Accu probleem netbook?
  • maartend
  • Laatst online: 15:31
Hallo
Hier een netbook liggen Eeeeeee PC 1005HA.
En daar lijkt een accuprobleem te zijn.
Viel me al op dat het ding niet verder laadt dan 73%. Kan ook 74% zijn.
Laadlampje brandt.
Als ik echter het netbook wil gebruiken zonder aan het net te hangen, dan gaat hij niet eens aan.
Ik vermoed dus dat er een cel kapot is van het systeem. Ik probeer de spanning al te meten van de accu, maar het zijn zulke kleine aansluitingen die in plastic busjes zitten dat ik er niet bij kom. Ik heb het geprobeerd met een stukje draad, maar dan meet ik nix. Ik weet niet eens of ik contact maak. Ik weet niet eens tussen welke aansluitingen ik moet meten, het zijn er een stuk of 7. De 2 meest linxe zijn net wat groter, dus ik probeer tussen daar te meten. Probleem is dus dat ik daar volledig meet maar dat ik niet eens weet of ik contact maak.
Hoe kom ik er achter of het accu gerelateerd is? En ik kan niet aan een vervang accu komen om even uit te proberen.
edit ; nav lolcode even op zoek geweest naar een proggie voor windows. Daar komt het volgend euit ;
Description : Battery Name
Value : 1005HA
Description : Manufacture Name
Value : ASUS
Description : Serial Number
Value :
Description : Manufacture Date
Value :
Description : Power State
Value : Charging, AC Power
Description : Current Capacity (in %)
Value : 70.9%
Description : Current Capacity Value
Value : 32.908 mWh
Description : Full Charged Capacity
Value : 46.418 mWh
Description : Designed Capacity
Value : 62.640 mWh
Description :
Value : 74.1%
Description : Voltage
Value : 11.934 millivolts
Description : Charge/Discharge Rate
Value : 0 milliwatts
Description : Chemistry
Value : Lithium Ion
Description : Low Battery Capacity (1)
Value :
Description : Low Battery Capacity (2)
Value : 2.765 mWh
Description : Critical Bias
Value :
Description : Number of charge/discharge cycles
Value : 0
Description : Battery Temperature
Value :
Description : Remaining battery time for the current activity (Estimated)
Value :
Description : Full battery time for the current activity (Estimated)
Value :
Description : Remaining time for charging the battery (Estimated)
Value :
Description : Total time for charging the battery (Estimated)
Value :
Ik zie dus een battery wear level van 74%. Dit lijkt mij niet goed, dit moet toch juist heel laag zijn?
[ Voor 68% gewijzigd door maartend op 22-09-2012 10:53 ]
  • lolcode
  • Laatst online: 01-11-2024
Ik heb dit ook eens op een Acer Aspire One A-150 gehad. Laadlampje bleef constant branden (oranje) maar hij werd nooit groen (opgeladen). In /proc/acpi/battery ofzo gaf hij ook aan dat t voltage 7,nogwat was, terwijl dat ongeveer 11-12 volt moet zijn.
Ook viel hij simpelweg uitvalt zodra je de stekker eruit trekt.
Bij mij was een van de cellen te diep ontladen omdat ik hem er te lang in had laten zitten (ongeveer 3 maanden) terwijl ik hem niet gebruikte. Tegenwoordig haal ik mijn accu altijd eruit als ik hem langer dan een-twee weken niet ga gebruiken.
Misschien kun je met een linux live cd ergens achterkomen, met een terminal kun je proberen:
cat /proc/acpi/battery
cat /sys/class/power_supply/BAT0
of iets dergelijks. Verschilt per laptop en linux distributie waar t precies zit, maar je krijgt dan een lading aan gegevens over je accu, waaronder dingen als Design Voltage, Current Voltage, Design Capacity, etc. Let op: soms zitten de gegevens er een factor naast, zo weet ik dat Current Charge (hoe snel hij wordt opgeladen) bij mijn Acer een factor 1000 te groot is, waardoor "Time until battery is full" gewoon altijd op 1 minuut staat.
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 21-10 12:10
^ Dit, of bij sommige (ik weet dat het bij mijn Samsung N150+ zo is) zit er een functie in de BIOS waardoor de accu tot 75-80% laadt, om de levensduur van de accu te verlengen.
  • lolcode
Hm, je voltage lijkt wel te kloppen (al kan hij ook gewoon een bogus voltage uitgeven).
Die 74% is de Full Charged Capacity gedeeld door de Designed Capacity. Volgens mij is Full Charged hetzelfde als wat bij mij Last Full Charge is, oftewel hoeveel er nog van je batterij over is.
Maar dat zou niet echt een probleem mogen zijn, ik heb Acer A-150 7200 mAh accu's gezien waar nog <4000 mAh van over was en die deden het ook nog steeds.
De 70.9% is dan de Current Capacity gedeeld door Full Charged?
In je info zegt hij wel dat hij Charging is (Power State). Als het getalletje bij Current Capacity (of Current Capacity %) na een uur nog steeds hetzelfde is, kun je er redelijk vanuit gaan dat de accu op een of andere manier dood is.
Met naarden4ever's functie ben ik niet bekend. (Off-topic: gebruikt iemand die functie dan?)
  • maartend
Nu een Linux opgestart.
Hij laad niet, Staat nu op 68 procent. Accu denk ik toch echt dood.
En ik heb wel van die functie gehoord, dat je in je bios je max laad kunt instellen. Heeft deze echter niet.
