HDD-load monitor met ledjes
  • 229 views sinds 30-01-2008
  • Super_ik
  • Laatst online: 12-09 20:33
met dees dingetje kun je zien hoe hard je harde sschijf bezig is *D
Afbeeldingslocatie: http://home.wish.net/~degouw/inwerking2.jpg
en Afbeeldingslocatie: http://home.wish.net/~degouw/print.jpg
:o
vet ofnie
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • AcouSE
  • Laatst online: 11-09 09:28
AcouSE
Swedish Chef
Schema?
  • Blamm
  • Laatst online: 05-04 17:57
Blamm
Niet meer Smart
deze is hier al geweest!
dit is gwoon herhaling!
Niettemin wil ik wel het schema want dat was er nog steeds niet.
  • Super_ik
Op donderdag 29 maart 2001 12:27 schreef AcouSE het volgende:
Schema?
hiero:
Afbeeldingslocatie: http://home.wish.net/~degouw/schema.jpg
er is ook en site :
hiero
het is nie da looplicht dingje het meer van hoe meer lichtjes hoe meer activiteit
  • 0rbit
  • Laatst online: 09-09 15:33
Ik zie dat R2 aan de onderkant twee verbindingen heeft met het IC.... Hoe zit dat? :? Er staan geen nummertjes bij...
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
  • 0rbit
Ho wacht :Z :) Dat zijn 6 en 7 :)
  • 0rbit
Wel een geinig ding, maar je wil wel de RC-tijd van het geval groter maken lijkt me... Persoonlijke smaak :)
  • delyver
  • Laatst online: 24-08-2025
strak!!!
eindelijk iemand die een goed duidelijk schema post :)
Audi A8 W12 6.0
Dat komt bekend voor!!
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Op donderdag 29 maart 2001 14:35 schreef delyver het volgende:
strak!!!
* AcouSE is het daar helemaal mee eens, maar vraagt zich af of hij zich nu niet zwaar beledigd moet voelen :9
  • 0rbit
Ik zou trouwens niet 10 groene leds nemen :) Ik zou de eerste 4 groen nemen, de volgende 3 geel en de laatste drie rood. Dan neem je daarbij nog een blauwe HD-led en de kermis is compleet :)
Afhankelijk van je kast kun je dit dingetje gemakkelijk in een vrij floppy-drive slot zetten. Dan heb je al een mooi afdekplaatje...
Helaas heeft de HX-08/HQ-08 maar 1 floppybay... 5,25" voldoet ook natuurlijk :)
  • _Cyber_
  • Laatst online: 03-09 22:11
Ik zie dat je het schema hebt aangepast ;)
-=System Specs=- | Shit does not happen, it's made by an asshole.....
  • Blamm
Blamm
Niet meer Smart
Maar waar is die jumper voor?
Kan dat niet gewoon worden doorverbonden of dient het soms als schakelaar?
Mooi. Kan k van het weekeind weer gaan solderen. :)
Dat ding kan mooi m'n LCD gezeldschap gaan houden.
Op donderdag 29 maart 2001 12:31 schreef Super_ik het volgende:
hiero:
er is ook en site :
hiero
/me is een beetje elektroleek, en snapt dus nix van schema's :(
ja, ik zou nou ook wel eens willen weten waar die jumper voor is....
  • the12be
  • Laatst online: 12-09 14:42
hoezo ouwe koeien uit de sloot halen.....
die jumper is om te schakelen tusen vu en dot mode.
dus
***0000000
*****00000
********00
*****00000
of
00*0000000
00000*0000
00000000*0
00000*0000
0 is ledje uit
* is ledje aan.
hoezo oude koeien? bijna alle topics doorgeworsteld en dat van die jumper heb ik niet echt gelezen!
maar bedankt,
nou nog dat k*t ding aan de praat krijgen, 2 uur lang aan dat ding zitten solderen, aansluiten en dan niets... |:(
en ik ben heel zuining met mijn soldeer geweest, dus geen kloders hier en daar...
  • Skef
  • Laatst online: 01-09 15:32
Skef
Ik scheer.me
Is er niet ergens een schema dat je gewoon direct je IDE-bus uitleest? Want dan kan je je read en write beiden uitlezen.....
Ben er al eens naar op zoek geweest, maar nix gevonden.....
Nu er toch allemaal electro-freakz hier zijn..... :P
"Computer games don’t affect kids: I mean if Pac-Man affected us as kids, we’d all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music."
  • phaedrus
  • Laatst online: 12-09 11:53
Op dinsdag 25 september 2001 10:36 schreef Skef het volgende:
C'T Magazine had een paar jaar terug een project waarmee je kon zien of lezen en schrijven in udma of in pio modus plaatsvonden.
Heb effe het artikel gezocht (in het duits).
  • AFR
AFR
Het uitlezen van de read/write strobes is al voldoende om te kijken hoeveel er wordt geschreven/gelezen. Zie hiervoor bijvoorbeeld mijn post in [topic=178340/4/25]
(Ofwel: bovenstaand schema 2 keer uitvoeren en de optocoupler vervangen door een transistorversterkertje dat je aan sluit op de strobe lijnen)
De bus ècht uitlezen zou nòg leuker zijn. Je kunt dan per HD zien hoeveel bytes er worden gelezen en geschreven. Dit vraagt echter wel om het gebruik van een uPC en is dus niet weggelegd voor elke hobbyist...
is er nog iemand die em met dit schema aan de gang heeft gekregen? want dit is het enigste schema dat ik (een beetje) snap..
Toch wel handig. ;)
Super Ik, waarom heb je ervoor gekozen dat je hem niet kunt afstellen op de juiste gevoeligheid ?
  • Super_ik
ik heb alleen potmeters gebruikt in de test fase, als ik die er constant op zou laten zitten dan wordt die print zo groot, je kunt er een paar pots aanhangen met draatjes om te testen en daarnaa vervangen door weerstanden.
en het schema van circuits online is mijn schema maar dan voor leken, dus idd met die pots erin, die je lekker kan kortsluiten, en das nie zo gezond ;)
ik ben nu zo af en toe nog bezig met een schema voor een knight-rider hdd led. heb ook al een paar werkende prototypen maar het is nog niet wat ik wil. de een gaat te snel, de ander te langzaam. ik heb nu een waarvan je de deling van het hdd signaal kunt instellen om bij de juiste snelheid te komen. hu ben ik bezig met een die langzaam heen en weer gaat en als er hdd aktiviteit is gaat hij snel lopen, maar tot nu toe nog zonder succes
Op zaterdag 03 november 2001 13:12 schreef Super_ik het volgende:
Aaaaaaaah ok, dan is het goed :) D8 ook al hehe
Met al die LED's erop is eht trouwens net een kermis. 2 (straks 3) VU meters, een looplicht/kitt geval, een scrollende klok, IDE signaal weergave...... Gaat lekker hiero. ....flits flits knipper knipper >:)
