• JRSchiphol
  • Laatst online: 21-05-2025
In Januari heb ik een supermooi systeem gekocht. Hierbij heb ik echter mijn half jaar oude Geforce GT430 er bij laten zitten..... dit was ook het enige punt wat mijn gamesysteem niet compleet maakt.
Sinds zaterdag ging mijn ventilator van mijn videokaart raar doen, een heel raar gerammel en geronk. Omdat ik mijn pc al 2 maandjes niet had uitgestoft heb ik besloten de schroeven open te maken en de hele kast eens lekker uit te stoffen (lucht). en heb de videokaart verwijderd, uitgestoft en weer teruggeplaatst.
Omdat mijn systeem nogal faalt soms moet ik echter om beeld te krijgen (na het opnieuw plaatsen van de videokaart...) mijn pc aan zetten, uit zetten (hard shutdown) en dan weer aanzetten.
Het geluid bleef maar zitten, zelfs met EVGA Precision de fan op zn max gezet om te kijken of er dan iets uit kwam. Maar dit mocht niet baten.
Na ergenis van die dag heb ik mijn pc savonds uit gezet en mijn nachtrust genomen. De volgende dag toen ik mijn computer aanzette ging mijn videokaart heel raar doen en faalde hierbij dus ook. Geen beeld en pc start opnieuw op zonder beeld. Ik heb toen mijn beeldscherm in mijn Interne GPU geplaats om te kijken wat het probleem was. Hierdoor heb ik dmv 8-bits beeld weten te achterhalen dat er een BSOD heeft plaats gevonden.
Ik heb mijn videokaart ook niet meer aan de praat gekregen.
Over op mijn reserve kaart... een superoude Geforce 7650GS 256Mb om iets van beeld te kunnen krijgen. Mijn favoriete spel.. FSX op zijn laagste settings gezet om te kunnen vliegen... maar ook toen ging de videokaart uit en aan en geeft windows een melding prooblemen te hebben ontdekt (nieuwste drivers zijn overigens geinstalleerd).
Nu heb ik het idee dat er iets in mijn PC zit wat mijn videokaarten kapot maakt. Aangezien ik wil voorkomen dat mijn toekomstige GTX660 ook de dupe hier van word ben ik opzoek naar dat ene antwoord... is er een oplossing?
Ik leg dit verhaal maar uitgebreid uit zodat alle details naar boven komen.
Ik hoor het graag!
Met vriendelijke groet,
Jonah
ASUS P8Z68-V LX | Intel Core i7 2600K @3,40GHz | Corsair 8GB DDR3-1600 RAM | EVGA GeForce GT430 1GB | Samsung Syncmaster 226BW | Samsung HD103SI 1TB | Diamond LPZ26 850W | Cooler Master Elite 430 Case | Windows 7 Ultimate 64-bit
  • -36-
  • Laatst online: 05-09 14:22
-36-
Trust me. I'm an amateur
Meer specs zijn welkom. Eerste gedachte gaat uit naar voeding, al dan niet ivm gebrekkige airflow
[ Voor 23% gewijzigd door -36- op 25-09-2012 08:13 ]
  • JRSchiphol
Specs staan in mijn onderschrift.
Airflow zal het probleem niet zijn aangezien ik 5 fans in mijn PC heb zitten. Verder is mijn voeding 3 maanden oud, wat mij dus sterk lijkt dat dit het probleem is.
Specs:
ASUS P8Z68-V LX
Samsung HD103SI 1TB
Diamond LPZ26 850W
  • Schumaster
  • Laatst online: 18-11 10:42
JRSchiphol schreef op dinsdag 25 september 2012 @ 08:34:
Specs:
ASUS P8Z68-V LX
Samsung HD103SI 1TB
Diamond LPZ26 850W
Ik verdenk ook de voeding. Had van het hele 'merk' nog nooit gehoord, maar gezien dat die voor 5 tientjes te koop is... 5 tientjes voor een 850watt zegt genoeg: geen goed spul.
