RAM op laptop overclocken
  • 353 views
  • Games4life
  • Laatst online: 18-08 17:02
Ik heb een laptop met RAM geheugen (http://www.skhynix.com/pr...FR8C&posMap=computingDDR3) dat op 800 mhz draait.
op de site van mediamarkt (http://www.mediamarkt.nl/...,10259,350521,317285.html) staat dat die op 1600 mhz draait. Dus heb ik geprobeerd om in de BIOS het op 1600 mhz te zetten alleen, ik kan nix vinden in de BIOS om uberhaupt nix te overclocken. Ik kan alleen de boot drives enzo in volgorde veranderen.
Dus mijn vraag is of ik het wel kan overclocken (BIOS of software) en zo ja zou iemand weten hoe?
Alvast bedankt
  • rscheper
De meeste laptops zijn niet gemaakt om te overklokken, de vraag is ook waarom je het zou willen?
  • Games4life
Het is niet zo zeer om hem te overclocken, maar omdat op de site van mediamarkt staat dat hij op 1600mhz draait, wat niet bij mij het geval is. Bij mij draait die op 800mhz en dat is de reden waarom ik daar over aan het kijken ben om hem op 1600mhz te laten draaien. En op de site van coolblue (laptopshop.nl) staat het ook aangegeven dat hij op 1600mhz draait. Dus daarom vind ik het een beetje vreemd
[ Voor 20% gewijzigd door Games4life op 24-09-2012 17:58 ]
  • thijssie
  • Laatst online: 06-10 22:51
Je weet dat 800MHz die je uitleest met CPU-Z wegens double data rate betekend dat het op 1600 MHz werkt?
Intel 6600K @ 3,9 GHz | Asus MAXIMUS VIII RANGER | 16GB G.skill Ripjaws @3000MHz CL15 | AMD Radeon 290x @ 1050MHz | Fractal Design Refine R3 | Coolermaster V650 [img]http://valid.x86.fr/cache/banner/8lauyp.png[/img]
  • rscheper
EDIT: en wat hierboven staat.. :)
[ Voor 82% gewijzigd door rscheper op 24-09-2012 17:59 ]
  • Fuwor
Door Double Data Rate (DDR) is die 800MHz die je ziet, eigenlijk 1600MHz!
800MHz clock wordt ook wel DDR3-1600 genoemd.
EDIT: Precies wat thijssie zegt...
[ Voor 28% gewijzigd door Fuwor op 24-09-2012 18:00 ]
  • niekdejong
  • Laatst online: 30-09 23:07
zijn allebei de DIMMs 1600mhz compatible? zolang er in de laptop een tragere module zit, zal deze ook op deze snelheid draaien.
Er zijn genoeg programma's waarmee jij je geheugensnelheid kan veranderen. Denk aan setFSB, memSET en dergelijke programma's. nadeel aan setFSB is, is dat jij de naam van je PLL-chip op je moederbord moet weten.
+ je gaat het verschil niet eens merken, niet als je een normale gebruiker bent. memory latencies & timings merk je gewoon amper. tenzij je er met benchmarks naar gaat kijken zul je de verschillen zien. Maar of je nou 10.000MB/s bandbreedte hebt, of 15.000MB/s bandbreedte. een normale gebruiker merkt dit niet.
Verder doe ik mee aan de opmerking van Thijssie, cpu-Z geeft het in DDR2 waardes aan. Ik heb namelijk ook 800Mhz (net even gechecked) wat eigenlijk 1600mhz is.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Inderdaad, zoek eerst maar eens uit of je PC3-6400/DDR3-800/400MHz of PC3-12800/DDR3-1600/800MHz hebt. Verder is wellicht het DDR-principe niet helemaal duidelijk voor je, maar daarin biedt bijvoorbeeld Wikipedia wel uitkomst. In ieder geval is hier van het oorspronkelijke onderwerp afgeweken en is het antwoord op je huidige vraag gemakkelijk te vinden, dus dit topic gaat dicht.
[ Voor 6% gewijzigd door Rone op 24-09-2012 18:07 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
