EVGA GTX570 BSOD: nvlddmkm.sys probleem
  • robsssss
  • Laatst online: 29-09-2022
Beste Tweakers,
Tijdens een potje CS:GO begon ineens mijn beeld te schokken. Na een aantal seconde wat zwarte flashes, gevolgd door een BSOD, nvlddmkm.sys.
Na de PC opnieuw opgestart te hebben leek het heel even goed te gaan. Na ongeveer 30 seconden deed het beeld weer raar en kreeg ik de Windows melding:
"Beeldschermstuurprogramm NVIDA Windows Kernel Mode Driver, Version 306.23 reageert niet meer en is hersteld"
Gevolgd door enkele zwarte flashes en opnieuw hetzelfde BSOD.
Na wat gegoogeld te hebben blijkt het een probleem met de drivers te zijn.
Via veilige modus heb ik de drivers verwijdert, Windows opgestart, en vervolgens de nieuwste drivers geïnstalleerd. Helaas heeft dit niks opgelost en keerde het vorige probleem weer terug.
Als de drivers verwijdert zijn werkt de PC in princiepen prima, geen zwarte flashes of video haperingen.
Heeft iemand enig idee of de videokaart mogelijk stuk is? Of dat er iets anders aan te doen is? Ik heb al even gezocht op het forum maar vind vooralsnog niet de oplossing.
Computer specificaties:
Mainboard: MSI Z77A-GD55 (ouderdom Juni 2012)
CPU: Intel Core i5 3570K (ouderdom Juni 2012)
GPU: EVGA GTX570 SuperClocked + Arctic Accelero Xtreme Plus 2 (ouderdom December 2011)
Geheugen: 2x 8GB Corsair Vengence DDR3 (ouderdom Juni 2012)
Hardeschijf: Crucial m4 256gb (ouderdom Juni 2012)
  • ikheetkoen
  • Laatst online: 23-09 21:50
Reinstall van windows 7 proberen? Dit is gewoonlijk mijn oplossing met hardnekkige driver problemen ;)
  • robsssss
Haha ja daar heb ik aan gedacht maar wou ik liever nog even
De PC heeft vanaf het begin af aan altijd stabiel gedraaid trouwens tot nu. Volgendsmij is enkele dagen geleden wel de driver geupdate van de gpu via windows update.
[ Voor 53% gewijzigd door robsssss op 18-09-2012 19:27 ]
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
306.23 zijn de nieuwste drivers, probeer eens een oudere van de Nvidia site en kijk of je dan nog problemen hebt.
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • Format-C
  • Laatst online: 00:30
Format-C
Tracing Rays
Inderdaad. Probeer eens wat drivers uit.
Zet deze er eens op:
http://www.nvidia.com/obj...t-306.02-beta-driver.html (laatste BETA driver)
En anders deze:
http://www.nvidia.com/obj...t-301.42-whql-driver.html (laatste WHQL)
En wat je eventueel ook zou kunnen proberen is de GPU een paar MHz omlaag klokken of het voltage een tíkkeltje verhogen als het bij andere drivers ook gebeurt.
Maar ik denk dat er ergens iets in die driver fout zit icm jouw systeem.
[ Voor 61% gewijzigd door Format-C op 18-09-2012 20:37 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • robsssss
Zojuist de een na laatste WHQL drivers geinstalleerd maar zonder resultaat.
Als ik de drivers verwijder en windows boot wordt het stuurprogramma automatisch door windows bijgewerkt. Een reboot na deze actie geeft weer zwarte flashes gevolgd door het BSOD.
Is er een manier om dit uit te schakelen?
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Ja.
Google ff. (disable automatic driver installation oid)
(zit op mn mobiel en das irritant knippen en plakken)
Edit; http://www.google.com/sea...0.0...1ac.1j5.DQhpY76J7Qo
[ Voor 58% gewijzigd door Format-C op 18-09-2012 21:30 ]
  • robsssss
Ja heb hem al gevonden :) maar safemode werkt inmiddels ook niet meer. Blijft hangen en ik zie een klein randje met antifacts...
Ik ga morgen even testen met een andere videokaart. Ik heb nog een 8800gt liggen ergens.
[ Voor 9% gewijzigd door robsssss op 18-09-2012 21:35 ]
  • robsssss
Toch gelijk even meen 8800gt erin gezet en op het eerste gezicht geen problemen. Wellicht is de 570gtx toch kapot...
  • Nemesizz
  • Laatst online: 20:28
Nemesizz
Untouchable
Factory OC kaarten willen nog wel eens kuren geven. Je ziet zulke kaarten vaker langs komen met problemen dan stock kaarten (althans, op jonge leeftijd, binnen een paar maanden van aankoop vaak al).
Wat soms wil helpen is de kaart "underclocken" naar stock snelheden van die serie. Dus in dit geval een stock GTX570 en kijken of dan de problemen verdwijnen.
Ook zou ik eens proberen te kijken wat de temperaturen zijn van dat ding.
Als ik het goed begrijp heb je er een andere koeler opgezet, kan zijn dat er ergens geen goed contact (meer) word gemaakt en dat een onderdeel te heet word.
Maar mijn grootste vermoeden blijft toch de zoveelste factory OC kaart die niet stabiel blijft.
  • robsssss
Bedankt voor je reactie. Ik heb inmiddels inderdaad meerdere mensen met soortgelijke problemen gevonden vooral met de EVGA versies. Helaas worden er weinig tot geen oplossingen voor gevonden. Ik heb EVGA gecontact, hopelijk krijg ik snel een reactie.
Ik ben niet zo thuis in over/under clocken, maar enig idee hoe ik de kaart kan underclocken zonder dat windows start? Zou dat eventueel via een andere PC kunnen?
[ Voor 24% gewijzigd door robsssss op 19-09-2012 10:53 ]
  • DaLoona
DaLoona
robsssss schreef op woensdag 19 september 2012 @ 10:52:
Gaat niet, underclocken kun je alleen via software, of je moet er een andere bios op flashen / je bios aanpassen met Nibitor, maar als dat fout gaat heb je helemaal niets en je garantie ben je dan ook kwijt.