Als ik jou was zou ik toch maar een andere voeding uitkiezen en je 'verlies' hierop nemen, voor je voeding nog meer sloopt.
  • JRSchiphol
Maar wie zegt dat het de voeding is. De GPU zit niet eens aangesloten op de voeding. Een GT430 heeft genoeg aan de stroom van de Mobo... die wel aangesloten zit aan de voeding, maar dan zou de rest ook moeten falen toch?
Ik wil zeker zijn van wat er aan de hand is voor ik iets nieuws koop terwijl dit dalijk niet de oplossing is. Ook omdat ik mijn toekomstige GTX660 ook niet kwijt wil raken door iets.
Dit zou dan mijn 2e voeding zijn in 3/4 maanden. Wat ik zonde voor mijn geld zou vinden..
[ Voor 10% gewijzigd door JRSchiphol op 25-09-2012 08:43 ]
  • D4NG3R
  • Laatst online: 00:04
D4NG3R
kiwi
*dubbel*
[ Voor 95% gewijzigd door D4NG3R op 25-09-2012 08:51 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
JRSchiphol schreef op dinsdag 25 september 2012 @ 08:43:
Omdat rukke voedingen in 9/10 gevallen de oorzaak zijn van (alle) problemen. Een degelijke voeding van 850W kost geen 5 tientjes.
Nee, een enkel component kan er al last van krijgen. Zelfs als deze stroom krijgt via een ander component.
Sowieso: Zelfs als dit niet het probleem is > vervangen die handel. Een GTX660 wil je al helemaal niet aan dit ding hangen, oorzaak of geen oorzaak.
Hij was al zonde van je geld bij aankoop :/ . Zie het als lesgeld om de regel 'Goedkoop is Duurkoop' bij componenten te leren.
[ Voor 4% gewijzigd door D4NG3R op 25-09-2012 09:13 ]
  • JRSchiphol
Kan het ook komen doordat ik in het verleden een mislukte overclock-poging heb gemaakt? (CPU)
[ Voor 3% gewijzigd door JRSchiphol op 25-09-2012 09:10 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Kan ook (CPU of GPU). Maar veelal veroorzaakt dit geen directe problemen (Mits je de BIOS weer netjes gereset hebt naar stock instellingen).
Of heb je geprobeerd je VCORE oid op 2v te zetten? :P
  • JRSchiphol
Ik deed OC-Tuner aanklikken waarna mijn pc raar deed. Bios heb ik gereset!
Edit: Ik ben aan het kijken naar reviews van mijn PSU... en die komen er niet zo best uit zie ik toch. Ik heb de PSU door een computerwinkel laten bestellen en plaatsen, ik wist dus niet wat voor een model ik kreeg. Het heeft me ook nog eens 90 euro gekost... terwijl de PSU dus 50 euro is 8)7
Als dit het probleem is, kan ik hun dan aanspreken? Of weten jullie dat niet?
[ Voor 79% gewijzigd door JRSchiphol op 25-09-2012 11:45 ]
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Het ligt eraan welke prijs zij voor die PSU rekenen in hun winkel. Als hij bij hun 90 euro kost, dan ben je op z'n hollands gezegd, genaaid. Als hij maar 50 euro (om en nabij) kost bij hun, dan zou ik eens navragen bij hun hoe zij aan die andere prijs komen.
Goede aanrader voor PSU's:
Corsair
Be Quiet
Coolermaster
etc.
Let wel op, van elk A-merk heb je ook de basic / budget versies. Kijk eens rond op reviews voor verschillende PSU's als je later besluit om een andere te nemen.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Coolermaster maakt ook geen geweldige voedingen. Alleen hun gold reeks is 'goed' te noemen. De rest is eerder 'voldoende' als goed.
De TS zou eens moeten kijken naar de pricewatch: Corsair Builder CX500 V2 of pricewatch: XFX Pro 550W
JRSchiphol schreef op dinsdag 25 september 2012 @ 10:09:
http://www.picco.nl/catal...ath/22_78/products_id/452 (800w voeding). 37A op de +12V lijn? Dat is ERG weinig voor een degelijke 800 of 850W voeding. Even ter vergelijking: Bovenstaande XFX voeding levert 44A op de +12V lijn..
