Doortweaken, of nieuw systeem?
  • Noenie
  • Laatst online: 12-06 17:46
Medetweakers,
Op het moment draai ik hier op een 6 jaar oude kast met het volgende:
Q9550, 4gb ram en een 260gtx. en een 3 tal HDDs, waarvan er 1 op sata1, en 1 op 5400rpm
Dit alles draait op winxp 32.(of x86)
Nu wil ik graag de meer nieuwere spellen gaan spelen (denk aan BF3/F1 2012)
Deze vereisen win7. is het nu verstandiger om alleen een gpu+ssd upgrade te doen, of voor een volledige systemoverhaul?
Beide hebben zo de pros en cons, en ik ben wel benieuwt wat jullie hiervan denken.
Niets is onmogelijk voor degene die het niet zelf hoeft te doen. - Wet van Weiler
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
wat voor moederbord em cpu koeler heb je? het loont zeker de moeite om je cpu over te klokken. draai zelf ook een Q9550 op 4 GHz, voor wat casual gaming is dit voor mij icm een 5870 voldoende om BF3 op 1920x1200 te spelen op high/ultra zonder AA. met een snellere gpu wordt dat nog beter.
ik zou zeggen upgrade je gpu en haal een SSD, mocht de overklok niet genoeg zijn, kun je altijd nog een nieuw mobo, cpu en geheugen aanschaffen.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Gravit0n
Ik zou als eerste een nieuwe GPU erin knallen, erna eventueel een SSD + RAM upgrade.
Eerst een up to date GPU aanschaffen, maar ik vermoed dat je beter af bent met een nieuw systeem
  • Noenie
nedernakker schreef op donderdag 27 september 2012 @ 06:44:
een Asus P5Q-deluxe als mobo, en een niet standaart koeler voor mn cpu, die ook al ouder is dan de cpu zelf. koelt verder prima.
Nu is het wel zo dat mn schermen native 1920x1080 zijn, en ik ook door wil naar een tri-setup voor in de toekomst.. als ik dat zou gaan combo-en met deze oude hardware, zou dat dan nog voldoen?
  • Foritain
Foritain
BaasHaas
Met die hardware inderdaad wat eigenlijk al boven vermeld staat. (Zit op dit moment trouwens op een q6600/gtx280 :P )
Eerst GPU voor performance in games, daarbij SSD voor algemene ervaring zou ik zeker aanraden, ondanks dat het bijna geen game performance geeft. Dat kan je prima in dit systeem zetten voordat je het hele systeem vervangt. De volgende stap zou inderdaad een nieuw bord + cpu + ram zijn.
controleer alleen even dat je PSU eventuele upgrades wel aankan.
succes!
  • Noenie
Foritain schreef op donderdag 27 september 2012 @ 11:47:
succes!
PSU is zo uit mn hoofd (zit nu niet op de pc waar we het over hebben) 750w of meer.
Maar dan is het nu dus sparen voor een GPU+SSD upgrade, en dan lekker doorstampen.
Dat brengt mij wel bij de volgende vraag; Voor een tri-setup(racegames etc) is een sli beter, of kan je beter voor een gpu gaan met 3 outputs?
  • JobM
ik had voorheen ook een q9550 met een gtx260 waarmee ik bf3 op 1080P op medium speelde. toen een gtx560ti gehaald waardoor alles goed draaide op high, ultra draaide me toch net iets te haperend. toen cpu overgeclockt naar 3,4ghz wat erg makkelijk is, maar dat was het nog steeds niet echt voor mij. nu een week een i5 3570K in mijn pc zitten en ik ben er zeer tevreden over, dus als de mogenlijkheid er is zal ik upgraden.
  • nedernakker
Kun je dit staven met cijfers?
  • djunicron
  • Laatst online: 17-09 16:14
djunicron
*click-swoosh-thud*
BF3 zal wel genoeg hebben aan de 9550. Het vreet alleen je videokaart levend op.
