Corsair 800D air cooling *stilte*
  • Aapje!
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 15-09 13:28
Ik heb sinds kort een Corsair 800D. Nu merk ik dat hij nogal een herrie maakt. Ik ben daarom van plan fans te gaan vervangen.
Nu is mijn doel een stille kast te maken, met daarin toch een goede airflow. Helaas ben ik niet in alle markten thuis dus vandaar mijn post hier.
Afbeeldingslocatie: http://steamgamersnetwork.com/images/i7-build/cooling_04.jpg
Voor de videokaart heb ik al een goede cooler gevonden. Tevens voor het vervangen van de fan van mijn H50 heb ik al een alternatief gevonden.
GPU: Arctic Accelero Xtreme 7970 (helaas geen alternatief gevonden die mooi in mijn zwart/rode setup past.)
CPU H50 cooler voor op het rad: Noctua NF-P12 PWM, 120mm
Ik ben er alleen nog niet uit welke 5x 120MM ik erin wil hebben, en welke 140MM (onderin).
Als fan controller komt er een Scythe Kaze Master Pro 5.25 zodat ik alle 6 de fans in kan stellen naar eigen wens.
Er zijn teveel goede fans dat ik door de bomen het bos niet meer zie.
Wat raden jullie aan?
Stilte & een goede cooling zijn prio #1. Kleur voorkeur fans: zwart/rood.. Anders alleen zwart. Ze hoeven geen licht te geven.
  • Vicros
  • Laatst online: 23-11-2025
Ik zou de radiator fan ook gewoon naar buiten laten blazen.
Voor een stille fan zou je eventueel pricewatch: Scythe Slip Stream SY1225SL12L, 120mm kunnen nemen
  • Gravit0n
Radiatorfan moet sowieso indd naar buiten blazen, anders blaas je warme lucht je kast in.
Het is ook beter om de topfans naar buiten te laten blazen, aangezien warme lucht opstijgt.
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 13:20
Euhm, dus even ter verduidelijking: boven je case komt een single fan H50 + nog 2 losse casefans? Gezien je kleurstelling en je stilte wilt, zijn Corsair AF120 Quite Edition een goede optie. Of je kunt kiezen voor de Performance Edition versie, aangezien je deze ook stiller kunt laten lopen met de fancontroller. De bovenstaande links zijn van twinpacks (dus per 2), voordat je schrikt van de prijs :P Deze fans zijn zwart en hebben een verwisselbare ring, met de kleur rood, wit of blauw.
Als je wilt weten hoe ze klinken, zie hier:
AF120 Quite
AF120 Performance
AF140 Quite
en een uitgebreide review vind je hier:
Corsair Air Series Fans Review
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • Aapje!
Stel kleur zou niet een issue zijn (gewoon zwart)... zijn er dan nog stillere fans in de omloop?
Ik zit nog te twijfelen waar ik het rad van de h50 plaats... het was gewoon een sketchup echter nogmaals, ik ben geen held in dit soort praktijken. Maar als hij zo goed als 24/7 aanstaat (in de slaapkamer) dan vind je het wel prettig als hij lekker rustig is.
Tevens zijn er nog goede alternatieven voor de cooling van de videokaart?
  • zoepersooi
  • Laatst online: 06-10 21:25
ik zou je h50 rad aan de achterkant plaatsen. Met daarop een Corsair SP120
En verder nog een aantal Corsair AF fans
En dan zit je wel goed
http://supsooi.tweakblogs.net/ kijk eens bij mijn advertenties intressante spullen
  • Aapje!
Supsooi schreef op maandag 24 september 2012 @ 12:59:
Ik wil alles binnen de pc houden... ik heb twee kinderen die overal graag aan zitten :)
K03N schreef op maandag 24 september 2012 @ 12:35:
10.7db daar word een mens blij van... Gaat hij wel gewoon CFW creëren met zijn 800rpm?
[ Voor 39% gewijzigd door Aapje! op 24-09-2012 13:02 ]
  • Dawn
  • Laatst online: 04-10 11:08
Dawn
..Sworn to the Dark..
