Connectorpin vast
Gisteren een poging gedaan om mijn voeding te gaan sleeven.
Tijdens het verwijderen van de pins helaas op een probleem gestuit.
Omdat de connectorpin nogal vast zat iets harder getrokken en zo de kabel los getrokken.
De connectorpin zit helaas nog in de connector zoals op de foto te zien is.
Afbeeldingslocatie: http://i1070.photobucket.com/albums/u481/Rappo_de_Vriest/probleemconnector_zpsedb8bfef.jpg
Heeft iemand een idee of dit er überhaupt nog uit te krijgen is.
En kan het dan ook nog weer aan de kabel vast worden gezet?
  • Axon
  • Laatst online: 21:06
Axon
Dikke tetten
Er zijn toolkitjes te koop om kabels uit elkaar te halen. :)
Ik weet alleen niet of je dit probleem daarmee kan verhelpen...
Tetten.
  • Hukkel80
  • Laatst online: 30-09 21:10
Hukkel80
Dutch Lion Customising
Alles kan eruit gehaald worden. Met je tool had je niet zo hard hoeven beuken. Heb je toch iets verkeerd gedaan tijdens het eruit halen.
Die connector kun je misschien nog gebruiken, maar ik zou dat niet doen. Krimp er een nieuwe connector op en ga verder met je project.
https://www.facebook.com/DutchLionCustomising
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
als je hem nog los kan krijgen, kun je dat nog zat solderen. ik voorzie geen problemen als je wat vaardigheden hebt met een soldeerbout, of dat je iemand kent met die vaardigheden.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • taribi
  • Laatst online: 05-12-2017
dit overkwam mij laatst ook.
ik heb een zootje nieuwe pins besteld en de oude pin er met een schroevendraaier uitgeduwd
Ik heb de pin er inderdaad kunnen uithalen met een schroevendraaier, is uiteraard wel kapot maar dit geeft niet.
Heb een kabel gebruikt van de cpu die nog over was om de oude kabel te vervangen.
Deze is wel iets langer maar dat zie je toch niet.
  • Hukkel80
Hukkel80
Wat een gepruts zeg. Krimp er gewoon een nieuwe op. Ga je veel geld uitgeven aan sleeving en er dan een langer draad tussen solderen. Een vlag op een poepschuit.
