Foutmelding Exchange 2010 installatie
  • Clavat
  • Laatst online: 14-10 15:35
Ik ben op een virtuele machine in ESXI 5.1 een kleine omgeving aan het bouwen om te testen
Echter nu ben ik op een server 2008R2 sp1 exchange 2010 aan het installeren.
Deze server is lid van mijn domein.
Een andere server heeft de rollen van ad en dns. ook 2008r2
Oke zo ver zo goed,
maar ga ik nu installeren dan krijg ik bij de installatie van Exchange en dan al bij Hub Transport Role devolgende foutcode:
error: 2147504141
oke ik dus natuurlijk eerst google gevraagd.
Wat zegt google:
optie 1: Disable all ipv6
(gedaan werkt niet)
Optie 2: Disable Time synchronization in Hyper V
(gaat niet ik heb VsphereClient en daar kan ik dat nergens uitzetten (of ik zie het echt niet)
Nou beide opties werken dus niet en loop hier nu een kleine 3 dagen tegen aan te zeulen.
Gaat dit nu niet lukken omdat ik met ESXI 5.1 werk?
of overzie ik bepaalde opties?
of kan het zijn dat ik een tooltje moet installeren om die optie van Time synchronization wel uit te kunnen zetten( daar kan ik niets van vinden op google)
Het zijn dus 2 servers virtueel
een server 1 met ad en dns
server 2 daar komt dan dus de iis en exchange 2010 op wat niet lukt.
PSN: McMillan0984
  • jjbstolk
  • Laatst online: 22:13
Staat de tijd op de ESX server wel hetzelfde als op de virtuele server?
[ Voor 7% gewijzigd door jjbstolk op 27-09-2012 00:11 ]
  • Clavat
Ja de tijd staat hetzelfde.
daar heb ik ook al naar gekeken en voor gezorgd dat deze gelijk staan.
PSN: McMillan0984
  • Ralphy_
  • Laatst online: 10-10 21:17
Normaal gezien kun je via de vmware tools op je virtuele server de time sync uit zetten ( in ieder geval bij esx 3.5 was dit wel zo)
  • Trommelrem
  • Laatst online: 09-11-2021
Clavat schreef op woensdag 26 september 2012 @ 23:20:
(gedaan werkt niet)
Hoe? Ik kom namelijk te vaak tegen dat systeembeheerders gewoon wat vinkjes uitzetten op de NIC (ja echt!). De enige juiste manier is een registersleutel.
Kan in VMware Tools.
  • Clavat
Ik heb ind via de registry key ipv6 disabled.
Waar kan ik dan op de virtuele server VMware tools vinden die dat kan uitschakelen?
ik heb me daar rot gezocht maar kan het niet vinden.
(Sorry als ik er echt overheen kijk maar ik kan hem niet vinden.)
als ik die wel kan vinden dan kan ik dat vanavond na het werk eens proberen.
PSN: McMillan0984
  • bazat
  • Laatst online: 21:08
Clavat schreef op donderdag 27 september 2012 @ 09:01:
Zie onderstaande URL's:
http://kb.vmware.com/self...displayKC&externalId=1189
http://xtravirt.com/disab...tion-multiple-hypervisors
Makkelijkste oplossing is om simpelweg het vinkje in de VMware tools weg te halen (2e URL).
VMware tools kun je terug vinden in je system tray of handmatig starten in C:\Program Files\VMware\VMware Tools\VMwareCplLauncher.exe
[ Voor 11% gewijzigd door bazat op 27-09-2012 09:27 ]
  • Question Mark
  • Laatst online: 19:34
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
En kijk ook nog eens goed naar de Exchange setuplog (<system drive>\ExchangeSetupLogs\ExchangeSetup.log). Misschien dat daar ook nog het eea aan aanwijzingen staat.. :)
  • Clavat
Ik ga vanavond eens zoeken of ik die optie zie staan in mijn esxi 5.1 bak zoals de 2de link.
want ik kon die gister niet vinden (al was het laat soory dat ik die optie niet zo 1 2 3 vind)
Maar in de logs staat verder geen informatie waar het meer aan kan liggen.
als ik de foutcode ontleed komt alleen de foutcode als nuttige info naar boven waar ik iets aan heb.
