Meerdere pompen in de loop
  • TheTurk
  • Laatst online: 01-07 00:10
Mijn setup heeft momenteel 2 pompen. De MCP655 en thermaltake bigwaterpomp. Een 1500 en 500 l/u. Nu merk ik dat mijn flow best weinig is. De pompen moeten ongeveer 1.5 omhoog pompen over 10 meter met 3 radiatoren. 2x passief (waarvan een een zalman reserator is) en 1x 240 dikke radiator. Daarnaast heb ik 2x vga, 1x cpu, flowmeter en 4x Aqua HDD bay.
Nou heb ik een 300, 800 en 1300 l/u pompen. Mijn vraag is wat zijn mijn beste opties, alles aansluiten in serieel of alleen 1500 en 1300. Want zal de 300 de rest beetje terug houden?
  • marquis
  • Laatst online: 18-07 11:19
Zo maar een idee, heb niet zoveel verstand van wc, maar kunnen ze niet beter parallel? Dan hebben ze samen toch een opbrengst van 1300+1500=2800? (in theorie dan)
Edit: nu zie ik dat je verschillende pompen door elkaar haalt. Welke heb je nu met welke L/u?
Edit2: mooi, nu is het wat duidelijker. d:)b
[ Voor 31% gewijzigd door marquis op 19-09-2012 13:35 ]
Adem in...... adem uit. Poeh, weer gered :-)
  • TheTurk
Op dit moment draait er 500 en 1500. Maar heb nog 3 pompen nog niet in de loop, 300, 800 en 1300 l/u
  • jeroen94704
  • Laatst online: 03-10 09:48
Serieel sowieso niet, hooguit wat Marquis zegt: parallel. Als je pompen in serie plaatst krijg je in het beste geval de flow die de minst krachtige pomp genereert, en zijn de sterkere pompen nutteloos. Ik heb geen idee wat deze pompen voor druk aankunnen, maar het zou kunnen dat de tegenvallende flow veroorzaakt wordt door het hoogte verschil dat ze moeten overwinnen. Ik neem aan dat je bedoelde dat het water 1.5 meter omhoog gepompt moet worden? Heb je je radiator buiten hangen ofzo?
  • TheTurk
Ja klopt, de radiatoren gaan van mijn kelder naar buiten, kelder zit onder de grond niveau namelijk. Maar ik las dit http://www.overclockers.com/forums/showthread.php?t=96125, hij zegt dat het juist serieel beter wordt.
Voor de duidelijkheid, ik wil vanavond dus 1500, 1300, 800, 500 en 300 l/u serieel plaatsen.
  • India Sierra
  • Laatst online: 06-10 17:23
India Sierra
Inspiratiebron Picobello BV
Ik zou zeggen, probeer het gewoon :P Kan niet meer gebeuren dan dat de flow tegenvalt.
Hier staat iets wat door sommigen als indrukwekkend kan worden ervaren
  • TheTurk
thehawk007 schreef op woensdag 19 september 2012 @ 15:59:
Ik hoopte eigenlijk dat iemand dit eerder had geprobeerd en mij gelijk kon vertellen hoe en wat beter is 8). Ik zal met 1 sterke pomp en alle pompen tegelijk even meten en hier delen.
Ik kan me niet voorstellen dat het slechter gaat worden.
  • Caidev
  • Laatst online: 25-09 21:48
Caidev
Beunhaas
Ik zou dan wel de zwakste eerst en de sterkste als laatst
  • marquis
Ik hoop dat je ze dan ook nog parallel gaat proberen. Serieel zie ik echt niet zitten, maar dat is mijn mening.
  • TheTurk
Als de loop luchtdicht is, maakt dat uit? Is er verlies in de reservoir op dat moment, want dan zou je gelijk hebben.
  • TheTurk
marquis schreef op woensdag 19 september 2012 @ 17:17:
Bedoel je bij parallel 2 loops of 1 loop en dan de pompen van 1 out naar 1 in?
  • marquis
TheTurk schreef op woensdag 19 september 2012 @ 17:18:
Dan bedoel ik pompje parallel aan de andere met een T stuk ertussen, zoal aan de ingaande als de uitgaande kant. Moet je wel toevallig een T stuk hebben liggen :)
[ Voor 6% gewijzigd door marquis op 19-09-2012 17:22 ]
