• Olivierdc
  • Laatst online: 22-02-2025
Oke het zit dus zo, ik wil iets ontroesten. Na wat zoekwerk op het internet heb ik gevonden dat je een voorwerp kan ontroesten d.m.v. elektriciteit. Nu staat erbij van een transformator in elkaar te knutselen. Ik ben zeer handig van aanleg, maar ben niet van plan een transformator in elkaar te knutselen. Ik was van plan dit te doen met een oude pc voeding. Heeft iemand hier al ervaring mee? Vanwaar de titel? Er stond ergens 12V en 1A bij die 12V dacht ik meteen aan een molex maar van die 1A weet ik het niet zeker.
  • Hans1990
Een ATX voeding kan makkelijk 1A leveren. Vaak zelfs 10A-20A , hangt van de wattage af. Dat kan je uit een 'molex' connector gewoon krijgen. (geel +12V en zwart GND)
Maar waar ik benieuwd naar ben is of je DC of AC nodig hebt. Een transformator levert geen gelijkspanning dus zal je nog moeten gelijkrichten en bufferen (eventueel reguleren met een 7812 ofzoiets) voor +12V DC. Een ATX voeding kan geen AC leveren namelijk, dus als je het voor het ontroesten nodig hebt gaat het niet werken.
Hoe ga je er ook zeker van zijn dat het gene wat je wilt ontroesten niet een keiharde kortsluiting is voor de spanningsbron?
  • Xudonax
  • Laatst online: 01-11 22:11
Als je wisselstroom (AC) nodig hebt, ik heb hier nog een transformator naar ~12V liggen waar ik niets mee doe. Deze doet max. 250VA volgens het label, en levert verder 12V bij 20.0A (wisselspanning). Stuur even een DM bij interesse, hij ligt hier toch stof te vangen :P
EDIT: Aha, ik denk dat je iets als dit bedoelt? Dan zul je wel met gelijkstroom (DC) moeten werken, maar ik weet niet of 1A daarvoor nu echt voldoende is. Punt is wel dat je in mijn ogen eigenlijk aan het kortsluiten bent, dus ik zou persoonlijk ergens een leuke vermogensweerstand erin gooien met een gigantisch koelblok om dit enigszins te koelen. Denk aan een vermogensweerstand die zonder meer 24W kan verstoken.
EDIT2: @Osiris: Inderdaad, laat ik zeggen dat natuurkunde/scheikunde toch wel even geleden is voor me. Helaas :P
[ Voor 53% gewijzigd door Xudonax op 25-09-2012 21:27 ]
  • Osiris
Wisselspanning lijkt me sterk. Zulk soort chemische processen met elektriciteit zijn vaak afhankelijk van de spanning die het object heeft (positief of negatief). Of er gaat metaal weg, of er slaat juist metaal weg, afhankelijk van de polariteit.
Dus als je dan wisselspanning d'r op zet, ben je steeds het tegenovergestelde afwisselend aan het uitvoeren met als netto-resultaat niets :+
Er wordt gelijkspanning gebruikt samen met een soort soda (laundry soda), en bij wat ik heb gevonden maken ze gebruik van een lasapparaat.
Maar een accu lader moet ook bruikbaar zijn.
kijk hier maar eens.
http://www.antique-engines.com/electrol.asp
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/176577/
http://www.brommerforum.nl/faq/artikel/160
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2012 21:51 ]
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 20:32
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
ik zou hier voor iets simpels en degelijks gaan. Flinke trafo + bruggelijkrichter. Idd, een acculader dus.