PSN: McMillan0984
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Clavat schreef op donderdag 27 september 2012 @ 07:32:
Staat de timeZone op beide virtuele machines ook hetzelfde?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Clavat
Ja de time zone's staan alle 2 op natuurlijk Amsterdam.
Datum hetzelfde tijd tot op de sec hetzelfde.
dus daar lijkt het niet aan te liggen
PSN: McMillan0984
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Clavat schreef op donderdag 27 september 2012 @ 12:04:
Dat kunnen we niet ruiken op afstand... De vraag was dus valide. Kleine tip is dan ook om al dit soort informatie in het vervolg gewoon in je topicstart op te nemen... :)
  • Remco
  • Laatst online: 14-10 08:36
Je moet ip v6 niet disablen. Dat levert alleen maar problemen op. Lees hier eens, en dan met name de registry key die gezet moet worden:
http://www.petenetlive.com/KB/Article/0000577.htm
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • Jazzy
  • Laatst online: 20:44
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Remco schreef op donderdag 27 september 2012 @ 15:53:
Heeft hij al gedaan toch?
  • Remco
hmmm, ja klopt. Te snel gelezen... :$
  • Clavat
Hmm het zal aan mij liggen maar dit scherm kan ik nergens vandaan toveren
Afbeeldingslocatie: http://4.bp.blogspot.com/-Q-SvvlPuiyM/TiZNaoE-0gI/AAAAAAAAGWo/31RJvxRVV-I/s400/VMware+Tools+Time.png
Als ik naar de server ga en daar in de VMWare map zoek naar: C:\Program Files\VMware\VMware Tools\VMwareCplLauncher.exe
vind ik die niet.
En als ik op de Systemtray klik krijg ik alleen de info te zien over de VMware tools.
Of is dat weer een aparte download die ik moet downloaden en dan installeren.
Want installeer ik het via: Guest install/upgrade VMWare tools krijg ik het dus niet.
Alle opties zijn daar aangevinkt
PSN: McMillan0984
  • Clavat
Ik heb uiteindelijk de servers compleet verwijderd en helemaal vanuit scratch weer opgebouwd.
Alle 2 apart en wonderbaarlijk geen problemen meer.
Alleen nu:
Ik heb de omgeving draaien, heb er fysiek een client bij in het domein gegooid.
so far so good.
Wil ik verbinding maken met de exchange server met office 2007 krijg ik de melding:
Kan geen verbinding maken met de Exchange server..
en dat vindt ik raar
PSN: McMillan0984
  • jjbstolk
Clavat schreef op dinsdag 09 oktober 2012 @ 09:16:
Alleen nu:
so far so good.
Hoe heb je je ipadressen geregeld? Weet de client wel hoe hij de exchange servers kan vinden?
  • Clavat
Ja ik heb de client een fixed ip gegeven,
Als ik zoek naar de exchange server vind hij deze wel,
maar dan als ik een mail wil versturen of maken,
of wil gaan importern van een pst bestand zegt hij dat de exchange server online moet zijn.
Ik zal proberen of ik er na morgen dan eens een screenshot van kan maken
PSN: McMillan0984
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik vind het raar dat je niet meer informatie geeft. :) Kun je de Client Access server pingen, kun je met telnet verbinden op poort 135, heb je een nieuw Outlook profiel aangemaakt, vul je het profiel handmatig in of via Autodiscover, online mode of cached, kun je wel inloggen op OWA?
  • Clavat
OWA is benaderbaar,
Pingen geen probleem
Telnet geen probleem
Ja gebruikt autodiscover:
client word lid gemaakt van domein,
start outlook en automatisch worden de gegevens ingevuld.
Nu heb ik het profiel ook al eens verwijderd,
Opnieuw handmatig toegevoegd maar dan komt de melding:
naam.domainname de exchange server is niet beschikbaar
(server1. domainname)
verander ik dan naar:
naam1.domainname dan vind hij hem wel.
(server2.domainname)
nu heb ik dus gekeken met autodiscover maar daar staat alles correct.
verwijst naar de juiste server en dns.
of ik zie iets over het hoofd
PSN: McMillan0984
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Kijk eens naar de waarde voor RPCclientaccessserver op de mailboxdatabase, kan het zijn dat daar niet de naam van de Client Access server staat?
  • Clavat
Ik ga er naar kijken,
Bedankt voor deze duw
PSN: McMillan0984