Spuitelf schreef op maandag 24 september 2012 @ 13:00:
Aan de binnenkant waar de rear fan zit dus ;) niet extern op de kast
Rig: Intel Core i7 14700KF, ROG Z790 Hero EVA-02, ROG RTX4080 OC powered || Phone: Apple iPhone 15 Pro Max 512GB || Ride: MY2017 Volvo V60 Polestar at 130k km
  • Moi_in_actie
Spuitelf schreef op maandag 24 september 2012 @ 12:58:
In mijn bovenstaande post, zie het channel waar het geluid van de fans getest worden. Hier kun je een hele reeks zien. Even uit mn hoofd zijn er genoeg "stille" fans, zoals de Noctua NF-F12's, fans van Noiseblocker, de Corsair AF120 Quite's of Scythe Slipstream (dan wel de lager RPM versies). Voor meer opties zal je even moeten Googlen.
In mijn eigen pc heb ik (op de radiatoren dan) Zalman ZM-SF3 fans en Gelid Solution Wings 12PL's, maar dit zijn niet echt fans voor casefans/airflow, maar meer gericht op static pressure. Zalmans zijn voor radiatoren erg stil op maximale snelheid, Gelid Wings kunnen langzamer draaien en zijn op minimale snelheid stiller, op 12V aanzienlijk luider. Maar zoals gezegd, deze fans zijn voor radiatoren en zijn ook flink anders qua kleur (wit en zwart + blauwe led).
  • Aapje!
AH ok duidelijk...
Ik zou gaan dan voor:
5x Corsair AF120 800rpm
1x Corsair SP120 800rpm
1x Corsair AF140 1100rpm
1x Arctic Accelero Xtreme 7970 (3x800RPM) 69c full load doe ik het voor.
Fans (excl gpu) aangesloten op een: Zalman ZM-MFC1 Plus.
Doel van de AF's: Lage RPM, genoeg voor continue airflow.
Doel van de SP: H50 fan vervangen. Twijfel nog of ik alleen pull gebruik, of voor een push-pull ga.
Qua airflow fans: Airflow moet van rechtsonder/mid naar het midden en daar word het gepushed door de onder fan om het boven weg te laten gaan.
Het rad bevestigd aan de achterkant. Moet even kijken hoe diep hij word als ik er een push pull van maak.
Nog meer verbeterpunten?
[ Voor 29% gewijzigd door Aapje! op 24-09-2012 14:18 ]
  • Moi_in_actie
Klinkt prima, je kunt inderdaad overwegen om push/pull op de radiator te zetten, eventueel met 1 fan aan de buitenzijde van de kast (mocht het te ver uitsteken naar binnen maar ik denk van niet).
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Het si zo jammer voor je kleurenschema dat de Zalman VF-3000 nog niet gereed is voor de 79** kaarten. Die had er perfect bijgepast.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Nilsepils
  • Laatst online: 06-10 20:02
Never dat dat teveel naar binnen komt met een 800D... je kan gewoon je H50 in de achterkant met push-pull hangen ;)
Afbeeldingslocatie: http://desmond.imageshack.us/Himg684/scaled.php?server=684&filename=myrig.jpg&res=landing
nou moet ik wel zeggen dat ik een H50 en een 800D een beetje unbalanced vind, maarja, misschien een H100 (of custom WC) als future upgrade :)
  • Boefmans
  • Laatst online: 10:03
Als ik het snel bekijk, heb je veel meer outtake dan intakefans? Ik heb zelf altijd de voorkeur voor andersom :-)
mixing a drink and music
  • deraco96
  • Laatst online: 31-08 18:41
deraco96
Altijd.
Weet je zeker dat je nieuwe fans wilt dan? Ik zou eerst die fancontroller eens aanschaffen, dat doet al een hoop. De rest is werk in de marge, als het je gaat om de temps kan je beter je H50 upgraden. (Enige uitzondering vind ik de fan van die H50, dat mag het liefst een kwaliteitsding zijn). Ikzelf ben behoorlijk te spreken over Scythe GentleTyphoons, dat zijn volgens mij wel zo ongeveer de beste fans op de markt.
01101000 01100001 01100100 00100000 01101010 01100101 00100000 01101110 01101001 01101011 01110011 00100000 01100010 01100101 01110100 01100101 01110010 01110011 00100000 01110100 01100101 00100000 01100100 01101111 01100101 01101110