Die voeding van jouw is niks waard, IIG geen 90 euro. Je bent mooi genaaid door de winkel. "Jaaaa meneer... Maar deze is 800W! Dat is je systeem wel nodig hoor!" Zoiets? Je systeem trekt namelijk nog geen 250W in haar huidige staat, en nog geen 400W met die GTX660 erbij :') .
Edit2: http://www.allekabels.nl/...26-50-CEPFC-L.13,5cm.html
56 euro dus :+ . Of hiero: http://intermedia-compute...r-with-handle-p-3584.html 53 euro.
[ Voor 68% gewijzigd door D4NG3R op 25-09-2012 13:07 ]
  • JRSchiphol
Dan is het zoieso duidelijk dat ik een nieuwe voeding moet aanschaffen!
Wel moet ik zeggen, om even terug te komen op de GPU... dat mijn temps soms boven het maximale gingen met bijvoorbeeld het spelen van BF3 (waar de GPU eigenlijk niet geschikt voor is). Kan dit ook invloed hebben gehad? Achteraf gaat ook deze videokaart raar doen terwijl deze dat eerst nooit heeft gedaan.
Precies zo ging het! xD
Hij heeft wel mijn cablemanagement mooi gemaakt :P
Ik ben rond 4 uur thuis en dan ga ik eventjes kijken!
[ Voor 23% gewijzigd door JRSchiphol op 25-09-2012 13:11 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Dat kan ZEER ZEKER er wat mee te maken hebben gehad. Maar wat zijn deze 'Te hoge temperaturen'?
  • JRSchiphol
Maximaal is 97 graden celsius.. soms werd hij wel 100 ;)
Videokaart was kwa koeling niet zo best..
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Als dat vaak gebeurd kan dat wel eens de reden zijn dattie de geest heeft gegeven. Maar als het slechts 1 of 2x voorkwam zal dat (hoogstwaarschijnlijk) niet de reden zijn geweest.
  • JRSchiphol
Het is niet vaak voorgekomen.. maar soms wel.
Maar als de andere GPU ook de geest gaat geven zonder hoge temps... ligt t misschien niet aan de temps van de oude GPU denk ik dan... want de "reserve" GPU heeft het altijd goed gedaan.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
De reserve GPU is ook een eeuw oud. ICM die rukke voeding heeft die het waarschijnlijk ook wel een keer gezien.
Heb je misschien een degelijke voeding en een werkende videokaart om te testen? Desnoods uit een ander systeem?
  • JRSchiphol
Dit is de enige videokaart die ik nog heb. AGP gaat daar niet in passen :D
Ik heb wel een ander systeem.. oud dual coretje uit 2007.. waar die reserve GPU ook uit komt. Maar die voeding is maar 250watt. Daar heetf de GPU altijd goed in gewerkt. Ook de GT430 (als vervanging van die 7650GS) en later geplaatst in mn i7 systeem.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
http://extreme.outervision.com/PSUEngine < Ik kom uit op 192W (Met die GT430). Nou betwijfel ik dat er een A+ 250W voeding in die oude PC zit. + Een voeding verliest behoorlijk wat capaciteit over de jaren. Dus laten we dat ook maar niet proberen :+ .
  • JRSchiphol
Mijn fout,... tis een 370Watt voeding :P
Er zat eerst een 250 in..
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
D4NG3R schreef op dinsdag 25 september 2012 @ 13:35:
Nou betwijfel ik dat er een A+ 250W 370W voeding in die oude PC zit. + Een voeding verliest behoorlijk wat capaciteit over de jaren. Dus laten we dat ook maar niet proberen :+ .
  • JRSchiphol
Ik heb besloten om een nieuwe PSU en nieuwe GPU te kopen. Aangezien de PSU de boosdoener kan zijn, maar ook omdat deze slecht uit komt in reviews.
