collermaster 212 evo.
Met de idel temps is er op zich niets mis, daar haal ik op de 4 cores temps rond de 27 graden idle @4.2 ghz
Echter wanneer ik intel burn test ga uitvoeren kom ik rap tot een max van 72 graden, wat op zich te hoog is voor zulke coolers. Ik zie mensen met een 212 evo die maar 62 halen op IBT.
Bij prime kom ik echter niet boven de 62 graden stress test @4 hours
Ook een frapant verschil terug te vinden in men core3 temp. Die ligt vaak 8 tot 9 graden lager ...
wat betreft de Vcore, zit ik op 1.12, dus daar kan het zeker niet aan liggen.
Wat denken jullie, cooler remounten?
Hbe gebruik gemaakt van de traditionele "pea" methode en een kleine erwt gelegd op de cpu.
Misschien eens de nieuwe methodde gebruiken waarbij je een lijntje legt verticaal over de cores heen ?
[ Voor 4% gewijzigd door Knupoltor op 28-09-2012 10:22 ]
  • Gravit0n
Een erwt? Dat is erg veel, probeer eens een rijstkorrel.
  • Knupoltor
Zal ik eens proberen dan, maar blijkbaar raden mensen steeds vaker aan een lijn te treken over de cores heen? Lijkt dit wat?
En ik veronderstel dat ik gewoon alcohol mag gebruiken om de boel op te kuisen :)
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 03-10 22:12
  • noes
noes
gek op benzine.
Knupoltor schreef op vrijdag 28 september 2012 @ 11:30:
Yep, alcohol/sprititus is prima.
  • Knupoltor
Thx @all voor de tips.
Wat vinden jullie van de huidige temps ?
  • Gravit0n
Ik zie best vaak temperaturen van om en nabij de 70 graden voorbij komen op 3570k CPU's.
Dit komt mede doordat ze goedkope thermal paste tussen je cores en IHS hebben zitten, kun je vrij weinig aan doen.
  • Knupoltor
Dus het hoeft niet per se een probleem van eventuele slechte montage te zijn? Als de intel pasta tussen cores en IHS slecht is zal de TIM tussen je IHS en koelbloek minder impact hebben ? Of begrijp ik het verkeerd?
De thermal paste van gelid komt uit test toch voor als een redelijke presteerder ...
