HD5850 terug naar frabrieks settings.
Een tijdje geleden heb ik mijn Shapphire HD5850 toxic 2gb overgeclockt naar 900MHz.
Dit draaiden allemaal lekker, tot mijn pc een virus kreeg.
Helaas is de boot verpest en kan ik het niet meer goed krijgen.
Nu heb ik mijn schijf geformateerd en geprobeerd om windows weer te installeren.
Het begin gaat allemaal goed, tot hij opnieuw opstart om verder te gaan met installeren.
Dan krijg ik in een flits een bleu screen te zien en reboot de pc.
Ik denk dat dit te maken heeft met het overclocken.
Nu zoek ik dus een boot disk om mijn videokaart terug te zetten naar de default waarden.
Kan iemand mij zeggen of dit bestaat, en waar ik het kan downloaden?
Groeten,
Bas
  • D4NG3R
  • Laatst online: 10:51
D4NG3R
kiwi
Overclocks die jij met programmatje's uitgevoerd hebt worden pas toegepast als je in windows zit. Aangezien je een versie install uitvoert zijn al deze gegevens weg, en tikt je videokaart dus gewoon op de fabrieksinstellingen.
Maaruhm: Wat voor BSoD krijg je?
in windows 7 is dat te kort om te zien, maar ik heb ook xp geprobeerd en die geeft een STOP: 0x0000000A (nog wat parameters)
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
IRQL NOT LESS OR EQUAL zeker?
Nachtje (8+ uren) memtest86+ draaien en kijken of je fouten krijgt.
Hallo, Dat is inderdaad de fout.
Trouwens heeft mijn moederboard niet zoon functie ingebouwd?
Er staat me nog zoiets bij.
Het is de M4A87TD EVO.
Hoe dan ook, ik begin er nu mee ;)
  • deraco96
  • Laatst online: 31-08 18:41
deraco96
Altijd.
Standaard kan je in Afterburner Ctrl inhouden, dan laadt hij geen overclocks. Mocht je dat nog verdenken...
01101000 01100001 01100100 00100000 01101010 01100101 00100000 01101110 01101001 01101011 01110011 00100000 01100010 01100101 01110100 01100101 01110010 01110011 00100000 01110100 01100101 00100000 01100100 01101111 01100101 01101110
Hij is nou aan het pruttelen, ik geef wel een gil als hij klaar is.
Ik zie trouwens bij settings : RAM : 666MHz Terwijl mijn geheugen en processor 1333 ondersteunen.
Heeft dit te maken met het programmatje? of draait mijn geheugen niet op maximaal?
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 26-09-2012 15:51 ]
  • Schumaster
  • Laatst online: 08:41
Verwijderd schreef op woensdag 26 september 2012 @ 15:41:
DDR staat voor 'Double Data Rate'. Deze verdubbelt dus de frequentie, dus de 666 klopt.
Hij is nu een tijdje bezig en ik zie allemaal rode dingen verschijnen.
Ik neem aan dat dat niet al te best is.
Wat is hier aan te doen? Of is mijn ram stuk?
In dit geval moet ik maar eens kijken naar de garantie.
Hij is trouwens nog wel bezig.
Even een update.
Hij staat nu stil op walltime 2:16:30
En de info rechtsboven is,
Pass 32%
test 7%
test #4 [moving inversions, random pattern]
testing: 4096M - 4992M 4087M
pattern: 73594494
Is hij gecrasht? De cursor links boven knippert nog wel.
  • Terrz
  • Laatst online: 10:43
Rode dingen = fout in je geheugen.
Ik zou ook je geheugenbankjes één voor één testen met memtest (dus telkens alle bankjes er uit op één na). Zo heb je snel het defecte bankje te pakken.
Je kunt je geheugen dan RMA sturen (Als je nog garantie hebt) of nieuw geheugen kopen.
Jah, hij valt nog binnen de garantie.
Aangezien ik de 2 bankjes als een set heb gekocht zal ik ze allebei wel moeten opsturen.
Dus heeft het ook weinig zin om te kijken welke van de 2 nou werkelijk kapot is.
Ik zal ze opsturen.
Bedankt voor de hulp.
Groeten,
Bas
Inmiddels heb ik nieuwe ram, maar het probleem blijft zich voordoen?
Heeft iemand een idee?
Groeten,
Bas
EDIT:
Nog iets raars, mijn schijven staan in RAID0.
Als ik de drivers voor mijn raid controller wil installeren tijdens de windows installatie en ik selecteer de 64 bit drivers vind hij geen schijven. Maar als ik de 32bit driver installeer werkt het wel?
EDIT2:
Ogelost.
Ik heb de 2 schijven geformateert met de raid app, vervolgens een raid0 opstelling gemaakt en windows geinstaleerd.
Hij draait weer perfect.
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2012 22:20 ]