Ik ga het volgende aanschaffen:
MSI GeForce GTX660 TF OC, 2GB (zat al in mijn plan)
OCZ ModXStream Pro 700WATT
Deze zit op een mooi budget, goede reviews en werd aanbevolen door een vriend van mij (die hem al 2 jaar heeft... dat zegt genoeg natuurlijk!)
De aanschaf zal nog wel even duren aangezien ik helaas nog niet over het geld beschik. (gelukkig ben ik binnekort jarig :D)
Wat heb ik geleerd:
Computerwinkels smeren je dingen aan voor veel geld :P (in de meeste gevallen)
Heel erg bedankt voor jullie hulp!
Tips zijn bij mij altijd welkom aangezien ik op dit gebied nog niet helemaal een ster ben.
Jonah
  • wappiewappie
  • Laatst online: 27-11 15:51
Lees de berichten van D4NG3R nog eens door.
Hij geeft jouw een goed advies en vervolgens kom jij alsnog met zo'n knakenvoeding aan zakken. :F
  • JRSchiphol
Ik denk dat ik dan ga voor de Corsair Builder CX600.. aangezien mijn GPU dalijk al 430watt gaat vragen en ik voldoende watt wil hebben mocht dit nodig zijn voor eventuele nieuwe componenten.
Deze werd toch aanbevolen door D4NG3R ?
[ Voor 9% gewijzigd door JRSchiphol op 26-09-2012 11:31 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Je GPU 430W trekken? Een GTX660 trekt maximaal 115W? Die 500W variant is ruim voldoende.
[ Voor 7% gewijzigd door D4NG3R op 26-09-2012 11:40 ]
  • Quad
Quad
Doof
Zelfs een pricewatch: be quiet! Pure Power L8 430W is een perfecte voeding voor je.
Wordt bij mijn zwager gedraaid icm een Q6600 en een GTX660, geen problemen en hij haalt denk ik maar rond de 320 watt.
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • JRSchiphol
Ik raakte in de war door de specs.. er staat namelijk: Minimum system power supply: 450 W
Hierbij dacht ik dus gelijk aan een voeding van boven de 500W..
Ik kan trouwens nergens vinden of de Corsair CX500 een 8-pin connector heeft... weet iemand dit?
[ Voor 20% gewijzigd door JRSchiphol op 26-09-2012 12:12 ]
  • LnC
LnC
Hier op de site van Corsair zelf kan je lezen in de PDF dat hij een 8-pins connector heeft.
  • J0ey
  • Laatst online: 22-10 14:51
wappiewappie schreef op dinsdag 25 september 2012 @ 22:54:
Knakenvoeding? Je kan ook doorslaan. Het is niet de top van de markt inderdaad, maar de OCZ is gewoon een prima voeding voor de gemiddelde computer.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
OCZ maakt voedingen die 'volstaan' meer ook niet :P . De voedingen zijn redelijk matig, ze doen wat ze moeten doen. Maar je wilt ze bijv niet lang op hun uiterste laten draaien, terwijl je bij XFX de meeste voedingen boven hun aangegeven maxima kan gebruiken. Natuurlijk ook niet uren achter elkaar, maar de voeding ontbrand nog niet als je 5 mins lang 25W oid meer trekt.
  • J0ey
D4NG3R schreef op woensdag 26 september 2012 @ 13:58:
Maar hij heeft gewoon een normaal systeem, niet een i7 980X met een 4 way SLI ofzoiets. Dan is de OCZ gewoon prima. Ik zeg niet dat er geen betere alternatieve zijn, maar een knakenvoeding, nee. :P
Heb in mijn systeem momenteel een Stealthxtreme 600W van OCZ zitten die doet het prima, Nadeel is wel niet modulair. Ik draai op een i5-750 icm GTX560ti/oc dus zal een modxtream ook zeker in zijn systeem voldoende zijn
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
En er zijn ook mensen die een sweex voeding hebben die het perfect blijft doen. Dit betekend ook niet dat Sweex goede voedingen maakt.
