[Time Machine] Reservekopie maken mislukt...
Ik zal direct met de deur in huis vallen:
Ik ben al enige tijd aan het proberen om een backup te maken van mijn iMac (2009, 640Gb HD) op een externe harde schijf (Toshiba 1TB PX1396U-3T01), door middel van Time Machine. In het verleden is dit al een aantal keer zonder problemen gelukt, maar nu krijg ik steeds als ik wil back-uppen de volgende foutmelding:
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/2zibij8.jpg
Het is trouwens niet de eerste keer dat ik een back-up maak op deze schijf, dus er is reeds een back-upmap op deze schijf aanwezig...
Deze melding krijg ik nadat hij eerst de schijf gedurende ongeveer 10 minuten "voorbereidt".
Ik heb al eens rondgekeken op het forum hier, maar daar vond ik niet direct een oplossing voor dit probleem. Verder heb ik ook al geprobeerd de schijf eens af- en aan te koppelen, te verwijderen uit de lijst bij Time Machine, maar dit verhielp het probleem niet... Verder is alles ook aangesloten zoals het hoort.
Ik moet toegeven, ik kan met een mac werken, maar de puur technische kant heeft nog veel geheimen voor mij, om het zo te stellen ;)
Mocht iemand mij kunnen helpen, of hetzelfde probleem reeds voorgehad hebben en een oplossing weten, zou ik dat enorm appreciëren!
Alvast bedankt,
Ilias.
  • Jooz
  • Laatst online: 29-10 13:48
- Heb je nog meerdere USB apparaten aangesloten?
- Is je externe schijf in het juist bestandsysteem? (Journaled Extended)
- Je kunt ook de oude Sparsebundle (de Backup map op je schijf) verwijderen en een nieuwe backup maken maar dan ben je dus je oude backup kwijt.
- Controleer je schijf eens via Schijfhulpprogramma
- Is er genoeg ruimte?
- Al met al hebben we toch iets meer info nodig! ;)
"The true sign of intelligence is not knowledge but imagination."
  • Darkstar
  • Laatst online: 27-01-2023
Darkstar
BSOFH
Jooz schreef op donderdag 20 september 2012 @ 11:04:
Dat lijkt me wel:
Verwijderd schreef op woensdag 19 september 2012 @ 20:42:
Ik zou inderdaad eens beginnen met permissies herstellen op je schijven (doe maar op beide voor de zekerheid) en nadien nog een schijfcontrole.
Wat zegt Google over deze melding?
 MacBook Pro | iPhone 6 64GB Space Gray | iPad (2017) | Apple Watch series 0 - Some people just need a high five... in the face... with a chair
Bedankt voor de snelle respons alvast :)
Momenteel is die ene schijf het enige wat aangesloten is van USB-apparaat.
Ruimte zou zeker geen probleem mogen zijn, capaciteit is 1Tb en de back-up draait rond de 620Gb.
Schijfhulpprogramma is wat ik nu net gebruikt heb, en krijg de volgende melding.
2012-09-20 16:24:46 +0200: Volume 'ILI EXTERNE' controleren
2012-09-20 16:24:46 +0200: Controleprogramma wordt gestart:
2012-09-20 16:25:22 +0200: Bestandssysteem controleren2012-09-20 16:25:37 +0200: Livecontrole uitvoeren.
2012-09-20 16:25:37 +0200: Journaled HFS Plus-volume wordt gecontroleerd.
2012-09-20 16:25:37 +0200: Hoofdlettergevoelig volume gedetecteerd.
2012-09-20 16:25:53 +0200: Het volume 'ILI EXTERNE' kan niet helemaal worden gecontroleerd.
2012-09-20 16:25:53 +0200: Fout: Deze schijf moet worden hersteld. Klik op 'Herstel schijf'.2012-09-20 16:25:53 +0200:
2012-09-20 16:25:53 +0200: Schijfhulpprogramma is gestopt met het controleren van 'ILI EXTERNE': Deze schijf moet worden hersteld. Klik op 'Herstel schijf'.
2012-09-20 16:26:15 +0200: Volume 'ILI EXTERNE' controleren en herstellen
2012-09-20 16:26:15 +0200: Herstelprogramma wordt gestart:
2012-09-20 16:26:24 +0200: Bestandssysteem controleren2012-09-20 16:26:24 +0200: Journaled HFS Plus-volume wordt gecontroleerd.
2012-09-20 16:26:24 +0200: Hoofdlettergevoelig volume gedetecteerd.
2012-09-20 16:26:40 +0200: Het volume 'ILI EXTERNE' kan niet helemaal worden gecontroleerd.
2012-09-20 16:26:40 +0200: Herstel volume voltooid.2012-09-20 16:26:40 +0200: Opstartondersteuningspartities voor het volume waar nodig bijwerken.2012-09-20 16:26:40 +0200: Fout: Schijfhulpprogramma kan deze schijf niet herstellen. Maak een reservekopie van zo veel mogelijk bestanden, formatteer de schijf opnieuw en zet de reservekopie van uw bestanden terug.2012-09-20 16:26:40 +0200:
2012-09-20 16:26:40 +0200: Schijfhulpprogramma is gestopt met het herstellen van 'ILI EXTERNE': Schijfhulpprogramma kan deze schijf niet herstellen. Maak een reservekopie van zo veel mogelijk bestanden, formatteer de schijf opnieuw en zet de reservekopie van uw bestanden terug.
Blijkbaar zit het probleem bij m'n schijf zelf. Ik denk dat het best is dat ik er eens alles af gooi, aangezien enkel de back-ups van mijn iMac hierop staan, en ze eens formatteer. Hopelijk is het daarmee opgelost.
(Voorheen had ik al eens schijfcontrole gedaan op die schijf, maar dan enkel op de partities en niet op de schijf zelf, wat nu het probleem blijkt te zijn...)
Alvast bedankt voor de hulp, eens kijken of het probleem opgelost geraakt met de schijf te formatteren
Door de schijf te formatteren is het probleem opgelost en heb ik een back-up kunnen maken (die 13 uur duurde... :p )
Bedankt voor de hulp! :D
