Geen bios?
Ik Wil graag windows 7 er op nieuw opzetten alleen ik krijg er geen bios voor.
Ik krijg altijd al vanaf dat ik de computer heb pas beeld als hij bij het inlogscherm van windows is. Als ik eerder het beeldscherm aan heb dan komt ervoor dat hij geen signaal heeft en dat hij slapen gaat.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat voor hardware?
AMD SIX CORE 1090 GAMER COMPUTER 2 x ATI 6850 1TB HDD 4GB DDR3
> Moederbord : ASRock 870 Extreme3 R2.0
> Chipset : AMD 870
> Processor : AMD Phenom II X6 1090T @ 3200 MHz
> Fysiek Geheugen : 4096 MBDDR3-SDRAM
> Videokaart : AMD Radeon HD 6800 Series
> Harde Schijf : SAMSUNG HD103SJ ATA Device (1000GB)
> DVD-Rom Station : Optiarc DVD RW AD-5280S
> CD-Rom Station : DTSOFT Virtual CdRom Device
> Monitor Type : Hewlett Packard HP 2311 - 23 inches
> Netwerkkaart : Attansic (Now owned by Atheros) AR8151 PCIe Gigabit Ethernet Controller
> Besturingssysteem : Windows 7 Ultimate Professional Media Center 6.01.7601 Service Pack 1 (64-bit)
> DirectX : Versie 11.00
  • Aardwolf
  • Laatst online: 06-11 14:32
Heeft die monitor niet toevallig zo'n lange opstarttijd nodig. Als ik mn Dell U2410 bijv. aanzet tegelijk met de computer, dan mist ie namelijk ook altijd het boot en POST scherm.
Nee want als ik hem 30 of 5sec eerder aanzet, of pas na 5 sec dat ik de computer aanzet geeft allemaal hetzelfde effect
  • Thasquealer
  • Laatst online: 28-07 12:58
Het kan zo zijn dat het voor de monitor enige tijd duurt voordat hij het signaal goed oppakt, dus dan kan je enige secondes beeld missen bij het opstarten.
Zou dat het kunnen zijn?
Ik zou anders gewoon even de manual er op naslaan om te kijken met welke toets je erin kan en deze spammen bij het opstarten.
Steam
  • Occy74
  • Laatst online: 04-11 12:59
Ik zou eerst kijken of de Radeon HD vga kaart wel als primair display device staat ingesteld in het bios (staat als pci-e of pci-express in het bios vermeld)
Staat op pagina 49 van de handleiding:
Primary Graphics Adapter
This item will switch the PCI Bus scanning order while searching for video
card. It allows you to select the type of Primary VGA in case of multiple
video controllers. The default value of this feature is [PCI Express].
Configuration options: [PCI] and [PCI Express].
Handleiding: ftp://europe.asrock.com/manual/870%20Extreme3%20R2.0.pdf
[ Voor 64% gewijzigd door Occy74 op 26-09-2012 16:50 ]
Systeem Specs
@Thasqueler dat is dus het nadeel, het is een custom computer ...
En wat ook het probleem is, als ik esc en of F12 en of delete knop indruk bij het opstarten dan blijft het scherm zwart. Dus ik denk dat de bios er dan wel is, aangezien ik het windows beeld niet te zien krijg en het scherm gewoon zwart blijft
@drunkfux, ik kan niet in de bios, dat is het probleem hehe.
  • Occy74
Bios moet het altijd doen, iets meer geduld hebben misschien? Of monitor met andere aansluiting proberen, dvi ipv hdmi, vga ipv dvi etc.
[ Voor 38% gewijzigd door Occy74 op 26-09-2012 16:59 ]
Systeem Specs
  • FooLsKi
  • Laatst online: 15:41
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
Ondersteunt je monitor de resolutie van je POST en BIOS wel? Ik moest vroeger bij een maat van me ook allerlei kunstgrepen uithalen omdat zijn monitor die resolutie niet trok.
Hoezo, ik zit je raar aan te kijken? Zo kijk ik altijd! Slijpen is niet nodig, ik prefereer de botte bijl.
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Ik weet het. Ik draai zelf sli, als ik dan mijn beeldscherm op videokaart 1 doe (de bovenste) dan heb ik meteen beeld. Als ik het beeldscherm dan in de 2e (onderste) videokaart doe dan heb ik pas beeld als windows is geladen. Dit gebeurd omdat de 2de videokaart pas als de driver is geladen beeld gaat geven (bij mij in sli in iedergeval). Dus probeer de monitor in de andere videokaart te steken (natuurlijk niet in de onboard). Dit heeft bij mij gewerkt.
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
@auto660 gelukkig zag ik jouw reactie nog. Bedankt dit was de oplossing.
Had hem al bijna op marktplaats gezet dom ding.
Enig idee wat dit ding nog waard is?
  • Aardwolf
Mooi dat het is opgelost. Maar ik denk nog een euro of 400~450 ofzo, als ik een heel snelle schatting moet maken.