OCZ is gewoonweg niet een voedingsmerk wat ik aan kan raden. 'Voldoende' is niet goed voor het hart van je systeem. Een voeding behoord gewoon van goede kwaliteit te zijn. En is niet iets waar je 2 tientjes op moet gaan besparen.
Je vind het zeker niet vreemd dat de voeding 75 euro kost terwijl goede voedingen van concurrenten van 650W al 2 tientjes meer kosten..
  • J0ey
D4NG3R schreef op woensdag 26 september 2012 @ 17:03:
Nee, dat is niet per definitie vreemd. Een duurdere voeding is niet altijd beter (en dat is met alles volgens mij zo). Verder lijkt het me dat we hier niet uit gaan komen, en ik heb geen aandelen in OCZ dus ik ga het ook niet verder verdedigen. :9 De voeding draait iig bij mij al een paar jaar probleemloos, bij een paar vrienden van mij ook dus ik ben er iig tevreden over, en blij dat ik die extra €50 in een i7 heb gestopt ipv een i5 met dure voeding toen, heb ik tot nu toe een stuk meer lol van gehad geloof ik. :)
[ Voor 12% gewijzigd door J0ey op 26-09-2012 20:21 ]
  • JRSchiphol
Ik heb reviews gekeken van de Corsair voeding die aanbevolen werd in dit topic en ben er niet tevreden over. Ik zie reviews van getik, DOA, whine... dit zijn dingen die ik niet in een review wil zien, ik denk niemand. Aangezien ik geen groot budget heb en zo de dingen hoor van Joey (wat ik al eerder heb gehoord) heb ik de keuze gemaakt.
Ik wil niet opnieuw het probleem hebben van whine, of getik of DOA.. daar heb ik onderhand genoeg van. En de OCZ kwam goed uit in de reviews ;)
  • wappiewappie
Welke reviews lees jij dan?
Dit is de review van de 600W versie:
...OCZ ModXStream Pro 600 W can really deliver its labeled power, however during test five it shut down twice...
...And then we have noise and ripple, which were below the maximum allowed (during test five -12 V output touched the 120 mV limit and +12 V was a little higher than we'd like to see, but still within specs)...
Dat noem ik nou niet bepaald goed.
De 700W versie zal vergelijkbaar zijn.
Deze levert sowieso veel meer vermogen dan je nodig hebt. Of wil je er een stofzuiger op aan sluiten? 8)7
Een GTX660 vraagt 170W 115W.
i7-2600 heeft ca. 95W max. nodig.
Overige spul zal iets van 50W trekken.
260W totaal dus. Gooi daar een veiligheidsmarge overheen voor inschattingsfoutjes, veroudering van de psu, ruimte voor uitbreiding en dan kom je op 450W op 12V uit.
Voor het geld dat je nu kapot gooit op dat 700W apparaat kun je dan een kwalitatief veel betere 500W voeding kopen:
pricewatch: Corsair Enthusiast TX550M : http://www.jonnyguru.com/...eviews&op=Story5&reid=261
pricewatch: Seasonic S12II 520W : http://www.jonnyguru.com/...eviews&op=Story5&reid=185
[ Voor 15% gewijzigd door wappiewappie op 27-09-2012 19:54 ]
  • Biersteker
  • Laatst online: 28-11 14:44
Je GPU gaat no way in hell 430 watt vragen. De TDP van een 100% load 660 ligt rond de 127 Watt. 75 Watt uit je PCIe slot, en maximaal 75W uit je 6pins connector.
edit: Damn ik dacht dat ik de laatste pagina zat te lezen. :S
[ Voor 16% gewijzigd door Biersteker op 27-09-2012 19:42 ]
Originally, a hacker was someone who makes furniture with an axe.
  • wappiewappie
Maakt niet uit.
Kun je mooi mij corrigeren met de tdp waarde van de GTX660. :)
't is inderdaad iets lager dan wat ik dacht: nieuws: Fabrikanten kondigen GTX 650 en GTX 660's aan
115W.