Je kunt het best spelen op een 260, maar een kaart als de 560TI / 460 is toch wel het minimum voor een soepele gameplay op 1080p of hoger. En dan moet je em nog niet eens op ultra knallen inderdaad, maar een mix van medium / high / ultra naar eigen smaak, maar dan heb je ook netjes 40-60fps ten alle tijden.
F1 2012 zou ik niet weten, maar veel games zijn niet zo bijzonder CPU intensief. Eigenlijk zijn alleen Blizzard games echt CPU intensief. Maar de CPU is niet het belangrijkste, de Chipset voor je PCI-Ex aansturing maakt ook nog wel eens verschil. Ik begreep dat een 660Ti al niet eens z'n volle capaciteit kon geven op PCI-E 1.0, en dat deze problemen gaf op sommige oudere bordjes. (volgens mij op hothardware forums oid, linkje kwijt, srry!)
Lekker gaan kijken voor een nieuw systeem dus. Desnoods uit 2e hands onderdelen, er zijn zat mensen die nu hun 1336 hardware weg doen, die eerste series i7 zijn op stroomverbruik na nog steeds prima en luxe. Oude Sandy's i5 750's zie je ook wel voor weinig en dito met vorige generatie videokaarten. Als het er 2 oud is, upgraden velen alweer, dus je zit nu net goed in het seizoen.
  • alex3305
  • Laatst online: 03-07 15:30
Dat klopt wat je zegt over PCI-Express met betrekking tot oudere revisies. Maar voor zover ik weet ondersteunen de meeste recente moederborden vanaf Core 2 gewoon PCI-e 2.0. Ook die van de TS zoals ik in de tech sheet van Asus terug kan vinden.
  • JobM
@ nedernakker,
ik heb geen cijfers, maar de game lijkt bij mij echt een stuk vloeiender te draaien dan op mijn q9550. Kan dat het tussen de oren zit, heb daarnaast ook de nieuwste drivers geïnstalleerd, misschien dat dat een verschil maakt.
ik denk dat het het beste is voor de TS om een nieuwe videokaart te halen en dan te kijken of dat voldoende is, eventueel de processor overclocken.
  • skoozie
  • Laatst online: 06-10 10:05
skoozie
SCSI
Die Q9550 is nog rap zat,
mobo onderseund: 2 x PCI Express 2.0 x16 slots, support ATI CrossFireX™ technology at x8 link
Draai zelf ook op een Q9550 icm met een SSD, 4GB Ram en een HD4850 met Win7 64bit.
die laatste komt waarschijnlijk eind dit jaar een vervanging voor.
dus win7 op dat systeem is goed te doen.
Diablo 3 | pc | Z.O.Z
  • cryctocara
  • Laatst online: 29-05-2025
ik draai zelf op een q6600 overclok 3.5 ghz 8 gig ram en gtx 550 ti en kan bf 3 nog makkelijk spelen.
Dus denk dat je het beste eerst een andere gpu kan kopen en dan kun je altijd nog overclocken voordat je mobo cpu en ram gaat vervangen.
Heb overigens ook win 7 64 bit draaien en het werkt allemaal als een trein
  • Zanac-ex
  • Laatst online: 06-10 20:35
Mijn "oude" Q9550 @3.4 op een X-48 met 8GB RAM is naar een vriend gegaan die er 2 * HD6950 in CF heeft ingezet. Daarvoor had hij een Q6600 @3GHz met een enkele HD6950.
BF3 gaat met max settings als een speer.
Gewoon een moderne GPU aanschaffen met een SSD en tzt een nieuw Mobo/CPU/RAM combo aanschaffen.
Het hangt van je Budget af maar met een HD7870/GTX660Ti of beter zit je goed.
Multi-monitor setup? AMD HD7970 werkt net wat soepeler dan zijn directe nVidia competitie op hoge resoluties.
  • eL_Jay
  • Laatst online: 14-02-2023
Zoals al meer vermeld:
SSD+GPU upgraden
Na de release van de volgende generatie consoles zou ik dan een nieuwe CPU en MOBO nemen (Haswell of de opvolger)
